Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 14.11.2024, 19:12
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
164 Danke in 108 Beiträgen
Standard Isr das daß Spühlrohr zum Motor mit Wasser durch spühlen zu können?
Moin ein Freund von mir hat einen Mercruiser 4,3 MPI ( siehe Foto ) und wollte ihn mit Wasser mal warm laufen lassen. Im System ist kein Wasser vorhanden.
Wollte heute über Spühlohren am Antrieb den Motor laufen lassen nur leider zieht er krun Wasser an da , so glaube ich nicht wirklich genügend Wasser durch die Ohren ins System kommt und somit kein Vakuum zustande kommt. Ich weiß das die neuen Motoren ein Spühlrohr haben um über den Motor Wasser ins System zu bekommen und nicht über den Antrieb. Stimmt das? Und ist dieses Spühlrohr wenn man vor dem Motor steht , Gesicht zum Antrieb, rechts unten- siehe Foto? Und links unten der Impeller?
Bild 1: Motor
Bild 2: Spühlrohr
Bild3: Impeller
Danke
Hits:	88
Größe:	89,1 KB
ID:	1030183   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	45,6 KB
ID:	1030184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	47,9 KB
Alt 14.11.2024, 19:43
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Elvis,
Bild 2 ist/sind keine Spülohren, sondern zum Ablassen des Wassers aus Motor und Krümmer.
ich lasse meinen Motor (ebenfalls 4.3) seit Jahren mit Spülohren und Gartenschlauch laufen...
"Du schreibst er zieht kein Wasser an" vom Gartenschlauch kommt das Wasser mit Druck!!!
Werner
Alt 14.11.2024, 19:48
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Bild 2 zeigt das "Drainhouse", Bild 3 ist die Seepumpe. Nix mit internen Spühlohren.
Du musst an dem Antrieb die Spühlohren anschließen.
Gruß Holger
Alt 14.11.2024, 19:53
Sry. Bild 3 zeigt die Servopumpe.
Gruß Holger
Alt 14.11.2024, 21:04
Hallo Holger,
das Bild zeigt schon die Seewasserpumpe, ist nur schlecht fotografiert...
Werner
Alt 14.11.2024, 21:47
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.823 Danke in 1.543 Beiträgen
Brille auf und aufgepasst, er fragt nach dem "SpülROHR". Mit Spülohren hatte er keinen Erfolg.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 15.11.2024, 07:03
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es gibt SpülOhren grottenschlechter Qualität (liegen net sauber an, Gummi knochenhart, rutschen ab....man darf den Wasserschlauch net zuviel aufdrehen....). Ich bin da am Anfang auch erstmal eingegangen. Und hab die Spühlohren erstmal mit Gurten und Spanngurten tauglich machen müßen.
Noch ne Frage (ne blöde, aber trotzdem ): Der Ablasshahn vor der Impellerpumpe ist aber schon zu, oder????
Alt 15.11.2024, 07:59
Boot: Sunbird 220XL
Hallo ja Hähne sind alle zu. Zu Bild 2. Ob sieht man ja eine Kappe und wenn ich die aufmache geht das Rohr runter und unten ist ein kleines Sieb. Kann man darüber kein Wasser dem Kühlkreislauf zuführen anstatt ober den Antrieb? Und wenn nicht wofür wäre das dann? Es muss mit dem Kühlsystem zu tun haben denn man kann ja auch das Wasser über den bauen Hahn ab lassen.
Alt 15.11.2024, 08:25
dafür ist das Drainsystem nicht ausgelegt.
Werner
Alt 15.11.2024, 08:42
37.924 Danke in 22.692 Beiträgen
für mich sieht das nach diesem Teil aus...
https://www.piecesbateaux.com/de/tei...l-62l-mpi.html
du musst mit den Spühlohren spülen der Motor hat keinen Spühlanschluß..
Alt 15.11.2024, 10:44
Boot: Sunbird 220XL
Ja genau das ist das Teil.
Ok danke dann nur über die Ohren sprich Antrieb spühleb. Problem ist das er kein Wasser zieht und Impeller dann war wird u er ausmachen muss
Alt 15.11.2024, 10:47
wenn der Motor kein Wasser zieht ist vielleicht kein Druck auf dem Schlauch der Spühlohren... der Impeller ist nicht selbst ansaugend... da muss schon Wasserdruck von außen kommen...
daher gehört an die Spühlohren immer ein SChlauch mit Druckwasser... entweder aus dem Wasserhahn oder aus einer Pumpe vom Behälter...
Alt 15.11.2024, 15:46
auf Grund deiner Beschreibung, kann man nur vermuten...
wenn das mit Spülohren und Wasserschlauch (mit Druck) nicht klappt, ist entweder der Impeller/Impellerpumpe kaputt, oder es ist ein anderer Fehler im Kühlsystem.
Werner
Alt 15.11.2024, 16:12
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Er oder der Freund hat ne Seewasserpumpe...da ist nix mit Spülohren am Antrieb...
Glück Auf !
Gunar
Alt 15.11.2024, 16:13
Glück Auf !
Gunar
Hä????
Woher bekommt der Motor das Wasser zu kühlen?
Alt 15.11.2024, 16:15
Glück Auf !
Gunar
Leider ein Denkfehler...
Werner
Alt 15.11.2024, 16:28
Der Z hat keine verbaute Impellerpumpe im Antrieb...das Kühlwasser kommt aus dem See-deswegen auch Seewasserpumpe-unterm Rumpf. Das ist keine Zirkulationspumpe.
Glück Auf !
Gunar
Alt 15.11.2024, 16:36
Glück Auf !
Gunar
mein bravo 3 auch nicht die impellerpumpe im Antrieb diese sitzt am Motor ... Trotzdem kommt das Wasser über den z-antrieb ins Boot und mit Spühlohren bringt man das Wasser rein
Alt 16.11.2024, 11:45
Und ich dachte immer, ne Impellerpumpe nimmt man (unter anderem) eben weil sie selbstansaugend ist. Im wahren Leben (im Boot, im Wasser) steht ja auch kein Druck an.
Ich meine immer noch, da ist -wie bei mir, beim ersten Mal- was mit den Spülohren net richtig gelaufen. Mittlerweile ist der Impeller im Eimer.
Hab da mal ein M eingefügt.
Ok danke dann nur über die Ohren sprich Antrieb spühleb. Problem ist das er kein Wasser zieht und Impeller dann warm wird u er ausmachen muss
Alt 16.11.2024, 13:26
Nein falsch ausgedrückt... von mir... sie ist nicht selbstentlüftend d.h. so lange Luft drin ist wird nichts gefördert ... Und nichts angesaugt... Erst wenn die Pumpe Wasser hat fordert die weiter und Wasser wird weiter abgesaugt...
Das nennt man auch selbstansaugend
Ist wie bei Feuerlöschpumpe...im Feuerwehrauto... Daher benötigen auch diese eine Entlüftungseinrichtung..
Alt 16.11.2024, 16:57
Die Pumpe beim Feuerlöschfahrzeug wird ne Kreiselpumpe sein (Ähnlich Wasserpumpe im Motor). Luft pumpt die net, aber wenn die einmal Wasser hat geht´s los. Logisch, dass die sich dann auch Wasser an den Einlass holt.
Jetzt geh´n wir ein Stückchen tiefer in den Definitionen (trocken selbstansaugend):
Ein großer Vorteil der Impellerpumpe ist, dass sie vor Inbetriebnahme nicht befüllt werden muss. Die Pumpen sind trocken selbstansaugend bis zu einer Tiefe von 3 Metern. Erst bei einer Saugtiefe von mehr als 3 Metern wird eine Befüllung notwendig.
Das ist zwar ein bisschen Theorie.........ich hab so ne Impellerpumpe für die Bohrmaschine zum Schlamm absaugen im Teich, die legt auch erst richtig los, wenn ich ihr den ersten Schluck Wasser im Schlauch zuführe. Aber rein theoretisch müßte sich die Impellerpumpe ihr Wasser auch aus den Spülohren holen. Wie gesagt, praktisch hab ich auch schon nen Impeller verbrannt. An Spülohren
Geändert von Fraenkie (16.11.2024 um 17:04 Uhr)
Alt 17.11.2024, 10:36
Du vergisst das kleine ablaufloch ... Das du ja selbst festgestellt hast das dies wichtig ist... Das ist entscheidend dafür das nicht angesaugt würd so lange Luft drin ist
Alt 19.11.2024, 07:29
Boot: Sunbird 220XL
Moin von meinem Grundwissen und logisch Verständnis würde ich sagen das es an 2 Sachen liegt das kein Wasser abgesaugt wird.
Punkt 1: das gesamte System ist leer kein Wasser drin und so komme ich zu Punkt 2 ist das die Spühlohren zu wenige Wasser ins System speisen um einen Unterdruck, den der Impeller zum absaugen ja braucht, bringt. Deswegen dachte ich könnte über das Rohr ( Bild 2) ein zwei Liter Wasser reinschütten so das ein wenig Wasser im System ist, Ohren drauf, mit guten festen um den Antrieb und Wasser auf um dann zu hoffen das es für die Pumpe reicht über die Ohren zu ziehen. Danke
Alt 19.11.2024, 07:45
punkt 1 völiger Quatsch... ... erst kommt der Impeller und dann das System..
punkt 2 auch quatsch... der Impeller braucht keinen Unterdruck sondern erzeugt den unterdruck auf der Saugseite wenn dort Wasser ist ... er födert das Wasser weiter ins System... aber auch nur wenn dort Wasser ist kann er arbeiten...
der Motor braucht relativ wenig Wasser zur Kühlung das bringt ein normaler Wasserhahn an vielfaches...
Das System nach dem Impeller (also der Motor) muss unbeachtet bleiben.. es ist nur das System vor dem Impeller wichtig... hier muss ausreichend wasser vorhanden sein und auch nachkommen ....
wenn man also die Ohren dran macht und den Wasserhahn aufdreht ... dann sollte dies genügen..
eiun gutes Zeichen ist enn rechts und links aus den Ohren Wasser Raus kommt... dann ist mehr wasser da als der Impeller wegsaugt...
Also schritweise
1. Ohren dran
2, Wasser Aufdrehen
3 Wasser muss an den Ohren rauskommen
4 Motor starten
5 Wasser muss immer noch an den Ohren rauskommen
6 Motor warm laufen lassen... und Auspunff beobachten da muss auch wasser rauskommen..
Alt 19.11.2024, 07:52
hier mal ein kleines Video...
man sieht bei 1:32ff das das Wassr schon bei stehendem Motor rausläuft und das nach dem Motro an das auslaufende Wasser noch da ist aber weniger
(es wird um das Weniger was durch den Motor geht)
https://www.youtube.com/watch?time_c...e_path=Mjg2NjY
Yamaha F 50 AEL spühlen mit Spühlohren Flusher elsehansen Motoren und Antriebstechnik 18 13.10.2020 14:18
Mercruiser 5,7L V8 Winterfest Motor Spühlen MrIt Motoren und Antriebstechnik 76 25.10.2016 15:27
Was isr das für eine Kopfdichtung? spreemaat Technik-Talk 4 02.05.2011 17:23
Motor spühlen bei Wellenantrieb Steve202 Motoren und Antriebstechnik 3 02.08.2010 10:09
Ein Glück, Daß es das BF gibt! bootsmann Kein Boot 57 24.07.2008 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
