ich habe gestern mein Boot Winterfest gemacht, Ölwechsel etc. Dabei ist mir aufgefallen das das linke Abgasknie (ich hoffe das heißt so) um einiges Wärmer wird, als das rechte. Ich habe mal gehört (gefährliches Halbwissen) die dürfen beide nur Handwarm werden?! Laut Anzeige war die Temperatur im normalen Bereich. Habt ihr eine Idee woran das liegen kann? Gruß André
Geändert von Kenne (10.11.2024 um 10:05 Uhr) |
Hallo Andre,
Du hast sicherlich, den Motor mit Spülohren am Antrieb , warm laufen lasse. Wenn es so war ist das normal das eine Abgasseite wärmer wird, da die Kühlwassermenge viel geringer ist als wenn das Boot im Waser liegt. Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Hallo Andre ich würde im Frühjahr mal den Impeller überprüfen
am besten dann gleich erneuern und mal die Abgasknie demontieren und innen anschauen
![]() Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas
Ja ich habe den mit Spülohren laufen lassen.
Dann werde ich das im Frühjahr mal beobachten, wenn ich wieder im Wasser liege. Vielen Dank euch beiden! |
| Themen-Optionen | |
| Kaufentscheidung Honda 60 PS EFI vs. Suzuki 60 PS EFI | Kanonier123 | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 13.02.2023 05:55 |
| Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? | Nippelalarm | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.11.2016 19:56 |
| Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? | niteprowler | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 29.12.2015 17:36 |
| aus 5,7l EFI einen 5,7lx EFI machen | barracuda75 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 13.09.2011 09:48 |
| Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI | eckhard | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.08.2011 22:00 |
