Alt 21.10.2024, 09:57
Benutzerbild von Chrisboh72
Chrisboh72 Chrisboh72 ist offline
Boot: Fjord Attache
Rufzeichen oder MMSI: Sonnendeck
Standard Hilfe bei Bootselektrik
Hallo zusammen, kommt jemand vom Niederrhein und hat Lust sich meine gebastelte Bootselektrik an zu schauen? Boot liegt bei Duiven. Ich habe im August, ein Boot übernommen und die Vorbesitzer haben viel an der Elektrik gebastelt, aber leider ohne Plan. Ich bräuchte jemand mit Erfahrung, der sich das mal anschaut mit mir und eine Lösung findet, wie man dieses Gewirr auflösen kann und alle Funktionen wieder ans Laufen bringt. Ahoi
Hits:	214
Größe:	101,1 KB
Alt 21.10.2024, 10:08
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.717 Danke in 2.377 Beiträgen
Lüsterklemmen, 230V, Kabelfarben nach gusto, isoband und Sicherungskasten mit DDR-Stecksicherungen...
Einmal rein fassen und herausreißen wird hier die Lösung sein. Da muss ja alles neu....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.10.2024, 10:11
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
264 Danke in 123 Beiträgen
da hilft nur ein Totalrefit der Bootselektrik.
Alt 21.10.2024, 10:16
Akki Akki ist offline
55.379 Danke in 18.502 Beiträgen
Da gibt es ein spezielles Werkzeug für. Bekommst du im Baumarkt. Nennt sich Heckenschere.
Aber vorher Batterie abklemmen.
Alt 21.10.2024, 10:23
Diese Plus-Brückchen aus 0,5er Kabel an einem 12er Sicherungsverteiler finde ich immer zum piepen
Da muss nicht nur Potential Anliegen, da fließen richtig Ströme... Das ist brandgefährlich, mach das weg und bau neu auf, mit geeigneten Mitteln.
Alt 21.10.2024, 11:07
Once seen, it cannot be unseen....
Langsame wirds zu einem Wimmelbild. Wo ist Waldo?
Hilft dem TE nicht, aber hilft allen die mal vorhaben sowas selbst zu machen, denn hier sieht man wie man es nicht machen sollte.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 21.10.2024, 11:10
Benutzerbild von Totti-Amun
13.769 Danke in 4.835 Beiträgen
Au weia...
Ich glaube bei der "Aufgabe" wird Jeder wegrennen, sehr schnell und sehr weit weg.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 21.10.2024, 11:46
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.592 Danke in 4.157 Beiträgen
Achje...
Na wenigstens ist das Übersichtlich
MfG* * * *Mario
Alt 21.10.2024, 13:23
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.319 Danke in 3.923 Beiträgen
Das brauch ich nicht vor Ort zu sehen, das sehe ich schon auf dem Bild.
Den kompletten Kabelsalat an wirrwar rausschmeißen und alles neu machen.
Das geht schneller als den Kabelsalat zu entwirren.
Und vor allem, Kabel und Sicherungen passend zu den Verbrauchern machen.
Gruß Jogie,
Alt 21.10.2024, 14:23
Wichtig ist ja, dass man sich im Winter schön die Hände wärmen kann, wenn man da rein fasst
Glücklicherweise gibt es in einem Boot aber nicht viele Verbraucher, die wirklich einen hohen Strom ziehen. Da ist vielleicht die Kühltasche, der uralte Suchscheinwerfer, das 2000W Radio und der 12V Heizlüfter für die Scheibe, die 12V Kaffeemaschine und der 1 Mio Watt Wechselrichter für den Fön, ansonsten gibt's ja nur Lämpchen und Beleuchtung...
Alt 21.10.2024, 16:21
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.916 Danke in 1.177 Beiträgen
Ja, also mein Kabelverhau in meinem Boot war nicht halb so schlimm, das gehört tatsächlich raus...
...wenn da anfängst, dann wird das sowieso automatisch zum Neuaufbau.
Aber ich würde, zwecks Identifikation was da wohin geht und welches Kabel was ist: Zieh die Sicherungen einzeln, schau welches Gerät(e) dann nicht mehr funktioniert: Zwecks Zuordnung / Beschriftung!
Und ja: Mit einem 0,5mm² durchbrücken während die Kreise mit 15A abgesichert sind ist nicht undreist vom Vorbesitzer.
...das wäre vielleicht auch noch eine Idee: Wenn Du die jeweilige Sicherung gezogen hast und der Verbraucher dahinter eingeschaltet ist, dann kannst du ja
mit dem Amperemeter anstelle der Sicherung brücken und den Strom messen. Dann hast auch einen Anhaltswert wie hoch die einzelnen Kreise später
abgesichert sein sollen.
LG, Roland
"Es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Aber das zweite Mal liegt es bei dir und keinem anderen!"
Alt 21.10.2024, 17:46
Ralph72 Ralph72 ist gerade online
Boot: Saga 20
31 Danke in 20 Beiträgen
Manche Tips finde ich für ein Forum einfach nur herablassend .Schämt euch.
Alt 21.10.2024, 18:35
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.185 Danke in 1.157 Beiträgen
Bei so einem Aufbau würde ich in Ruhe einen komplett neuen Schalt- und Verdrahtungsplan erstellen und dann alles rausreißen zum Neuaufbau. Das dauert auch nicht länger als das mühsame Suchen.
So hat kann man sich auch das richtige Material vorher besorgen, ganz wichtig.
Alt 21.10.2024, 18:41
Welche denn
Alt 21.10.2024, 18:43
Welche denn
z.b. #12
Gruß Jogie,
Alt 21.10.2024, 18:48
Ich würde auch alles neu verschalten. Manche Drähte könnten sicher bleiben. Die Verschaltung würde ICH aber einmal neu machen. So, jetzt schäme ich mich halt.
MfG* * * *Mario
Alt 21.10.2024, 18:53
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.113 Danke in 4.661 Beiträgen
So.
Keiner hat hier den TE beleidigt, alle Beiträge bezogen sich auf den "Ist"Zustand der Verkabelung.
Und die ist unisono in dieTonne gekloppt worden, zurecht.
Auch das ist eine schlüssige Antwort.
Also, @Chrisboh, nix persönlichliches.
Wahrscheinlich hast Du auf eine positivere Reaktion gehofft, aber:
Der Salat muss raus, und bestimmt wird Dir hier beim Wiederaufbau geholfen.
Gruss, Dirk
Alt 21.10.2024, 18:55
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.399 Danke in 540 Beiträgen
Also ich würde schon den Tipp von Roland beherzigen und zuerst einmal herausfinden welches Kabel welche Funktion hat.
Man muss nicht alles rausreißen. Z.B. Kabel für Lampen, die hinter Paneele oder unter einer Deckenverkleidungen liegen würde ich nicht ersetzen, da sonst die Überarbeitung der Elektrik in einer Restauration des gesamten Boots ausartet.
Hier mal als Anregung ein vorher / nachher Vergleich.
Hits:	59
Größe:	102,7 KB
ID:	1028709   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	121,1 KB
ID:	1028710   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	118,9 KB
Geändert von Succes_Falcon (21.10.2024 um 19:00 Uhr)
Alt 21.10.2024, 19:08
Vorbildlich.
Rot ist Plus und Schwarz ist Positive Spannung.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 15:35 Uhr)
Alt 21.10.2024, 19:17
Jede Kabelfarbe kann Plus sein, nur braun ist immer Minus! Oder schwarz. Schwarz ist auch Minus, kann aber auch plus sein, genau wie blau. Blau ist meist minus, wenn braun plus ist, sonst umgekehrt.
Alt 21.10.2024, 19:19
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Vorbildlich.
Aber mit roten Schrumpfschläuchen an beiden Enden
Alt 21.10.2024, 19:21
Ja da sind AC 230/400 und DC 12/24 sehr wählerich mit den Farben.
Gruß Jogie,
Alt 21.10.2024, 20:02
Boot: Vetus Bellus 1200
16.581 Danke in 4.500 Beiträgen
Was soll diese dämliche Diskussion. Der Trötist hat gefragt, ob mal jemand mit ihm zusammen sich die Geschichte anschaut und alle schwafeln hier rum.
Das ist wesentlich schrecklicher als eine verbastelte Elektrik.
Was läuft hier eigentlich bei einigen falsch?
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 21.10.2024, 21:11
Ach jau, da bin ich leider raus...
Alt 21.10.2024, 22:00
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
....Sicherungskasten mit DDR-Stecksicherungen...
?woran erkennt der Fachmann einen "DDR" Sicherungskasten?
Gleiche Sicherungskästen hatten die DKW Junior + F 12 meiner Mutter, hatte mein; damals stärkster und schnellster; Audi, mein damals stärkstes und schnellstes Motorrad der Welt.
Ich vermute einfach damaligen Stand der Technik- ok, 60er + 70er Jahre des 20. JH
Grüße, Reinhard
...ach ja: sonst alles wie geschrieben : alles raus!
Bootselektrik wer macht sie bei einer Drago 600 ZEEPTER Technik-Talk 0 18.10.2019 14:05
Hilfe bei meiner Bootselektrik/Bootstechnik Tara1 Motoren und Antriebstechnik 0 20.06.2015 15:49
Hilfe bei meiner Bootselektrik/Bootstechnik Tara1 Allgemeines zum Boot 0 19.01.2015 19:01
Unterstützung bei Bootselektrik im Raum Bingen hixhupf Technik-Talk 5 23.03.2014 00:17
Hilfe Bootselektrik ! Gebhard Technik-Talk 28 17.04.2009 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
