Alt 18.11.2024, 17:22
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Standard Was ist das am Antrieb ?
Die folgenden Bilder zeigen die Flosse meines Bravo-2-Antriebs unterhalb des Propellers. Abgesehen davon, dass der Antrieb endlich mal bearbeitet bzw behandelt werden muss, sind mir die weißen Ablagerungen aufgefallen, die sich am Antrieb unten gebildet und festgesetzt haben. Ich vermute mal, dass das Kalk ist, zumindest schmeckt es nicht salzig. Aber wie kann sich Kalk in diesem Ausmaß am Antrieb bilden ? Wir waren im Sommer in Italien und Kroatien ( Ein- und Auskranen in Bibione / Portobaseleghe ). Nach dem Auskranen wurde das Boot und der Antrieb abgestrahlt. Seither kam es nicht mehr ins Wasser. Wie kann sich da Kalk ablagern ? Oder ist das gar kein Kalk ? Ich habe das in all den Jahren noch nie so gesehen.
Hits:	86
Größe:	143,7 KB
ID:	1030394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	157,2 KB
ID:	1030395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	165,5 KB
Hits:	73
Größe:	168,2 KB
ID:	1030397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	176,8 KB
Alt 18.11.2024, 17:27
Benutzerbild von petzeler
petzeler petzeler ist offline
Boot: India 450 Kajütboot, Mercury AB 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: 261006370
374 Danke in 114 Beiträgen
Geht es weg, wenn du Essig drauf tust und schäumt es auf? Dann ist es höchstwahrscheinlich Kalk. Wenn nicht, dann würde ich auf ein Metalloxid tippen. Ist das Teil aus Alu?
Liebe Grüße
Peter
Mein Donau-Sportboot-Blog
Alt 18.11.2024, 17:31
Boot: Coronet24
Ich habe Essig drüber gekippt, da war keine Reaktion. Ich will es morgen mit Essigsäure nochmals versuchen.
Der Antrieb müsste eigentlich aus Alu sein.
Alt 18.11.2024, 17:35
Boot: Coronet24
Der Antrieb wurde vor dem Urlaub von der Werkstatt abmontiert, um Routinearbeiten vorzunehmen. Es ist ja denkbar, dass da vergessen wurde, das Mercruiser MerCathode-System wieder anzuschließen; könnte das zu solchen Reaktionen führen ?
Geändert von Gebhard (18.11.2024 um 17:49 Uhr)
Alt 18.11.2024, 17:50
Absolut denkbar. Kalk war nach deiner Schilderung ohnehin unwahrscheinlich, also kannst dir das mit der Essigsäure sparen (außer dein Essig war extrem dünn). Gerade in deinem 4. Bild schaut es ganz stark nach oxidischen Ausblühungen / Korrosion aus. Kann schon sein, dass da die Verbindung zur Opferanode unterbrochen ist.
Liebe Grüße
Peter
Alt 18.11.2024, 18:17
Boot: Coronet24
Danke dir Peter, der Gedanke scheint mir wirklich sehr naheliegend zu sein. Bin selbst aber nicht auf die Idee gekommen.
Alt 18.11.2024, 18:53
2.878 Danke in 1.688 Beiträgen
Hatte so etwas ähnliches nach 4 Wochen Nordsee (sonst fast immer Süßwasser) am Aluboot. Habe auch das schlimmste befürchtet. War aber aufgequollenes/abgestossenes "Material-Konglomerat" aus zig Schichten Epoxy-Grundierung, Spachtel und AF. Es trat nur an den Schweissnähten auf. Ich vermute zwei Ursachen, zum einen die nicht 100% gelungene Behandlung der Schweißnähte vor der Grundierung und zum anderen erhöhtes Spannungspotential am Rumpf, da das Startrelais nicht richtig funktionierte und der Motor nicht von Batterieminus getrennt wurde.
Habe die Stellen blank geschliffen und entsprechend neu grundiert. Dieses Jahr war ich noch länger salzig unterwegs und ist nicht wieder aufgetreten.
Alt 18.11.2024, 19:26
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
9.768 Danke in 2.341 Beiträgen
Hallo Gerhard,
die Bilder sind jetzt nicht mega scharf, dass man da groß zoomen könnte. Aber am ersten Foto könnte ich mit etwas Fantasie Kalkröhrenwürmer erkennen...
da gibt es viele kleine Sorten:
Leider nur ein Link:
https://www.ispotnature.org/communit...235/keel-worms
Markus
Alt 18.11.2024, 20:38
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Das Ist zum Großteil einfach Alu Oxidation.
Wenn der Antrieb seit dem Reinigen nicht mehr im Wasser war, können die Opferanoden oder Mercathode ja nichts damit zu tun haben.
Da ist einfach Aluminium, das zusammen mit Luftfeuchtigkeit reagiert. Evtl noch ein paar Salzkrusten in den Alu Poren..
Paddy
Alt 19.11.2024, 08:55
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.852 Danke in 1.790 Beiträgen
Hier gut erklärt:
https://www.flippermarkt.de/communit...eitigen.69993/
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 19.11.2024, 16:22
Boot: Coronet24
Danke euch, das klingt ja nicht besorgniserregend. Es ist tatsächlich so, dass an allen Stellen, wo das weiße Zeugs sich gebildet hat, das Alu blank ist, dass also der Lack ab ist an diesen Stellen. Also heißt es im Frühjahr, schleifen und behandeln.
Ich habe heute versuchshalber einfach so mal mit WD40 drüber gesprüht, da hat sich die weiße "Ablagerung" sofort in Nichts aufgelöst.
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Wie nennt man das? Was ist das? Das runde Fenster. Jeb Allgemeines zum Boot 10 06.01.2016 21:05
Was ist das? Ist das schlimm? Sudija Restaurationen 9 21.09.2014 20:05
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
Was ist das für ein Z-Antrieb ??? Careen Motoren und Antriebstechnik 9 25.04.2003 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
