Vorherige Seite - Ergebnis 14.126 bis 14.150 von 14.441Nächste Seite - Ergebnis 14.176 bis 14.200 von 14.441
Alt 07.10.2024, 17:54
Argus Argus ist offline
Boot: Quicksilver 455 Active Cabin (BJ 2017)
117 Danke in 41 Beiträgen
Zitat von mba_muc Beitrag anzeigen
Woraus entnimmst du das? Also bei dem von mir vorher geposteten Auszug auf dem Handbuch der QS 505 Cabin gehe ich fest davon aus, dass die "Light Craft Condition" auch den Motor beinhaltet.
Du hast Recht. Da könnte ich einen Denkfehler haben. Ich schau mir das noch mal an.
Gruß Argus
"Niemand urteilt schärfer als der Ungebildete; er kennt weder Gründe noch Gegengründe und glaubt sich immer im Recht."
Alt 07.10.2024, 18:01
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.711 Danke in 2.372 Beiträgen
Es geht, zumindest mir, hier nicht nur um die Sicherheit und entsprechende Grenzfälle. Es geht mir auch darum zu verstehen, für welche Beladung das Boot konzipiert und letztlich auch getestet wurde.
Das hatte ich ausgeführt.
Für die zugelassene CE-Kategorie ist das Gewicht X nicht zu überschreiten. Wenn du nie bei diesen Kategorien unterwegs bist ist die Zuladung auch zweitrangig.
Die Motorisierung ist jedoch vorgegeben, mit maximal X Ps oder X kg, was nicht heißt, dass du mit der Mindestmotorisierung bei voller Gewichtsauslastung garantiert ins Gleiten kommst oder das Boot sich mit der höchsten Motorisierung nicht hecklastig fährt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.10.2024, 18:24
Stimmt war mein Fehler. Es steht nirgends im Handbuch, dass die light craft condition ohne Motor ist. Ist sehr verwirrend, weil die Zuladung auf dem CE Schild mit Crew + Ausrüstung + Motor angegeben ist und da steht auf der Plakette im Boot 450kg. Im Handbuch selbst steht dann wieder die maximale Zuladung nach ISO 14946 seien 405kg. Ich blicke da nicht durch.
Auf der Homepage von QS werden die Bootsgewichte dann wieder ohne Motor angegeben. Steht explizit dabei in den Sepcs. Ich kann das nur leider für meine 455 Cabin nicht auf der Homepage nachlesen, weil dieses Modell nicht mehr von QS angeboten wird.
Ich denke ich werde das Thema für mich mal vertagen. Im Januar habe ich vor auf die Messe zu gehen. Da werde ich mich dann mal durchfragen.
Gruß Argus
Alt 13.10.2024, 16:08
Frankfurter Bub Frankfurter Bub ist offline
Boot: QuickSilver 805 Cruiser
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Wasser im Kraftstofftank
Hallo in die Runde
Ich hoffe ihr hattet Alle eine tolle Saison?
Leider habe ich heute beim Befüllen des Wassertanks und gleichzeitig geplanten Reinigen des Abwassertanks, leider ca. 10 Liter Wasser in den Kraftstofftank gefüllt.
Motor aber nicht gestartet.
Wie würdet ihr jetzt am besten vorgehen?
Ist eine Quisilver 805 mit einem 2020er Verado 250PS.
Vielen Dank für eure Tips und noch einen entspannten restlichen Sonntag
Lg Tim
Alt 13.10.2024, 16:10
Hallo in die Runde
Lg Tim
Alt 13.10.2024, 17:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.270 Danke in 3.896 Beiträgen
Ich würde jetzt gar nichts machen, ist ja nicht mein Tank.
" Wie sollte ich jetzt am besten vorgehen? "
Du solltest schauen wie du das Wasser raus bekommst.
Viele Kanister besorgen, je nach dem wie viel im Tank ist.
Pumpe zum abpumpen ( Benzin geeignet ) besorgen.
Wartungsdeckel vom Tank öffnen.
Benzin mit Wasser in die Kanister pumpen.
Tank trocken wischen, kein Wassertropfen darf drinn bleiben.
Gruß Jogie,
  #14157
Alt 14.10.2024, 08:57
Magga Magga ist offline
28 Danke in 10 Beiträgen
Moin Leute,
wisst ihr wo ich für meine 650 Cruiser einen solchen Deckel finde?
Name:	WhatsApp Image 2024-10-11 at 12.07.05.jpg
Hits:	14
Größe:	40,5 KB
Alt 14.10.2024, 11:03
Zitat von Magga Beitrag anzeigen
Moin Leute,
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=334254
Gruß Jogie,
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.079 Danke in 501 Beiträgen
Zitat von Frankfurter Bub Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde
Lg Tim
Da gibt es für mich nur eine einzige Lösung, alles aus dem Tank restlos abpumpen ... Ich hoffe, der Tank war nicht mehr ganz so voll
Dirk
Alt 14.10.2024, 11:21
Servus Dirk
Freut mich mal wieder von dir zu hören, aber ch wenn es ein total blöder Umstand ist.
Muss echt mal schauen, wie ich den Tank komplett absaugen kann bzw. auf welchem Weg??!
Hast du eine Idee?
Lg Tim
Alt 14.10.2024, 12:12
Ja, hallo Tim ... auch schön von Dir wieder zu hören ...
Frag mal bei einer Tankstelle ... als ich meine damalige QS durch den Händler ausgeliefert bekommen habe und der Händler im Rahmen der Auslieferung noch eine Einweisung und Probefahrt auf dem Rhein machen wollte, ist dieser vor der Wasserung mit mir zur Tankstelle gefahren. Dort hat er (der Händler) das Boot aufgetankt und hat statt Benzin Diesel getankt. Das hatte er dann nach ca. 20 Liter gemerkt. An der Tankstelle haben die dann den Tank komplett abgesaugt. Wollte damit nur sagen, dass die das da auf jeden Fall können. Vorher mal an einer Tankstelle anrufen ... eventuell machen die das für einen kleinen Taler, wenn Du zusagst, dass Du danach deinen Tank bei denen auch wieder komplett voll machst ... im Winterlager sollte der Tank ja so oder so bis zum Rand gefüllt sein.
Dirk
  #14162
Alt 14.10.2024, 12:57
Dirk
Vergiss das mal.
Da wird Wasser drinn bleiben.
Der Tank muss richtig gereinigt werden.
Habe ich aber schon vor einigen Beiträgen geschrieben wie man es richtig macht.
#14165
Gruß Jogie,
Alt 14.10.2024, 13:25
Føx Føx ist offline
Wenn das nicht klar sein sollte: Wasser und Benzin mischen sich nicht. Das Wasser wird sich mit der Zeit unten absetzen, wenn du also auch nur eine kleine Pfütze drin lässt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das pures Wasser ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #14164
Alt 14.10.2024, 13:53
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Vergiss das mal.
#14165
Hallo Jogie,
da wirst Du wohl Recht haben, was aber doch nicht bedeutet, dass eine Tankstelle ersteinmal den Tank komplett absaugen (entleeren) kann. Wie der Tank danach komplett trocken gelegt werden kann, ist dann noch eine andere Frage. Ich habe Tim so verstanden, dass er ersteinmal nach einer unkomplizierten Lösung sucht, den Tank zu entleeren und da ist sicherlich eine Tankstelle eventuell eine einfache Lösung, bevor man sich selbst ausreichend Kanister und eine Pumpe besorgt ... Da man an so einen Tank wohl schlecht dran kommt und/oder diesen ausbauen kann, um diesen mit z.B. Tüchern komplett trocken zu bekommen, könnte ich mir vorstellen, wenn dieser komplett leer gepumpt ist, den Tank mit einer Belüftung über eine längere Zeit trocken zu bekommen ... ich bin da leider kein Experte wie man einen Tank (ohne den ausbauen zu müssen) mit einigermaßen einfachen Mitteln (physikalisch) komplett trocken bekommt, bevor dieser wieder mit Benzin gefüllt wird und sicher ist, dass kein Wasser mehr drin ist ...
Wenn Du da eine Idee für Tim hättest, würde er sich bestimmt freuen
Dirk
  #14165
Alt 14.10.2024, 14:02
Hallo Jogie,
Dirk
Erstens, schenke ich der Tankstelle das Benzin nicht und bezahle noch teuer dafür.
Habe doch geschrieben Wartungsluke auf machen, und Trocken wischen.
Das Benzin kann man nochmal benutzen weil sich das Wasser unten absetzt.
Muss man halt aus den Kanistern umpumpen oder beim Abpumpen aus dem Tank nicht unten sondern 10 cm über dem Tankboden machen.
Aber jeder wie er mag
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2024 um 14:20 Uhr)
Alt 14.10.2024, 14:40
Hallo Jogie,
nichts für Ungut ... eventuell habe ich ein wenig länger auf dem Schlauch gestanden, aber erst jetzt wird klar, dass man das Benzin wieder benutzen kann (nur die letzten 10 cm nicht, da da das Wasser steht) ... warum das 10 cm sind, wo das Wasser steht erschließt sich mir aber immer noch nicht ... aber auch egal, ich bin eben kein KFZ-Mechaniker ;)
Wirklich nichts für Ungut, wie haben uns hier im Forum doch alle lieb
Alt 14.10.2024, 15:15
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.393 Danke in 538 Beiträgen
Hallo Tim,
wie viel Liter Benzin waren denn noch im Tank?
Evlt. könnte man das Ganze auch mit einer Professionellen Tankreinigung verbinden.
Alt 14.10.2024, 18:17
Hallo Jogie,
Können auch nur 2 oder 5 cm Wasser sein.
Aber zur sicherheit bei 10cm Absaugen das der abgesaugte Benzinteil bedenkenkos ohne Wasser ist und verwendet werden kann
Gruß Jogie,
Alt 14.10.2024, 18:56
Servus Dirk,
schon mal vielen Dank für die ersten Tips, mir geht es erstmal darum die größere
Menge Sprit und eventuell auch den ersten Teil des Wassers rauszubekommen.
Ich weiß halt nicht wie ich danach ins Innere des Tanks kommen soll, eine Wartungsluke habe ich noch nicht entdeckt,,,,,
Für den Fall, dass im Tank noch Restwasser bleibt und in den Motor gelangt, was kann bzw. wird passieren?
Lg Tim
Alt 14.10.2024, 18:58
Hey Dietmar
Ca noch 60 bis 80 Liter plus nun ca 8 bis 10 Liter Wasser
Alt 14.10.2024, 19:05
Servus Dirk,
Lg Tim
Alt 14.10.2024, 19:22
Hey Dietmar
Hallo Tim,
in einem älteren Beitrag hier im Forum hat jemand das Wasser von "unten" abgesaugt.
Ich weis natürlich nicht, ob das eine sichere Methode ist. Wir haben einen alten DAF Diesel.
Das können Jogie und Gordon vielleicht besser beurteilen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=247176
  #14173
Alt 14.10.2024, 19:42
Benutzerbild von climbersp
climbersp climbersp ist offline
Boot: PH 605
68 Danke in 39 Beiträgen
Wir haben in unser PH605 einen Wasserabscheider dazwischen.
Den wechsele ich einmal im Jahr und damit sollte kein H₂O zu den Aggregaten gelangen.
Gruß climbersp
  #14174
Alt 14.10.2024, 21:44
Servus Dirk,
Lg Tim
Hat der Tank den kein Deckel wo Fülleitung, Entnahme Leitung, Tankgeber und Entlüftung dran sind dem man abnehmen kann ?
Stottern, Nicht Anspringen, Aus gehen, schaden an den Injektoren etc........
Gruß Jogie,
Alt 14.10.2024, 21:57
Ja, für einige Tropfen Kondenswasser ist so was gut.
Aber für 0,2 Liter und mehr ( rede ist von 10 Liter ) ist der wohl zu klein.
Gruß Jogie,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
