Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 16.10.2024, 14:22
Benutzerbild von Fishbone
Fishbone Fishbone ist offline
Boot: Quicksilver Flamingo 500 open Suzuki DF 70
Rufzeichen oder MMSI: TinTin
81 Danke in 32 Beiträgen
Will ich auch mal meinen Senf dazu geben,
1. 3300 U/min sind zu wenig der Motor sollte 5600 drehen.
2. Abhilfe geht nur über die Verkleinerung des Propellers Durchmesser und Steigung
3. Hydrofoil z.B. SE 300 installieren.
Love me Fender
  #52
Alt 20.10.2024, 13:01
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Zum Propeller ist ja alles mehrfach gesagt , aber auch wenn ein Hydrofoil helfen kann in Gleitfahrt zu kommen, wird er den zu großen Prop nicht kompensieren.
Das hast Du auch ich geschrieben, aber kann man so interpretieren.
Persönlich halte ich von Hydrofoils nichts, wenn die Motorleistung stimmt und der Prop auch, hat ein Hydrofouil wenig nutzen und stört eher.
Bei mir ist er irgendwann während der Fahrt abgerissen und hat unschöne Spuren am Antrieb hinterlassen.
Götz
  #53
Alt 20.10.2024, 13:58
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.713 Danke in 2.373 Beiträgen
.....wenn die Motorleistung stimmt und der Prop auch, hat ein Hydrofouil wenig nutzen und stört eher.
Nö, Mein Boot ist "übermotorisiert" und kommt Spielend in Gleitfahrt, aber mit Hydrofoil beginnt die halt bei 18km/h und ohne bei 28km/h.
Beginnt ist vielleicht das falsche wort, es liegt stabil bei der jeweiligen Geschwindigkeit im Wasser. Es drückt halt das Heck hoch und das mehr als es der Trimm alleine könnte. Am falschen Propeller ändert das natürlich nix.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #54
Alt 20.10.2024, 21:29
Thema Hydrofoil
ich würde es immer Fest verschrauben und nicht klemmen....ja es gibt dann vier Löcher in der Kavitationsplatte die man aber ohne Probleme mit Knetmetall wieder schließen kann, anschleifen klecks Farbe drauf und man sieht nichts mehr....
Wie was Unterwasser aussieht ist nebensächlich aber die Vorteile überwiegen einfach
Love me Fender
Alt 29.10.2024, 11:42
Wenn man unbedigt zwischen 18 und 28 km/h fahren will, dann mag ein Hydrofoil helfen, aber ich sehe keinen Sinn darin zwischen 18 und 28 km/h zu fahren.
In jedem Fall kostet ein Hydrofoil Effizienz und Geschwindigkeit (außer vielleicht zwischen 18 und 28 km/h).
Götz
Alt 29.10.2024, 11:43
Føx Føx ist offline
Es hat auch in Kurvenfahrten einen Vorteil insbesondere, wenn man hinten noch 30m leine und 100kg Fleisch umherzieht.
In Kanalfahrt ist der Geradeauslauf auch etwas besser. Aber klar kostet Vmax. Für ein Rennboot ist so ein hydrofoil nix.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.10.2024, 13:23
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.422 Danke in 626 Beiträgen
Bei entsprechenden Bedingungen kann das sehr viel Sinn machen, z. B. wenn über 28 km/h einfach nicht mehr drin sind, weil das Boot dann nur noch den Fletsch-Stein von Welle zu Welle macht
Aber nen Hydrofoil würd ich mir dafür auch nicht dranschrauben, das geht für den Ausnahmefall auch ohne.
bis denn,
Uwe
Alt 29.10.2024, 13:32
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.833 Danke in 728 Beiträgen
Sinn macht es sicher auch, wenn 25km/h die erlaubte Höchstgeschwindigkeit ist. Bei mir gilt 8km/h oder Gleitfahrt, alles andere bewegt nur Wasser. Also muss für Gleitfahrt erstmal das Fernglas in die Hand genommen werden
Aber Versuche mit Foil waren bei meinem Boot mit dem alten Motor eher negativ, ich könnte es natürlich mit dem Neuen noch mal probieren.
Lässt sich der Motor mit Foil denn noch raustrimmen? Müsste ja dann wie ne Tauchschaufel wirken, wenn man den Motor vom Spiegel wegnimmt.
Alt 29.10.2024, 13:37
Føx Føx ist offline
Ja sicher, das Foil geht ja dann ausm Wasser und wirkt halt nicht mehr. In schneller Gleitfahrt sollte das Foil Überwasser sein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #60
Alt 29.10.2024, 13:46
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.368 Danke in 1.037 Beiträgen
ich würde immer nur an "einem Rädchen drehen", sonst wird das ein Gemisch aus ...
bevor ich nen Hydrofoil kaufen würde (aber auch die gibt´s oft für kleines Geld bei den Kleinanzeigen) würde ich den Prop. wechseln
- Durchmesser beibehalten und mit der Steigung auf 12 runter.
Wären dann ca 800 bis 1000 UPM mehr, und wenn das Boot damit aus dem Wasser kommt, sollten auch ca. 5500 UPM drin sein.
Auch da wieder die Kleinanzeigen durchforsten, da gibt´s oft was für kleines Geld ...
Ist halt Try and Error mit ein paar grundsätzlichen Annahmen
Alt 01.11.2024, 11:40
Hmm der Motor ist so konzipiert das er bei der für den Motor angegebenen Höchstdrehzahl die entsprechende PS Leistung erreicht.
Hydrofoils benutzt man bei hecklastigen Booten das Prinzip ist ähnlich wie bei Trimmklappen.
Sicherlich erfolgt daraus ein Verlust der maximalen Höchstgeschwindigkeit wobei wir vermutlich von 1 bis 2 Km/h sprechen
Love me Fender
Alt 01.11.2024, 12:32
christep christep ist gerade online
270 Danke in 119 Beiträgen
Hatte am altem Boot Hydrofoils. Endgeschwindigkeitsverlust wat damals nich feststellbar. Wie vorher schon geschrieben, kam das Boot ebenso ca 10 kmh früher aus dem Wasser. Aber mein Kahn war auch sehr hecklastig.
Stephan
Sea ray 290DA kommt nicht in Gleitfahrt Thomas Z. Motoren und Antriebstechnik 18 22.08.2018 09:32
Boot kommt nicht in Gleitfahrt Heiko E. Allgemeines zum Boot 32 29.08.2015 18:03
Boot kippt bei Gleitfahrt trotz Trimmklappen Guenzi Allgemeines zum Boot 23 09.06.2015 18:58
Fiberline G10 / 30 PS Suzuki kommt nicht in Gleitfahrt ewud Kleinkreuzer und Trailerboote 8 11.07.2013 18:08
Boot kommt schlecht in Gleitfahrt - Brauche Rat! Martin-SN Kleinkreuzer und Trailerboote 15 05.06.2013 20:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
