mein Honda BF50 A macht seit einigen Wochen quitschende Geräusche. Diese treten nur in einem gewissen Drehzahlband auf. Ansonsten läuft der Motor normal. Öl ist auch drin Für mich hört es sich an, als wäre ein Lager verschlissen. Ich kann aber nicht genau lokalisieren, wo das Geräusch her kommt. Gibt es bei den Honda Motoren Schwachstellen oder hatte schonmal jemand das selbe Problem und kann mir Tipps geben, was genau ich mal prüfen kann? Vielen Dank |
Ist das nur bei Fahrt, oder auch wenn kein Gang drin ist bei der bestimmten Drehzahl ?
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
ein Video wäre sehr hilfreich...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Das Phänomen tritt nur unter Last auf. Ich werde die Tage mal ein Video machen bzw. nochmal schauen, bei welcher Drezahl genau. Ich hatte irgendwo mal gelesen, dass es sich um das Riemenspanner Röllschen handeln kann. Kann man das irgendwie prüfen also bspw. das Spiel oder so? Ich hoffe ja nicht das es was mit dem Getriebe zu tun hat. Gänge schalten auf jeden Fall sauber. Es gibt doch ein Lager für die Antriebswelle. Wie prüft man da äußerlich das Spiel? Merkt man das irgendwie? |
nur unter Last, also bei eingelegtem Gang.
Das wollte ich wissen. Dann kann es der Riemenspanner nicht sein. Ans Getriebe glaube ich auch nicht, dann wäre es nicht nur bei einer bestimmten Drehzahl. Ich glaube eher das es das selbe ist wie bei meinem. Der Propeller schwingt bei dieser bestimten drehzahl und kommt leicht an das Getriebehehäuse, da wo er ein stück im gehäuse ist. Das habe ich erst gesehen als ich den Prop. abgebaut habe das da leichte schleifspuren am Prop. und Getriebegehäuse waren. Propellernarbe erneuert und gut war es.
Gruß Jogie,
Hi, danke für die schnelle Rückmeldung.
Was genau verstehst du unter Propellernabe? Und wie tauscht man die ? Meinst du das Zwischenstück oder die Anlaufscheibe auf auf der Welle? |
Habe gerade gesehen, das man das Innenteil des Props tauschen kann, also vermutlich die Nabe die du meinst.
Wusste gar nicht dass das geht. Wo findet man die Teile bzw. auf was muss man achten? Weiß gar nicht genau was fürn Prop das ist, da Boot vor Jahren mal gebraucht gekauft wurde. |
Ja, das inntenteil ist die Propellernarbe.
Bei den alten Props. vor Jahren war die Propellernarbe Vulkaniesiert aus Gummie, die konnte man selber nicht wechseln. Heutzutage heißen die Narben Flo-Torq und sind einfach nur in den Prop. gesteckt. Muss passend zum Prop. sein und die Verzahnung muss auf sie Propwelle vom Getriebe passen. Ich würde aber zuerst mal den Prop. abschrauben und schauen ob er Schleifspuren außen hat wo er im Getriebe steckt.
Gruß Jogie,
Fehler behoben ?????
Gruß Jogie,
Es sind Naben, keine Narben (=Wundmale).
BoN
| Themen-Optionen | |
| Neuer Keilriemen quitscht | DonBoot | Technik-Talk | 14 | 25.05.2018 19:59 |
| Yamaha F50FETL quitscht | nuernberger-1 | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 11.10.2016 21:26 |
| VP 290 - Hydraulik Lenkung Quitscht.... wo gibts Teile? | bin_einfach_da | Technik-Talk | 1 | 01.10.2015 21:43 |
| Mein Powertrimm quitscht | bayliner1802 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 21.05.2007 12:45 |
| Powertrimm quitscht schrecklich- Hilfe! | bayliner1802 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.05.2007 12:48 |
