| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
#76
Die Filter beinhalten Aktivkohle.
Wenn die "verbraucht" ist, beginnt es aus der Entlüftung zu stinken. Zusetzen tun die sich nicht (solange sie nur mit Abluft beaufschlagt werden.
Gruss, Dirk
#77
Hier, der Filter und meine Ein- und Abgänge.
Rechts sieht man den Öltank der Hydraulik, der Abwassertank sitzt in der Bilge und ist einlaminiert. Bei mir war der Deckel der Revisionsklappe kaputt und den habe ich erneuert. Der weiss blaue Schlauch rechts zwischen Schraubendreher und Hammer ist es. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
#78
Vergessen, der Filter ist echt unverschämt teuer. Zumindest der Dometic...
Grüße Totti
#79
Danke für die Infos. Aber bei mir sieht es etwas anders aus. Die Fäkpumpe sitzt an Steuerbord und die Schläuche kommen nicht so schön wie bei dir an einer Stelle aus dem Tank. Die sind teilweise unterm Motor.
Ich muss da noch mal richtig reinkrabbeln. Hab grad 2 neue Verbraucherbatterien eingebaut. Das war schon ein Akt, weil man an die Battkiste so schlecht kommt. Ein neuer Laderegler/Inverter liegt auch schon in der Garage. Die aktuellen 1200W reichen nicht mal für die Kaffeemaschine. Es ist noch viel zu tun. |
#80
Bei mir wurde mal was geändert. Der BB-Tank wurde entfernt, da sind stattdessen die Starterbatterie und 5 Boardbatterien.
Und ich habe ja nur einen Antrieb. Dennoch muss man akrobatische Fähigkeiten besitzen und gefühlt komme ich auch nicht so richtig überall dran. Bei dir sicher schwieriger. Grüße Totti
#81
Ja, das ist wirklich nur etwas für kleinwüchsige Schlangenmenschen.
Hab gerade den Geruchsfilter gefunden. Wir habe jetzt nach 1 Jahr die Waschmaschine zum ersten Mal (erfolgreich) getestet. Zuvor habe ich mal die Anschlüsse gecheckt und dabei den Geruchsfilter gefunden. Jetzt muss ich nur noch überlegen, wie ich mit meinen 1,85 und knapp 100 kg dahin komme. |
#82
Das Foto habe ich durch das Loch (ausgebautes Regal) in der Bugkabine gemacht.
Gruß Frank |
#83
Ggfs. von oben?
Bei mir sieht das alles anders aus… Du hast da anscheinend den Vetus Geruchsfilter. Den habe ich zur Entlüftung am Dieseltank. Grüße Totti
#84
Von oben war Blödsinn, da ist ja der Rundlauf.
Ggfs. kannst du aber über den Schrank im Salon daran kommen? Ich habe aktuell ein Leck im Tank, eine Revisionsklappe war undicht. Ehrlich gesagt hatte ich zunächst gedacht, der Motor muss raus. Aber es ging bequem durch Ausbau des Kühlschranks: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=334246 Grüße Totti
#85
Grüße Totti
#86
Hallo Totti, bei mir sind 5 Liter p. Anstrich draufgegangen.
Gruß Frank
#87
Hallo zusammen, ich bin heute mal wieder hinter ein paar Schränke gekrabbelt und habe dabei wieder etwas Interessantes gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Die Leitung erinnert mich an einen Lenkungs- oder Gaszug. Auf den 2 Schienen scheinen Elektromotoren zu sein. Vielleicht hat jmd. von euch eine Idee..
Danke vorab. Gruß Frank |
#88
Sieht so aus, als war das mal eine elektromechanische Schaltung. Offenbar wurde die ausser Betrieb genommen.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
#89
Wo befindet sich das?
Unter dem Cockpit? Ich würde auf einen früheren, elektronischen Gashebel tippen. Ist die Frage, warum das rückgerüstet wurde? Zu unzuverlässig? Ist ja eigentlich eine coole Sache in Verbindung mit einer Fernsteuerung und AP, zumal du ja 2 Motoren hast... Grüße Totti
#90
Hallo Totti, das befindet sich unter der Küchenplatte.
Ich denke auch, dass es elektronische Gaszüge für die beiden Motoren sind. Hat vielleicht im Zusammenspiel mit der Selbststeueranlage einen Sinn gemacht. Ich benötige es definitiv nicht. Muss da nochmal schauen, was da so alles noch dranhängt bzw. woher die Strom-/Steuerungskabel herkommen. Wenn ich es ausbauen, will ich auch alles erwischen. |
#91
Irgendwas zum Gas geben unter einer Küchenplatte?
Gruß Mirko |
#92
Unter der Küchenplatte bedeutet: unter/hinter der kpl. Küchenzeile. Hab mich wohl etwas blöd ausgedrückt.
#93
plötzlich habe ich kein BSR mehr. Beim Ablegen noch alles ok. Dann nichts mehr. Hinten ist alles ok. Ich hab die Steuerhebel getauscht. Daran liegt es nicht. Strom für den Hebel mit Steuerung liegt auch an. Genug Hydrauliköl habe ich auch. Ich habe mal vorne gelauscht, aber nichts. Also denke ich nicht, dass der Propeller weg ist. Ich vermute, es liegt an dem Ventil. Aber wo ist es und wie sieht es aus? Ist es ein Doppelventil oder 2 einzelne? Wie sieht das bei euch aus?? Gruß Frank |
#94
da kann ich dir nicht mit helfen. Von Hydraulik habe ich 0,0 Ahnung, nichtmal von der Funktionsweise an sich. Ich weiss nur, dass ich nie wieder was anderes haben wollte. So herrlich leise und in 2 Stufen zu benutzen, auch dauernd wenn man will. Mega-Komfort. Ich war auch eigentlich bisher fast gar nicht in der Bugkabine. Vom HSR habe ich ein Bild von den 3 angeflanschten Hydraulikleitungen. Vielleicht ist was einzogen worden, was jetzt blockiert? Ein Beutel o.ä? Bei mir sind es übrigens nur Kunsttoffpropeller, die auch "Spiel" haben. Bin ja aktuell aus dem Wasser. Grüße Totti
#95
ich habe leider auch null Ahnung von Hydraulik. Vielleicht besuche ich da mal eine Schulung. Werde mal prüfen, ob etwas die Schraube blockiert. Ich komme aber erst frühestens Anf. Mai wieder zum Boot. Ich berichte dann. |
#96
Hab das Problem mit dem BSR gelöst. Sogar ohne Tauchen! (Obwohl ich mir extra dafür einen Neoprenanzug bestellt hatte).
Die Steuerplatine für die Hydraulikzylinder auf Stb. war hinüber. Alle Pluskontakte hatten sich quasi aufgelöst. Ich habe alles sauber gemacht und dann Kabel als Brücken eingelötet. Und es läuft wieder! Problem gelöst - Urlaub kann kommen.. |
#97
Weisst du zufällig, ob im Aussenbereich der Querstrahlruder Opferanoden sitzen?
Grüße Totti
#98
Normal sind an Bugstrahlrudern zwischen Gehäuse und Propeller ringförmige Anoden verbaut. Wie beim Außenborder oder Z-Antrieb. Manchmal auch noch am Gehäuse. Wo das bei den hydraulischen Rudern ist, weiß ich nicht. Deine Mühle steht doch in der Halle., wenn ich mich nicht irre. Schau doch einfach nach.
#99
Es ist halt nichts zu sehen.
Wenn, müsste was unter dem Propeller sein auf der Welle. Die Abdeckung, die Befestigung ist zweigeteilt, wie es aussieht.
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() Geändert von Totti-Amun (27.05.2025 um 15:16 Uhr) |
#100
Hier:
| Themen-Optionen | |
| We 22-24-09/17 verstärkte kontrollen Flevo/ Friesland | aunt t | Woanders | 7 | 22.09.2017 08:42 |
| Boote, Boote, Boote.... überall Boote... | AG31 | Allgemeines zum Boot | 14 | 12.12.2015 16:15 |
| Wavey Rider Boote / Oldenburg Boote ? | capitano02 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 12 | 14.04.2013 20:09 |
| Tips für Flevo Marina Lelystadt (NL) gesucht | Ruby | Woanders | 2 | 21.05.2011 21:34 |
