Alt 17.11.2024, 16:15
Maxence Maxence ist offline
Standard Funken beim Anschluss des Aussenborders (Batterie)
erfreulicherweise konnte ich vor zwei Wochen mein neues ZAR mini LUX 15 bei meinem Bootshändler abholen.
Wie auch bei meinem letzten Boot, habe ich versucht alles selbst zu machen und ich bin damit auch ziemlich gut durchgekommen
(Falls Interesse besteht, kann ich den gesamten Zusammenbau gerne "verschriftlicht" inkl. Bilder hier hochladen).
Nun zu meinem eigentlichen Problem:
Heute habe ich versucht meine (+) und (-) Kabel an die Batterie anzuschließen.
Als ich versucht habe die Kabel meines HONDA BF60 an die Batterie anzuschließen, sind beim Minuspol die Funken geflogen wie bei einer Wunderkerze - noch einmal probiert - wieder dasselbe. Gleiches gilt auch für das Kabel der Tankerdung.
(+) und (-) habe ich definitiv nicht vertauscht, da der Stromkreis der Endverbraucher problemlos funktioniert, auch ohne einen Funken.
Kann mir da jemand weiterhelfen bzw. hat eine Idee woran das liegen könnte..?
Ich bedanke mich im Voraus!
Max
Alt 17.11.2024, 16:59
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Vielleicht den Hauptschalter auf ‘aus’ stellen vor dem Anschluss der Batterie?
bis denn,
Uwe
Alt 17.11.2024, 17:02
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.518 Danke in 4.141 Beiträgen
Wenns dolle funkt, sind die Pole vertauscht, also, Messgerät nehmen....
MfG* * * *Mario
Alt 17.11.2024, 17:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Bist du sicher, dass das - Batteriekabel auch an den Motorblock und nicht am Starterrelais angeschraubt ist. Selbiges dann das + Batteriekabel, dass dann auch ans Starterrelais gehört und nicht auf dem Motorblock.
M.f.G.
Bo
Alt 17.11.2024, 17:38
skibo skibo ist offline
3.262 Danke in 1.662 Beiträgen
Es funkt wenn kräftige Verbraucher eingeschaltet sind und sofort Strom ziehen beim Batterie anklemmen. Auch ein Radio kann schon ein Fünkchen erzeugen.
Schöne Grüße an den August
Alt 17.11.2024, 17:41
Das werde ich morgen mal überprüfen.
Allerdings ist der Motor nigelnagelneu - ist es daher nicht eher unwahrscheinlich, dass so ein Fehler werksseitig passiert?
Alt 17.11.2024, 17:43
Ich habe den Stromkreis des Motors getrennt vom Stromkreis der Endverbraucher installiert. Alle Geräte waren aus - oder verstehe ich etwas falsch?
Alt 17.11.2024, 18:07
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
133 Danke in 66 Beiträgen
ich muß öfter frisch verdrahtete Neu- Maschinen in Betrieb nehmen.
Da ein gebranntes Kind das Feuer scheut, habe ich mir eine einfache Prüfmimik gebaut.
Eine 50 Watt Auto Halogenbirne wird beim ersten einschalten zwischen Batterie Plus und die weiterführende Plusleitung gehalten. Leuchtet die Prüflampe dauerhaft hell auf, stimmt was nicht. Glimmt sie nur, ist erst mal alles ok.
So vermeidet man Kurzschlüsse. Das hat sich mehr als nur einmal bewährt.
Handbreit,
Käptn Iglu
keep dreaming
Alt 17.11.2024, 18:13
Das Batteriekabel des Außenborders hat an den enden nur Rund ösen, da ist das verwechseln von + und - schnell möglich.
M.f.G.
Bo
Alt 17.11.2024, 19:42
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.891 Danke in 1.169 Beiträgen
Bei meinem Mercury AB sind sowohl Pluskabel als auch Masseleitung sinnvollerweise in Schwarz gehalten...
...also da wäre schnell eine Verwechslung möglich.
Aber hab gestern meine Bootselektrik auf dem Trockenen in Betrieb genommen, da hab ich zuerst ein 12V Netzgerät mit Strombegrenzung in Verwendung, wenn das gut aussieht kommt die Batterie.
Motorstart ist auf die Art halt keiner möglich, weil dazu ist das Netzgerät zu schwach übersetzt mit 20A.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 17.11.2024, 20:27
Bei HONDA hat das eine Kabel (+) einen roten Schrumpfschlauch und das Kabel (-) dann logischerweise einen schwarzen Schrumpfschlauch.
Verwechselt habe ich es definitiv nicht…
Alt 17.11.2024, 21:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.283 Danke in 3.905 Beiträgen
Stell mal Bilder ein wo die Kabel am Motor angeschlossen sind.
Alles andere ist nur raterei.
Gruß Jogie,
Alt 17.11.2024, 21:13
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Hast Du denn das Ende des vermeintlichen Minus Kabels mal durch eine einfach Durchgangsmessung zum Ende am Motor, welches ja im Normalfall erkennbar auf den Block geschraubt ist, durchgemessen?
Nicht, dass da irgendwer was falsch beschriftet hat.
Gruß Rüdiger
Rätselhafter Anschlussnippel am Schaft des Aussenborders ra_ofn98 Motoren und Antriebstechnik 20 28.06.2018 17:32
Einwintern des Aussenborders genua Kleinkreuzer und Trailerboote 13 04.11.2015 14:30
Suche Baujahr und Angaben zu Mischungsverhältnis unseres Aussenborders enok1995 Motoren und Antriebstechnik 1 21.09.2009 20:46
Restauration eines Aussenborders Johnson Seahorse 7,5PS Ralle008 Motoren und Antriebstechnik 18 24.07.2008 21:21
Anschluss des Batterie-Hauptschalters ThomasWa Technik-Talk 60 01.03.2005 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
