Alt 11.11.2024, 16:59
Benutzerbild von Totti-Amun
12.524 Danke in 4.397 Beiträgen
Standard Heizungsbauer Installateure Vortex Z 152 Zirkopumpe pumpt nicht
Moin an die Installateure unter uns,
ich habe anscheinend ein Problem mit meiner Zirkopumpe.
Ich bilde mir ein, dass Warmwasser zu den eingestellten Zeiten nicht mehr schnell genug kommt.
Ich habe eben mal die Zirkopumpe frei geräumt, musste eh noch die Winterzeit einstellen.
Dann habe ich die mal eingeschaltet über den Schalter, aber sie scheint nicht zu drehen. Ich kann jedenfalls weder Geräusche, noch Vibrationen ausmachen.
Ich nehme also an, die muss mal neu.
Jetzt sieht es so aus, als wenn man die ja relativ ausbauen könnte mit diesem Überwurf-Ring.
Ist das richtig? Oder muss die irgendwie eingedichtet werden?
Also Warmwasser abstellen, dann den kleinen Absperrhahn quer stellen, wenn der noch gängig ist.
Stromkabel ab und dann die Überwurfmutter abdrehen?
Oder lasse ich da besser die Finger von?
Ist eh fraglich, ob die noch lieferbar ist...
Totti
Hits:	52
Größe:	70,1 KB
ID:	1030019   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	57,9 KB
ID:	1030020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	55,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.11.2024, 17:05
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist offline
Boot: Nidelv 24
5.417 Danke in 1.538 Beiträgen
Scheint von der Optik her eine VORTEX-Pumpe zu sein ....
habe dier hier mal die "Technische Broschüre" (komplette Anleitung) als PDF rangehängt.
https://www.weinmann-schanz.de/xs_db...-DBL-01-de.pdf
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 11.11.2024, 17:15
Danke dir.
Demnach kann ich ja schon erstmal feststellen, dass die Pumpe verkehrtherum montiert ist, richtig?
Also stehend mit Kabelabgang nach oben.
Gewartet wurde die Zirkopumpe übrigens noch nie, wurde 01.2013 bei Neubau montiert.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 11.11.2024, 17:40
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.438 Danke in 4.255 Beiträgen
Prüf doch bitte erst einmal ob Spannung an der Pumpe anliegt.
Wenn ja , und sie sich nicht mehr bewegen lässt , dann neu.
Gibt es noch.
Ersatzweise nur den Pumpenkopf.
Kabel dann bitte nach unten , damit kein Wasser eindringen kann…..
Gruß Bergi :
Alt 11.11.2024, 17:41
Boot: Nidelv 24
Scheint für den Anschluss der Elektrik bequemer gewesen zu sein, wichtig ist der Einbau zur richtigen Fließrichtung (Pfeilrichtung) des Pumpenkörper. Hierzu 4.1 (Seite 11) da hat dein Heizungsbauer vermutlich seine Erfahrung mit konventionellen Umwälzpumpem mit eingebracht.
Zum Motorenaustausch sind die Seiten 7 und 8 der Anleitung wichtig, hier die Punkte 8 und 9 die Möglichkeit zur Trennung vom System. Wichtig ist dass das Rückschlagventil auch arbeitet.
Sollte ich quatsch schreiben wird Bergi (Bergi00) schon dazwischen funken
Helmut
Und es heißt Zirkupumpe . Mit u…
Gruß Bergi :
Alt 11.11.2024, 17:44
Auf dem Pumpenunterteil muss irgendwo ein Pfeil sein….
Der gibt die Flussrichtung an . In den Speicher bitte.
Gruß Bergi :
Alt 11.11.2024, 17:45
Boot: Nidelv 24
Weil ..... es bedeutet Zirkulationspumpe ....... sorry musste sein
Helmut
Alt 11.11.2024, 17:49
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.291 Danke in 3.988 Beiträgen
...und ich dachte, die Bezeichnung beruhe auf der Tatsache, dass die Pumpenwelle verschleissfrei auf einem Kunstdiamanten gelagert ist (Zirkonia)
(Ok, ok, bin schon wieder weg..)
Gruss, Dirk
Alt 11.11.2024, 18:25
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.137 Danke in 429 Beiträgen
Habe ich bei mir mit der Vortec auch schon gehabt nach 21 Jahren,auf einmal über Nacht defekt. Kabel ab , die Absperrhähne geschlossen (zur und nach der Pumpe), Pumpe raus ,neue montiert, angeschlossen ca.30 min.
Gruß Bernd
Alt 11.11.2024, 18:30
Boot: Nidelv 24
Zitat von Baracuda17 Beitrag anzeigen
......... Kabel ab , die Absperrhähne geschlossen (zur und nach der Pumpe), Pumpe raus ,neue montiert, angeschlossen ca.30 min.
Gruß Bernd
Natürlich kein Akt, doch wenn wir uns die Fotos ansehen ... (auch Du ) gibt es keine Schieber, Ventile oder "Absperrhähne" vor und nach der Pumpe
Helmut
Alt 11.11.2024, 20:58
Libertad Libertad ist offline
13.452 Danke in 6.315 Beiträgen
Laut des Links in #2 gibt es in der Pumpe ein
Ventil und ein Rückschlagventil. Da wäre das Wechseln des Motorkopfes ganz einfach. Sofern die eingebauten Ventile noch dicht sind....
Ansonsten Schieber am Boiler suchen, zudrehen und einen Eimer unter die Pumpe
Alt 12.11.2024, 08:40
Wenn ich die Zeichnung richtig interpretiere, gibt es einmal die Pumpe mit der Überwurfmutter und darauf geschraubt (mit 2 Schrauben seitlich?) die Zeitschaltuhr.
Da die Uhr läuft, nehme ich an, dass es an der nicht liegt und auch nicht an fehlender Stromversorgung.
Das Teil erstmal abzubauen und schauen, ob es was zu reinigen gibt, ist wohl sinnlos?
Man würde es durch Handauflegen spüren, wenn die Pumpe läuft?
Danke euch schon mal für die Mithilfe
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.11.2024, 08:42
Bei Undichtigkeit hätte ich jetzt bereits eine Pfütze?
Oder innen in der Pumpe eine Undichtigkeit?
Es ist alles äusserlich brottrocken.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.11.2024, 12:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wasser abstellen.
Irgendwo suchen, wo man das System soweit wie möglich ausbluten lassen kann (ganz weit oben nen Mischer aufmachen, damit Luft rein kann, ganz unten irgendnen Hahn aufmachen).
Abschrauben an der grossen Mutter. Nur Mut.
Schauen ob die sich nochmal anschuggen lässt mit dem Fingerle am "Pumpenrädle". Vielleicht - Luxus- nach der Elektrik schauen, da mal rumfummeln, anschauen, irgendwas ab / korrodiert......
Wenn ja (dreht sich wieder), Wieder anschrauben.
Wenn Nein, trotzdem wieder anschrauben. Zeit gewinnen.
In beiden Fällen dann: Neue kaufen und Prozedere wiederholen. Wer einen einmal verraten hat, dem traut man nimmer. Ist wie bei Batterien . In diesem Fall mit -logisch- rumfummeln an der Elektrik. Ganz ehrlich, sofern dein Keller keine Tropfsteinhöhle ist, würd ich mir Null Gedanken drum machen wierum die PG Verschraubung zeigt (nach oben oder unten).
Alt 12.11.2024, 12:54
Wir haben keinen Keller, die Pumpe ist etwa 30cm über dem Boden hinter dem Wasserspeicher montiert. Trocken, warm.
Ist ein Technikraum, wo alles drin ist samt der Gas-Heizung.
Ob die tatsächlich verkehrtherum montiert ist, muss ich mir ansehen.
Steht halt alles voll mit AB vom Boot, Leitern und Krams, für den es sonst nirgends Platz hat.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 12.11.2024, 13:04
Die ist nicht "verkehrt" montiert.
Der Pumpe ist das vööllig wurscht.
Lediglich die Elektriker sind halt so Sensibelchen. Oooh, es könnte ja von oben draufregnen. Womöglich ist die Pumpe noch netmal in der ergonomischen Höhe zwischen 60 cm (nicht grossartig bücken) und 160 cm (bloss keine Überkopfarbeiten!! Erschwerte Bedingungen.....). Klar, dass der Elektriker da keinen Bock hatte
Frage an Installateure: wie ein festsitzendes Oberteil lösen? Andrei Kein Boot 20 27.12.2017 19:45
Installateure (Klempner) bitte um Hilfe Bandit1973 Kein Boot 15 28.08.2015 07:01
152 VO Virus hochgradig ansteckend mr.ot Modellbau 5 31.01.2015 13:40
Zerhackerpumpe pumpt immer noch nicht polierpapst Technik-Talk 47 27.04.2013 17:35
Installateure an Boird? Suche Hersteller Wanneneinlauf ca. aus 1991 Lotti Kein Boot 8 04.07.2012 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
