| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Liebe technikversierte BF-Community,
bei meinem o.g. Druckerkommt folgende Meldung (siehe Bild aus der Druckerwebseite). Wenn ich mit dem Mauszeiger über das Warndreieck fahre, kommt die Anzeige "Tintensensor-Warnung". Ich habe Originalpatronen drin. Gestern hat er mal wieder gedruckt, seither streikt er wieder. Alle Anzeigen sind aber völlig normal, es blinkt nichts - außer, wenn ich einen Druckauftrag sende, dann blinkt die grüne Netz-LED. Drücke ich drauf, schaltet sich der Drucker aus. Habe schon die Patrone getauscht (wieder Original HP), den Kopf ausgebaut, die Kontakte gereinigt, wieder eingebaut - immer dasselbe Ergebnis. Ist evtl. der Tintensensor defekt? Wenn ja, kann man den austauschen bzw. lohnt sich das noch bei einem so alten Gerät? Hat jemand einen Tipp? Auf Werkseinstellungen wollte ich ihn schon zurücksetzen, aber ich finde ums Verrecken nicht raus, wie das bei dem Teil geht. Danke vielmals!
Viele Grüße Joachim
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Ich habe diese Drucker-Reihe seit 14 Jahren im Einsatz, aktuell bin ich bei 9112, der Nachfolgelinie.
Erfahrungsgemäß kann ich sagen, wenn der Wurm einmal drin ist, geht er nicht mehr weg. Ich glaube auch nicht, dass es einen Sensor einzeln gibt. Versuche die verlinkte Routine, wenn du Glück hast, geht es wieder eine zeitlang. Aber früher oder später wirst du nicht um einen Neukauf herum kommen. Übrigens ist auch der telefonische Support von HP recht gut. |
Danke allerseits, ich probiere das morgen mal aus mit der Rücksetzung. Mein Fehler bei der Suche war, dass ich nicht nach "Zurücksetzen", sondern nach "Werkseinstellungen" gesucht habe.
Ansonsten habe ich mich mit dem Gedanken an eine Neuanschaffung schon angefreundet, schade wäre es nur um den Satz praktisch neuer Originalpatronen...
Viele Grüße Joachim
Ich denke, Werkeinstellung ist nichts anderes. Beim 9112 heisst das auch Werkseinstellung (musste ich zuletzt machen, weil ich auf das Versprechen eines grosrnAnbieters gehört habe, dass seine (recycelten) Patronen wirklich funktionieren. Was sie natürlich nicht taten).
Gruß Harry ....... Dummheit kennt keine Grenzen.... ....aber verdammt viele Menschen!!
| Themen-Optionen | |
| Eine Tute, die nicht tutet, tut nichts.... | stenner | Restaurationen | 28 | 07.09.2021 23:33 |
| Wenn ich morgends erwache und nichts tut mir weh, | Giligan | Kein Boot | 16 | 05.05.2012 18:05 |
| Sterling Regler tut nichts? | gerrit | Technik-Talk | 20 | 22.05.2007 19:18 |
| seltsames lämpchen | mäcki51 | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 30.05.2006 13:33 |
| Wissen ist macht! Nichts wissen macht nichts! | fedchen | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 13.06.2003 10:37 |
