Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 01.11.2024, 08:39
RING18 RING18 ist offline
9.648 Danke in 3.163 Beiträgen
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
Moin, das Teil kostet beim Suzuki Händler 4,69€ inklusive MwSt und Suzuki hat es sogar auf Lager, 43112-99E00 Pipe, Exhaust.
Alt 01.11.2024, 09:27
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
ja ich weiss (hab das Teil selber vorrätig , aber die Leute haben ja dem Vernehmen nach ein Problem damit die Händler anzurufen und dort zu bestellen, daher habe ich mal einen beliebigen Link aus dem Internet gepostet
-the mechanic-
Alt 01.11.2024, 09:32
Einfach zum Händler zu gehen und das Teil zu bestellen ist wohl auch zu leicht.
Vielleicht mal ChatGPT fragen wo man die Teile her bekommen könnte
Alt 01.11.2024, 22:49
Benutzerbild von Mr.Sie
Mr.Sie Mr.Sie ist offline
Boot: Drago 660
Dankeschön….
Alt 12.11.2024, 18:44
helu helu ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki df 140 nebenauspuff
Guten Abend,
bin im Ausland und war lange nicht mehr hier im Forum.
Da ich Hilfe brauche meine Frage:
Nach 7 Monaten Stillstand habe ich meinen Motor gestartet.
Die Motorhaube war dabei entfernt.
Der Motor sprang an, war aber lauter als sonst.
Das merkwürdigste aber:
Wenn ich die Motorhaube aufsetze
fängt der Motor an zu stottern und geht dann aus.
Ohne Haube läuft er.
Das habe ich mehrmals ausprobiert.
Die Haube kommt auch nicht, so weit ich es sehen kann, an Kabeln etc..
Meine Überlegung:
Vielleicht kommen zuviel Abgase durch den Nebenauspuff, die dann angesaugt werden?
Oder es fehlt dieser Einsatz?
Leider weiß ich nicht wo sich der Nebenauspuff befindet?
Bin dankbar für jede Hilfe eventuell mit Bild.
Lutz
Alt 12.11.2024, 18:47
Achso:
Suzuki df 140
Hat der Motor auch einen Luftfilter?
Kenne mich so nicht aus...
Alt 13.11.2024, 05:25
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Nein. Vielleicht sind die Öffnungen der Hutze in der Haube verstopft. Mit dem Nebenauspuff hat das nichts zu tun. Kabel und Haube genau auf eventuelle Berührstellen prüfen, das wären die üblichen Verdächtigen und und dortige Unregelmäßigkeiten sind schwer zu entdecken.
BoN
Alt 13.11.2024, 09:57
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die Öffnungen der Haube sind frei.
Bin auf Problem mit Abgase gekommen, weil der Motor sehr laut ist und aus der Schrauben-Welle keine Abgasblasen kommen.
Motor habe ich im Februar nach der letzten Fahrt ( die unauffällig war) gespült und dann hoch gefahren.
Lutz
Alt 13.11.2024, 15:25
Im Leerikommt auch kein Abgas aus der Nabe. Der Nebenauspuffstutzen macht nur Krach wenn er fehlt, auf das Laufverhalten hat er keinen Einfluss.
BoN
Alt 13.11.2024, 17:14
lauter als sonst und zickt wenn die Haube drauf ist?
Der ist irgendwo abgasseitig durchgegammelt, die Stelle sollte nicht schwer zu finden sein.
Alt 13.11.2024, 17:48
Benutzerbild von Miss Marple
Boot: Shetland 498
517 Danke in 232 Beiträgen
Ich hatte einmal einen Schaden am Kurbelgehäuse vom Motor. Da war ein Loch drin. Wenn die Haube drauf war, bekam der Motor keine Luft, da Abgase über dieses Loch unter die Haub angesaugt wurden. War die Haube ab, lief er. Allerdings sehr bescheiden.
Dietmar
Alt 13.11.2024, 17:59
vielen Dank für die Info's.
Werde mal in die Werkstatt fahren wenn ich wieder in Deutschland bin.
Lutz
Alt 13.11.2024, 18:15
Was mir einfällt:
War bei einem Loch im Kurbelwellen Gehäuse nicht auch Öl im Motorraum?
Alt 13.11.2024, 18:18
Nicht wenn es z.B. im Krümmer ist.
Wenn die Abgase nach aussen kommen müssen sie an vielen Stellen nicht am Öl vorbei.
Alt 13.11.2024, 19:29
1.080 Danke in 779 Beiträgen
IAC...Klemmt...
Oder im IAC oder Auspuff oder Nebenauspuff sind Spinnen oder dichte Grütze drin...
Hatte ich-dachte es wäre die Spritleitung durch Haube gequetscht...
Glück Auf !
Gunar
Alt 13.11.2024, 21:08
Krümmer? Er schrieb Kurbelgehäuse. Ist da ein Loch drin, findet sich eine Mordsölschweinerei unter der Haube, das kann nicht sein.
BoN
Alt 15.11.2024, 09:28
BoN
Wenn wir schon klugscheißen, dann bitte richtig
Im Allgemeinen gehen die Abgase nicht durch den Motorblock und haben wenig mit dem Motoröl zu tun.
Beim alten DF140 ist das was ich mit Krümmer betitelt habe Bestandteil des Motorblocks, danach gehen die Abgase durch die Ölwanne wie man an den beiden Bildern sieht.
Für den Laien ist das alles oft einfach der Motorblock.
Ist letzten Endes auch egal, sicher ist jedenfalls, dass es möglich ist, dass Abgase unter der Haube nach aussen gelangen können ohne das alles voll Öl ist.
Grüße Thomas, der sich bewusst ist, dass keiner Klugscheißer mag
Hits:	13
Größe:	144,5 KB
ID:	1030198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	111,0 KB
Alt 15.11.2024, 13:51
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Wenn es mit Deckel schlechter läuft:
Im Deckel sind, verdeckt durch Plastikteile, zumindest bei meinem alten DF 175 Luftkanäle, die die Verbindung von „außen“ nach „innen“ herstellen. Da sind ja nicht einfach Löcher drinnen, dann würde ein Schwall Wasser ja bis innen durchschlagen.
In diesen Kanälen hatte sich bei meinem Motor über den Winter mal Laub gesammelt und ein Kanäle waren fast dicht, von außen hast Du nichts gesehen.
Also mal abschrauben und gucken.
Gruß Rüdiger
Alt 15.11.2024, 17:55
Klugscheißern will hier keiner, oder? Wenn im Bereich der Kurbelwelle ein Loch vorliegt, haut's Öl raus, ohne wenn und aber. Hier im Verbund Krümmer, Kurbelhaus und angeflanschte Ölwanne mit gekühltem, durchgehendem Auspuffabschnitt, ist es durchaus möglich, dass durchkorrodierte Wände für seltsame Folgen stehen. Sollte Abgas in die Haube gelangen und das in der Menge, dass der Motor abstirbt, dann sollte man dies eigentlich per Nase feststellen können.
BoM
Alt 27.11.2024, 19:10
es war ein Loch in einem abgasführenden Teil des Motor.
Laut Werkstatt bei Suzuki schon wohl öfter vorgekommen.
Alt 27.11.2024, 21:13
ja, das Thema ist bekannt und mehrfach hier im Forum diskutiert:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post5042176
-the mechanic-
Alt 28.11.2024, 08:41
habe das Thema dann wohl übersehen.
Bin nun froh über Glück im Unglück, Defekt ist im Hafen beim warmlaufen passiert
Nebenauspuff Was kommt da drauf? Plattner Motoren und Antriebstechnik 32 26.09.2015 23:34
Johnson 70 VRO Bj. 86 Wieviel Wasser darf aus dem Nebenauspuff kommen? Jon Motoren und Antriebstechnik 2 30.04.2012 00:49
Nebenauspuff Johnson 5PS anbohren Giligan Motoren und Antriebstechnik 0 04.06.2011 06:21
Nebenauspuff AB pitt4 Motoren und Antriebstechnik 12 20.05.2008 11:02
nebenauspuff schliessen biged Technik-Talk 9 07.05.2008 06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:26 Uhr.
