Alt 09.10.2024, 14:07
Benutzerbild von dr_oli
dr_oli dr_oli ist offline
Boot: Sealine F33
Rufzeichen oder MMSI: DH7748 / 218043960
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hat jemand die Eberspächer Airtronic D4 gegen die Autoterm Air 4D getauscht?
Hi zusammen,
ich habe eine Eberspächer Airtronic D4, die nicht funktioniert (ich denke, das Steuergerät ist defekt, Kosten ca. 400€).
Hat jemand von Eberspächer auf Autoterm Air 4D umgerüstet?
Kann ich einfach nur die Pumpe, das Bedienelement und die Heizung austauschen und alle Rohre sowie Leitungen von Eberspächer weiterverwenden?
Benötige ich ein Marine-Kit, weil die Eberspächer-Heizung bereits installiert ist?
Letztendlich ist die Idee, die Heizung mit minimalem Aufwand auszutauschen und nur das Nötigste zu kaufen (das Marine-Kit kostet XXX € mehr).
Danke
Viele Grüße,
Oli
Alt 09.10.2024, 17:08
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.137 Danke in 1.145 Beiträgen
Hi das kannst Du doch einfach testen indem Du den Drehregler besorgst ( der kostet nur 80 €). Alternativ kann man auch Plus auf gelb legen. Bitte nochmal prüfen.
Ein bekannter hat übrigens eine Chinaheizung verbaut und das Teil für 100 € funktioniert seit jahren supergut
Alt 09.10.2024, 18:00
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
546 Danke in 258 Beiträgen
bevor Du das ganze Ding umbaust, lass doch den Fehlercode von der Eberspächer auslesen. "Ich denke Steuergerät kaputt" ist nicht wirklich eine fundierte Fehlerbeschreibung. Ist vielleicht nur eine Kleinigkeit und unterm Strich immer noch die bessere Heizung.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
Alt 09.10.2024, 18:18
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.406 Danke in 2.195 Beiträgen
Ob die Dinger kompatibel sind, hängt maßgeblich von der verwendeten Pumpe ab.
Eberspächter verwendet 22er pumpen(soweit ich weiß) wohingegen z.b. Webasto 28er oder so benutzt. Bei Autotherm weiß ich es nicht.
WENN es eine 22er pumpe ist(auch bei autotherm) und die Leitungen alle identisch sind(90er luft glaube 5?mm id benzin, 24mm Abgas) dann kannst du das 1:1 tauschen. Wenn nicht, muss die Pumpe auch neu und ggf auch die Glühkerze(unwahrscheinlich)
Marineset kann behalten werden, das sollte doch sowieso nur einen luftdichten Schalldämpfer beinhalten oder?
edit:
am ende ist eine Standheizung:
-Metallkorpus
-Lüfter
-Pumpe
-Mainboard
-Steuerung
-Glühkerze
Steuerung und Mainbord sind idr nicht kompatibel. Pumpe kommt drauf an, rest ist kein Problem sofern man nicht 2kw geräte mit 8kw Zündkerze/pumpe etc benutzen will.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.10.2024, 18:25
Boot: Sealine F33
Ich habe ein Diagnose-Interface gekauft, aber leider werden keine Fehlercodes angezeigt. Das Interface kann die Airtronic nicht erkennen. Natürlich könnte es sein, dass das Interface defekt ist, aber leider kann ich das nicht überprüfen. Um die Temperatur zu regeln, habe ich nur den Thermostat, daher kann ich nirgends einen Code auslesen
Viele Grüße,
Oli
Alt 09.10.2024, 18:28
Boot: Sealine F33
Die Pumpe ist auch Teil des Basispakets, daher kann ich sie ebenfalls austauschen. Die Leitungen muss ich noch ausmessen, aber ich denke, dass Autoterm 96 mm hat. Es gibt also einen Adapter von 96 auf 90 mm, und das Abgasrohr hat ebenfalls 24 mm. Das Marineset gibt es in verschiedenen Versionen, aber am Ende denke ich, dass das Minimum ausreichen sollte (btw. das Marineset enthält auch Halterungen, die ich bereits habe und die, glaube ich, passen sollten).
Viele Grüße,
Oli
Alt 08.11.2024, 08:46
Benutzerbild von Melittamen
Melittamen Melittamen ist offline
Boot: Sealine 42/5
Rufzeichen oder MMSI: DF9603
3 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Oli; ja, die Autoterm lässt sich einfach an die Leitungen der Eberspächer anschließen. Für die Eingangs- und Ausgangsluft hat mir der Airtronic Händler Adapterringe mitgeliefert. Abgas passt von Eberspächer. Wichtig ist die Dieselpumpe. Hab’s erst mit der Eberspächer versucht. Geht nicht. Es muss die mitgelieferte Orginalpumpe sein. Und bitte die Ansaugleitung zum Dieseltank gegen die mitgelieferte austauschen. (Erfahrung) Tankanschluss kann bleiben. Die Dieselleitung von der Pumpe zur Heizung kann auch genutzt werden. Nur die Ansaugleitung ist zu groß (3mm)
Jürgen
Alt 29.12.2024, 21:27
Boot: Sealine F33
Umtausch hat funktioniert. Heizung läuft wieder.
Viele Grüße,
Oli
Eberspächer Airtronic D5 Gesperrt? weserbogen_skipper Technik-Talk 40 17.03.2024 21:48
Bedienung Eberspächer Airtronic D4 skegjay Technik-Talk 5 22.05.2021 17:25
Eberspächer Luftheizung Airtronic B4 Auspufffrage Wilma Technik-Talk 7 03.05.2017 11:08
Eberspächer Airtronic D2 gegen D4 Tauschen weserbogen_skipper Technik-Talk 2 19.02.2017 13:34
Standheizung/Luftheizung Webasto ODER Eberspächer??? z. B. Airtronic D2/Air Top 2000 gleiter Technik-Talk 28 05.05.2011 19:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
