Alt 22.10.2024, 08:31
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Standard Frage an Sanitärfachleute
ich möchte die Wasserhähnen für den Waschraum bei mir im Betrieb erneuern.
Leider kann ich im ganzen Internet nirgends so etwas ähnliches (siehe Bild)
finden. Weiss jemand wie so etwas heißt, oder besser noch, wo man das kaufen
kann.
Eine Sanitärfirma ist leider nicht zu bekommen.
Hits:	162
Größe:	88,4 KB
ID:	1028741   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	93,9 KB
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 22.10.2024, 08:50
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.894 Danke in 4.436 Beiträgen
Schaue mal nach Rotterrinne…..
Gruß Bergi :
Alt 22.10.2024, 08:55
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.955 Danke in 2.715 Beiträgen
Sind das nicht die alten Wasserhahnköpfe der Fa. Rotter?
Sprich Standard Bundeswehr 70er Jahre........
......im Netz konnte ich auch nichts mehr finden.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 22.10.2024, 09:46
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Googel mal nach Rotter RoMix KEB (Klemm Hebel Einzelbatterie) .
oder
Franke Aquarotter Armaturen : 21630023 Franke Selbstschluss-Eingriffmischer als Einzelklemmbatterie AQRM311
Bei Kleinanzeigen verkauft jemand gebrauchte : https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...640611-91-1428
Gruß Peter .
Benutzerbild von jugofahrer
23.878 Danke in 6.729 Beiträgen
Ich würde das komplette Zeug abbauen und aktuell erhältliche Armaturen installieren.
Selbst wenn es irgendwo in Uraltbeständen noch Rotter-Teile gibt, löst das Langfristig nicht das Problem.
Diese Installationsart haben wir in meinem Ausbildungsbetrieb schon 1968 demontiert und ersetzt.
Gruß Heinz,
Alt 22.10.2024, 09:51
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
kann.
diese Klemmteile werden meines wissen nicht mehr gebaut.. einfacher ist es daher Standard Armaturen zu nehmen und diese an die Wand zu montieren...
bei dir sehe ich den Vorteil das vorne in der Versorgungsleitung eine Verschraubung ist.. man kann also den gesammten Strang leicht wechseln und Standard Armaturen verbauen... dies ist auch bei einem Defekt später einfacher.
würde auch sinn machen noch ein Absperrventil vor der Verschraubung einzusetzen (wenn nicht direkt eines davor auf der anderen Wandseite ist... )um den Strang schnell vor ort zu schließen...
EDIT: Heinz war schneller ...
Alt 22.10.2024, 09:59
iak iak ist offline
Zum einem sind die aktuell erhältlich und werden noch hergestellt .
Bei uns zB. gerade erst erneuert , Berührungslos mittels Sensor sowie einstellbare Spülzeiten wegen Legionellen , über mitgelieferte Fernbedienung .
Aber auch von mir ein klares JA !
Ich pers. würde auch schauen auf "normale" umzubauen , weil
A: sauteuer der Kram und B: störanfällig .
Gruß Peter .
Alt 22.10.2024, 10:05
User: 4755
Ich schätze mal, dass der Wasserverbrauch zurückgeht, wenn Du Einhebelmischer installierst.
So wie jetzt, wo heiß/kalt separat sind, muss man ewig das Wasser laufen lassen, bis die Temperatur richtig eingestellt ist.
Mario
Alt 17.12.2024, 10:23
Boot: keins mehr
So, der Rat aus dem Forum wurde befolgt Dankeschön
Hits:	129
Größe:	89,4 KB
Ciao
Barracuda
Frage an alle aus dem Jade-Revier Olaf Deutschland 3 27.02.2002 10:34
Frage: Motor-Wassersportmöglichkeiten in und um Göttingen? Planki Deutschland 0 21.02.2002 17:57
Frage zur galvanischen Korrosion Andrée Technik-Talk 4 16.02.2002 21:39
frage ffür Kleinkreuzer spezialisten Kleinkreuzer und Trailerboote 6 11.02.2002 10:09
Batterie Frage... Cyrus Technik-Talk 5 08.02.2002 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
