Alt 26.03.2007, 09:40
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
364 Danke in 194 Beiträgen
Standard Masseverbindungen Transom-Z Antrieb
da ich von aussen nicht an die Masseverbindung Transom - Z komme ohne alles demontieren zu müssen, möchte ich ein Gewinde von aussen in den Transom schneiden
gibt es evtl. Nachteile?
Jürgen
Hits:	551
Größe:	40,0 KB
Alt 26.03.2007, 10:32
45meilen 45meilen ist offline
Es besteht eigentlich eine metallische Verbindung zwischen Transom und innen liegender Glocke. Die Glocke ist eigentlich mit einer Masseverbindung ausgerüstet.
Der Z hat über das Kreuzgelenk und die Halterung ebenfalls eine metallische Verbindung zu den anderen Teilen.
Schreibe doch mal warum Du eine zusätzliche Masseverbindung legen willst.
Alt 26.03.2007, 11:05
ich hatte massive Probleme mit Korrosion
es wurde alles überprüft 230 V neu, Mercathode neu
um alles auszuschliessen möchte ich den auf dem Bild zu sehenden Edelstahldraht wieder fixieren (ist ursprünglich innen am Transom befestigt)
Jürgen
Alt 26.03.2007, 12:44
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Jürgen
Wüsste nicht welche. Mir is beim Zerlegen die Masseschaube im Gimbalring abgerissen. Hab die auch nit großartig rausgefummelt sondern 1 cm daneben ein neues Loch gebohrt. 3mm Bohrer und selbstschneidende VA Schraube. Loch ist Loch *g* Hauptsache ne guter Massekontakt
Bernd
Alt 26.03.2007, 18:22
Wenn Du Probleme mit Korrosion hast, ist wohl erstens die Lackierung von dem Antrieb nicht mehr doll / schadhaft und zweitens deutet das auf zu wenig oder falsch gesetzte Zink- bzw. Opferanoden hin.
Alt 26.03.2007, 19:42
Hallo 45meilen,
das Bild ist vom letzten Jahr,
der Antrieb ist mittlerweile geschliffen, grundiert und
AF 5 cm vom Transom entfernt weggeschliffen - keine Brücke mehr
spricht etwas gegen Masseverbindungen aus Kupfer oder muss es Edelstahl sein?
Jürgen
Alt 26.03.2007, 20:02
Benutzerbild von divefreak
Weil die Teile beim Merc untereinander eben keine ausreichende und sichere elektrische Verbindung haben, bzw durch die Gummilager sogar isoliert sind.
Es ist beim mercruiser zwingend erforderlich das das Continuti-Kit verbaut und intakt ist.
@ Cranium wichtig ist das die Kabel liegen aber nicht wo (richtiges bauteil vorausgesetzt.
MFG Reé
MFG René
Alt 26.03.2007, 20:05
Seine Korosionsprobleme hatten wir schon hinreichend erklärt und geklärt....
MFG René
MFG René
Alt 26.03.2007, 21:42
8 Schrauben sind also keine metallische Verbindung
Alt 26.03.2007, 22:01
MFG René
Warum schreibt er denn erneut davon und bittet um Hilfe
Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Alt 26.03.2007, 22:24
Hallo 45meilen,
ich wollte mit meinem thread keine alten Kamellen aufwärmen.
schau mal auf meine Eröffnungsfrage, ich wollte nur wissen ob ich den Transom ohne weiteres von aussen anbohren und ein Gewinde reinschrauben kann.
Da die Hintergründe natürlich nicht jedem einzelnen bekannt sein können, versucht man es in verkürzter Fassung zu erklären, was wiederum zu Missverständnissen führen kann.
@all
Ich danke allen beteidigten für ihre Hilfe
Gruss Jürgen
Alt 27.03.2007, 00:21
spricht etwas gegen Masseverbindungen aus Kupfer oder muss es Edelstahl sein?Gruss Jürgen
Edelstahl hält länger als Kupferdraht am Alu
Alt 27.03.2007, 05:58
Das kannst du. Nur bitte wieder Edelstahl verwenden.
MFG René
MFG René
Alt 27.03.2007, 06:01
Statt mit dem Kopf gegen Wände zu rennen solltest du dir lieber die entsprechenden handbücher durchlesen und verstehen.
Du bist doch Händler oder arbeitetest in einer Bootswerkstatt.......
MFG René
MFG René
Alt 27.03.2007, 20:16
Benutzerbild von Hans-Reiner Trautvetter
Hans-Reiner Trautvetter Hans-Reiner Trautvetter ist offline
Boot: Freedom 210 SC
Rufzeichen oder MMSI: Test 1
3 Danke in 3 Beiträgen
Hi Männer,
ich glaube, die Diskussion geht etwas an der Thematik vorbei.
Wenn ich mich an meine letzte Reparatur, Trimmzylinder, recht erinnere, ist die abgerissene Masseleitung auf dem Foto die zu eben dieser Einheit ( auf jeden Fall, wenn nicht die Metallumhüllung der Hydraulikölleitungen diesen Job übernehmen ).
Einfacher Test.
Ohmmeter zwischen dem Z und der Kolbenstange des Trimmzylinders, sollte in allen Stellungen deutlich unter ein Ohm sein, wenn nicht, macht auch nichts, einfach in jedem Jahr neue Trimmzylinder beschaffen und montieren !
Es kann jedoch auch Teil „h“ defekt sein, dann ist jedoch auch „Holland in Not“
Viel Glück und Erfolg
und mit sportlichen Grüßen vom Rhein
Hans-Reiner
Hits:	494
Größe:	36,0 KB
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:44 Uhr.
