Alt 26.10.2024, 07:22
Benutzerbild von MussNochVielLernen
MussNochVielLernen MussNochVielLernen ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
18 Danke in 9 Beiträgen
Standard Abdeckung / Idee für Lüftungsgitter
Der Tatsache geschuldet, dass nicht unerhebliche Mengen Regenwasser durch die seitlichen Lüftungsgitter eintritt, brauche ich einmal euer Wissen. Ich bin durch Googeln nicht schlauer geworden, oder suche das Falsche.
Gibt es Abdeckungen, oder habt ihr eine Idee womit ich diese abdecken kann wenn das Boot am Steg liegt? Ich habe ein Bild eingefügt. Die Gitter sind hinten seitlich.
Hits:	85
Größe:	58,4 KB
Diskutiere niemals mit einem Idioten.
Er zieht dich auf sein Niveau herunter
und besiegt dich aufgrund seiner
jahrelangen Erfahrung...
Alt 26.10.2024, 08:14
Benutzerbild von Totti-Amun
13.666 Danke in 4.803 Beiträgen
Sind die Gitter ein Zukauf-Produkt von Bayliner oder ein hauseigenes Gitter?
Ich habe das Problem auch mit meinen Vetus Gittern (keine Bayliner).
Ich konnte bisher aber auch nicht ganz auschliessen, dass die Gitter bei mir nicht mehr richtig dicht eingeklebt sind, das kontrolliere ich im Winterlager.
Leider gibt es bei mir auch keine Winter-Abdeckungen....
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 26.10.2024, 08:37
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
ich habe folgende Lösung: siehe Bild
Abdeckung (Fender hi. links.)
Hits:	100
Größe:	158,5 KB
Werner
Geändert von turbopapst (26.10.2024 um 09:25 Uhr)
Alt 26.10.2024, 08:39
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.263 Danke in 709 Beiträgen
das ist leider bei vielen Booten um die 6m so gelöst. Mir ist unklar warum die Bootsbauer manchmal meinen, man könnte die Luft nur von unten ansaugen...
Meine Lösung war: Ich hab den Lüfterkasten dahinten ausgebaut und umgedreht wieder eingebaut. Jetzt sind die Luftschläuche oben im Kasten und das Wasser kommt nimmer vom Kasten ins Boot, sondern läuft wieder raus. Voraussetzung: Der Kasten muss Wasserdicht eingebaut werden, nicht das das Wasser ins Laminat läuft.
Alt 26.10.2024, 12:46
Benutzerbild von wolle1
wolle1 wolle1 ist offline
Boot: Rio 550 Onda
Rufzeichen oder MMSI: wolle1
88 Danke in 62 Beiträgen
Moinsen,
Ich habe mir von einem Sattler zwei Abdeckungen machen lassen, die etwas breiter sind als die Lüftungsgitter. Diese befestige ich mittels Tenax Knöpfen am Boot.
Seitdem ich diese Abdeckung dort habe, sammelt sich kein Wasser mehr bei mir in der Bilge.
Die Kosten haben sich dabei auf 40 € belaufen.
Alternativ kann man das aber auch selber machen!
Beste Grüße
Alt 27.10.2024, 05:40
Danke. Es sind gute Tips und Hinweise dabei 😀
Alt 27.10.2024, 06:50
Joggel Joggel ist gerade online
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 991 Beiträgen
Fahrt Ihr eigentlich nur bei schönem Wetter. Wenn die Plane bei Fahrt auf den Lüftungsöffnungen liegt, ist die Abdeckung sicher nicht Optimal.
Gruß Joggel
Alt 27.10.2024, 07:00
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Bei vielen Lüftungsgittern gibt es Kästen, welche innen verbaut sind mit Löchern für Luftduchleitung nach oben - das Regen- und auch das Spritzwasser bleiben dann in dem Kasten. Bei mir habe ich am Ende des Kastens (tiefster Punkt) noch eine Wasserableitung eingebaut, welche über den Borddurchlass der Bilgenpumpe nach aussen gehen.
Hab grad versucht, so n Kasten zu finden, aber erfolglos. Für manche Lüftungsgitter gibt oder gab es einen solchen, der einfach in den Ausschnitt mit eingeschoben wird (sehr dünner Kunststoff). Leider hab ich auch kein Foto, wie er bei mir im Boot eingebaut ist.
Regenwasser ist ja nur ein Punkt - Spritzwasser beim fahren kann auch passieren, da bringt es dir wenig, wenn du eine Abdeckung drüber hast, wenn das Boot im Wasser liegt. Apropos - wenn es ein Wasserlieger ist, würde ich das Boot auf jeden Fall mit einer Komplettpersenning abdecken, die geht dann auch über die Lüftungsgitter.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 27.10.2024, 07:01
Gruß Joggel
Ja. Schau dir sein Boot an... warum sollte man damit bei schlechtem Wetter fahren? Und wenn doch, dann ist das bisschen Wasser, welches über die Lüftungsgitter reinkommt, das geringste Problem.
Viele Grüße,
Markus
Alt 27.10.2024, 07:29
Jetzt hab ichs gefunden - Das meine ich:
https://bootsbedarf-nord.de/Lueftung...3447_3538.html
https://bootsbedarf-nord.de/Lueftung...en::17451.html
Hits:	14
Größe:	88,8 KB
Viele Grüße,
Markus
Lüftungsgitter woher für Bayliner dangeilo Allgemeines zum Boot 8 26.03.2012 21:54
Lüftungsgitter für Heizung Eddi Technik-Talk 1 03.10.2011 21:02
suche für bayliner 2255 das Lüftungsgitter innenteil bayliner 2255 Technik-Talk 18 06.02.2011 19:00
Offenes Kleinboot, Abdeckung, Idee gesucht... fliegersiggi Technik-Talk 3 21.05.2010 15:25
Lüftungsgitter für Kollektorbox compilot Motoren und Antriebstechnik 5 10.11.2003 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
