Alt 27.10.2024, 11:11
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Welche Farbe über AF anstatt AF für Trailerbetrieb
Moin ,
So langsam ist mein Boot innen fertig und es geht langsam nach außen damit es wieder schick wird .
Wenn da nicht das tolle weise AF drauf wäre .
Das Boot wird ein Trailerboot und 2x 2 Wochen im Jahr liegt es in Italien und da braucht es kein AF.
Wie AF aussieht nach 1 Saison obwohl gereinigt wissen wir alle selbst .
Abschleifen kommt nicht in Frage da Die Viper Boote gefühlt 0.1 mm Gelcoat drauf haben und dann bist du durch .
Habe ich gerade über Deck erfahren und muß wir was einfallen lassen .
Daher bleibt übrig :
Eine weise Farbe XY die über das AF kommt und schön wäre es .
Oder
Neues weises AF was in kürzester Zeit wieder furchtbar aussieht .
Wäre hätte eine Idee ?
Was hält auf AF außer AF …. 2K Lack zum walzen ?
Wer hätte eine Idee ?
Alt 27.10.2024, 14:21
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.642 Danke in 2.337 Beiträgen
Du kannst nen Primer draufknallen und darüber mit 2k streichen.
edit: außer du hast nen Teflon Antifouling drauf, dann RIP.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.10.2024, 22:43
Es ist ein Seajet Antifouling…..
Alternativ würde ich diese in Doverweis nehmen ..,
Was auch immer Doverweis bedeutet
Hits:	21
Größe:	32,8 KB
ID:	1029163   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	28,2 KB
Alt 29.10.2024, 13:38
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.423 Danke in 624 Beiträgen
Bisher war ich immer davon ausgegangen, dass auf AF nur AF hält, zumindest, wenns dauerhaft sein soll.
Wenn mit 2K-Lack gestrichen werden soll, muss das AF runter.
Kann man mit Beize versuchen, dann bleibt das Gelcoat heil? Dann nur noch vorsichtig mit 300er oder so anschleifen vor dem Anstrich. Oder Schleifvliess-Scheiben, die das Gelcoat nicht wirklich schleifen, sondern nur das AF runternehmen?
Mir steht das jetzt auch bevor. Überlege noch, wie ich die gefühlt 50 verschiedenen Lagen AF und alten Primer runter/glatt bekomme.
bis denn,
Uwe
Alt 29.10.2024, 13:43
Das hängt vom AF ab.
Selbstschleifendes oder Hardaf(ohne Teflon/silikon) kann man anschleifen und mit Primer grundieren. Je nach Primer lässt sich dann 2k streichen.
Der Primer von Epifanes ist auch für 2k Lacke gemacht, obwohl er selbst nur 1k ist. Steht zumindest drauf...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.10.2024, 15:47
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Es gibt auch von Yachtcare einen 2K Primer "Antifouling Verankerung"
Vielleicht wäre das eine Lösung....
Alt 29.10.2024, 18:08
ppuuuhhh schwer schwer schwer...
Ich weis nur , dass es weises Antifouliung von Seajet ist mehr nicht.
Es ist gefühlt nur 1x drauf gestrichen aber runter machen klappt nicht bei dem dünnen Gelcoat... da mach ich mir alles kaputt.
Es bleibt nur drüberwalzen übrig...
Welches AF bleibt dann sagen wir mal so länger hübsch ? welches läuft schneller an oder gibt sich das alles nichts ?
Bei meinem AF sieht man vom Kranen wie die dreckige Schlinge am Boot an lag und sofort spuren hinterließ was furchtbar aussieht...
Alt 29.10.2024, 18:34
Du weisst aber das unter dem AF noch 4-7 Lagen Epoxidprimer sind? du musst ja nur das Weiße abschleifen danach sollte sich die Farbe ändern noch bevor du im Gelcoat bist.
Schwarzes AF sieht ok aus denke ich...mein Braunes ist auch ok aber man sieht halt den Wasserpass gut.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.10.2024, 18:42
Unter meinem AF ist garantiert nichts .
Es ist 1 Schicht auf dem Boot oder die andern Schichten sind 0.02mm stark .
Ich glaube der Vorbesitzer hat dort 1 Schicht drauf gemischt und fertig .
Alt 29.10.2024, 18:53
Ok das is pfusch...dann würde ich da gar nichts machen, denn das AF wird früher oder später auch einfach abfallen...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.10.2024, 20:06
Früher oder später ja ….
Bei 5-6x Boot fahren im Jahr wird das noch 10 Jahre dran sein .
Wenn ich neues Antifouling kaufe …
Ist es egal welches da trailer betrieb oder wollte man eher hard antifouling kaufen ? Ist es besser wie welches oder oder oder ?
Wie gesagt es geht nur um die Farbauffrischung …
Alt 29.10.2024, 21:11
Alternativ Beize...wird das Gelcoat nicht beschädigen aber das AF auflösen....bei Normalen anstrichen wäre das sinnlos da die Beize das 2k epoxigrundierungszeug nicht anrührt aber bei dir ist das die beste Lösung. Damit ist dein Rumpf wieder Jungfräulich.
Ich ging davon aus das du ne Grundierung hast, da bringt, beize halt nich viel....aber so wäre der Rumpf danach nackig.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.12.2024, 18:09
Ich habe jetzt nochmal nach AF geschaut gerade um den Seitenbereich nach zu ziehen.
SEAJET ist drauf aber was für eines weis keiner.
Die Schicht gerade an den Seiten bzw. generell am Boot kommt mir so dünn vor ,dass ich glaube , dass der Vorbesitzer eine Schicht gewalzt hat und Ende.
Vielleicht gibt es aber auch AF wo man nur noch ein Schicht braucht.
Die Schichtdicke ist auf jeden Fall sehr dünn.
Schleifen will ich bei meinem Boot am Gelcoat nicht weil es extrem dünn ist und man sofort durch ist.
Das AF im Unteren Bereich stört mich nicht so sehr bzw. am hinteren bereich.
Aber seitlich dieser lange schmale Keil....
Hinten ca 8 cm hoch und über die Länge des Bootes nach vorne auslaufend .
Das sieht natürlich super häßlich aus weil die Schlaufen vom Krank häßliche Abdrücke hinterlassen haben.
Was für Abbeizer oder Chemiekalien haben wir dann im Angebot um es im besten Fall
einfach abwischen zu können.
Ich habe früher vor vielen Jahren mal sowas an meiner Bayliner versucht und das Ergebnis war eher weniger gut.
Dort waren aber viele Schichten vorhanden.
Dieses war eine Paste und dann kam da Folie drüber und man sollte es 12h oder so einwirken lassen und dann abschaben ...
Alt 18.12.2024, 09:25
Niki Niki ist offline
Boot: Rinker 246 BR
56 Danke in 27 Beiträgen
Ohne zu wissen das das mit dem Gelcoat macht, was ist mit Trockeneisstrahlen ?
Auf alle Fälle geeignet um Antifouling zu entfernen.
Niki
Alt 18.12.2024, 10:43
Benutzerbild von waterfront
1.130 Danke in 658 Beiträgen
Dann mach schwarzes AF drauf. Sieht immer gut aus.
Gruß Holger
Alt 18.12.2024, 11:30
Dann müsste ich um den Rest des
Bootes auch schwarzes machen und es müsste auf Böcke und das muss nicht sein .
Mit Trockeneis werde ich mal schauen was es für eine Firma im Umkreis gibt
Trimmschalter Trailerbetrieb kunstschmiedHH Motoren und Antriebstechnik 4 10.05.2018 20:19
Gelbe Rundumkennleuchte im Trailerbetrieb Flybridge Kleinkreuzer und Trailerboote 8 13.04.2015 18:50
Golf V Kombi - verstärkte Stossdämpfer für Trailerbetrieb sinnvoll? MAESTRAL Technik-Talk 22 02.02.2015 17:49
Führerschein für Trailerbetrieb Grappa58 Kein Boot 20 21.09.2014 19:19
WMV-Film lokal abspeichern anstatt zu streamen Chaabo Kein Boot 5 28.08.2004 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
