Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 96 von 96
Alt 14.10.2024, 07:03
User: 4755
Am Besten zur Lecksuche geeignet ist weißes Kreidespray.
Mario
  #52
Alt 15.10.2024, 13:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.252 Danke in 3.883 Beiträgen
Am besten vorher alles mal richtig sauber machen, und bei der Lecksuche hat es bei mir bisher immer mit den Augen und Händen gut funkioniert.
Gruß Jogie,
Alt 15.10.2024, 22:05
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.581 Danke in 539 Beiträgen
Hallo Jogie, das habe ich so versucht. Aber es ist halt auch so wenig, dass man es nirgends laufen oder tropfen sieht. Ich werde weiter suchen und dann berichten. Bin übrigens mit dem Phänomen nicht alleine. Inzwischen haben sich zwei Leute per PN gemeldet, die unter den gleichen bzw ähnlichen Bedingungen an gleicher Abtropfstelle das "Problem" haben. Beides Perkins-Motoren. Vielleicht ist es ein Feature.
Philip
Alt 20.10.2024, 06:12
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.365 Danke in 790 Beiträgen
Aaaalso:
Ich habe auch nach einer Woche Standzeit neuerdings eine kleine Menge Diesel in der Bilge. Es gab Tropfspuren unterhalb der ESP. Zunächst hatte ich eine Dichtung in Verdacht. Die höchste Stelle, die Dieselspuren zeigte, ist jedoch dort, wo die Dieselleitung aus Richtung Filter in die ESP geschraubt ist.
Die Leitung steht senkrecht auf der ESP und scheint mit einer Überwurfmutter (heißt das so?) gehalten zu werden.
Wie das da genau abgedichtet ist, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist da noch eine Gummidichtung drin.
Vielleicht ist das bei dir auch so?
Und dazu habe ich dann gleich auch eine Frage: kann man die Mutter einfach etwas fester anziehen oder sollte man das auf gar keinen Fall machen weil xyz…???
Hits:	31
Größe:	63,8 KB
ID:	1028579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	42,9 KB
Beste Grüße,
Phil
  #55
Alt 20.10.2024, 06:25
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.234 Danke in 474 Beiträgen
Hallo Phil, ich würde einen passendenSchlüssel nehmen und versuchen vorsichtig nachzuziehen, man merkt schon ob noch etwas geht. Aber bitte auch keine rohe Gewalt sonst ist hinterher das Gewinde Schrott oder abgerissen.
Gruß Bernd
  #56
Alt 20.10.2024, 08:00
Danke Bernd, so werde ich das machen. Eigentlich logisch, aber manchmal sind die Sachen anders als man denkt. Deswegen hatte ich Schrauberheld lieber noch mal nachgefragt .
Beste Grüße,
Phil
  #57
Alt 20.10.2024, 08:14
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.876 Danke in 4.430 Beiträgen
Das ist ein Schneidring Verschraubung.
Unten gegenhalten und dann mit Gefühl nachziehen….-
Gruß Bergi :
  #58
Alt 20.10.2024, 10:39
Ah, ok, so heißt das also
Ich habe jetzt mal gefühlvoll die Schraube nachgezogen. Sie ließ sich zunächst leicht drehen und dann war da merklich ein höherer Widerstand nach 1/2 Umdrehung. Bis dahin habe ich nachgezogen. Vielleicht war es das schon. Ich werde das mal weiter beobachten.
Philip, schau doch mal beim Gretchen, ob das da auch die Lösung sein kann.
Beste Grüße,
Phil
  #59
Alt 21.10.2024, 07:15
Ah! Ja, das sieht bei mir genauso aus. Dann berichte bitte mal, ob das Problem damit behoben ist.
Philip
  #60
Alt 21.10.2024, 07:26
fignon83 fignon83 ist offline
3.366 Danke in 1.965 Beiträgen
Hast du denn die (alle) Verschraubungen bisher nicht überprüft?
Alt 21.10.2024, 08:56
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.012 Danke in 2.004 Beiträgen
Womit wir dann wieder bei meinem Beitrag #15 wären.
Gruß Mirko
  #62
Alt 21.10.2024, 09:36
und bei meinem, bereits #4 (der musste jetzt sein).
  #63
Alt 21.10.2024, 12:14
Es gibt etliche Verschraubungen, die ich vorsichtig geprüft habe. Diese gehörte nicht dazu.
Philip
Alt 21.10.2024, 12:56
Schau wirklich alle mal nach, die irgendwie nach Leitung aussehen. Auch alle Schraubschellen (und die dazugehörigen Schläuche. Die werden gerade im Bereich der Klemmung gerne mal mürbe.
  #65
Alt 21.10.2024, 17:48
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.026 Danke in 4.624 Beiträgen
Ich bin völlig fasziniert davon, dass hier so´n Riesending aufgemacht wird, ohne dass man vorher den Dieselweg vom Tank zur ESP nachgelaufen ist und alle Verbindungen auf festen Sitz überprüft hat.
Das geht sehr gut auch ohne Schrauber-Erfahrung.
Nicht immer hat man ein Handy am Mann und das Forum im Rücken, ein wenig vertraut machen mit den besonderen technischen Gegebenheiten auf eigene Faust ist durchaus ratsam und baut einerseits Vertrauen ins Schiff auf, andererseits in sich selbst und hilft bei eventuellen Kalamitäten.
Sorry, der wollte raus....
Gruss, Dirk
  #66
Alt 21.10.2024, 18:00
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist gerade online
Boot: Ameril 32
1.465 Danke in 713 Beiträgen
Lebenshilfe von Dirk, supi
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 21.10.2024, 18:09
Boot: MAB 12
Langsam mit den Pferden.
Die längste Zeit meines Bootslebens habe ich ohne Internet zugebracht und musste im Störfall selber denken.
Hat mir nicht geschadet....
Gruss, Dirk
  #68
Alt 21.10.2024, 18:13
Boot: Rettungssloep
4.296 Danke in 1.895 Beiträgen
Du bist aber auch nicht Rechtsanwalt
(Albert Einstein)
  #69
Alt 21.10.2024, 18:14
Boot: MAB 12
Ist das jetzt gut oder schlecht?....
Gruss, Dirk
Alt 21.10.2024, 18:16
Boot: Ameril 32
Sorry Dirk, aber gerade bei Philip denke ich das gerade das macht was du ihm vorgeschlagen hast.
Er möchte sein Boot kennenlernen und zu verstehen. Aber jeder wie er kann.
Wenn ich dann an anderer Stelle über gedrosselte Motoren oder verlorene Führerscheine seitenweise Tipps und Hinweise lese, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
So das musste mal raus.
Aber, jeder wie er kann oder möchte.
LG Thomas
  #71
Alt 21.10.2024, 18:18
Boot: Rettungssloep
Kommt einzig und allein darauf an, was du machst, wills, musst, oder kannst
(Albert Einstein)
  #72
Alt 21.10.2024, 18:32
Das kommt auf die Situation an..........
Ein Rechtsanwalt verklagt den Verkäufer 2 Jahre lang weil ein Tropfen Diesel aus der Verschraubung kommt.
Ein Meschaniker zieht die Verschraubung nach und es ist in 2 Minuten erledigt.
Gruß Jogie,
  #73
Alt 21.10.2024, 18:42
Boot: MAB 12
Der ist richtig gut...
Gruss, Dirk
  #74
Alt 21.10.2024, 21:55
Ich habe in meinem Leben noch niemals jemanden verklagt. Ihr wisst doch: Der Schuster trägt die ollsten Sohlen. Ich betrachte das Boot auch als Hobby; und damit meine ich nicht (nur) das Schippern. Und von einst zwei linken Händen ist nur noch eine übrig, so dass ich nur noch halb so viele Fehler mache.
Eine (Berufs-) Krankheit ist aber sicherlich, dass ich immer Versuche alle Möglichkeiten, die in Betracht kommen, zu erkennen, so dass ich gelegentlich nicht den direkten Weg wähle. Im Job meist sinnvoll. Bei der nicht einfachen aber etwas profaneren Suche nach einem Leck möglicherweise doof.
Philip
  #75
Alt 22.10.2024, 06:43
Mach dir keinen Kopf. Viele Wege führen nach Rom. Immer nur der gerade, einfache ist langweilig. Versteht aber nicht jeder.
GTL Diesel - Nein Danke BDitt Technik-Talk 317 22.08.2024 20:01
Volvo KAMD300-A - GTL Diesel Mastiff-660 Motoren und Antriebstechnik 3 11.12.2020 11:48
GTL als Dieselalternative BMÖ Werbeforum 26 10.08.2019 06:15
GTL (Erdgasdiesl) fährt es jemand regelmäßig? 1. Erfahrungen? Berggeist Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2017 19:42
GTL Diesel: Wie steht Ihr dazu? sporty Allgemeines zum Boot 4 03.07.2016 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
