Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 25.10.2021, 08:09
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.578 Danke in 3.176 Beiträgen
Standard Ballistic
Ich kann euch nur positives berichten.
Auf meinen damaligen Rib 70er Yamaha 2 Takt. 4 Saisonen Null Probleme.
Bei meinen letzten Yamaha 115. 8 Saisonen gefahren, ebenfalls Null Probleme.
Keine Geräusche bei Gang einlegen. Getriebeprobleme oder ähnliche Auffälligkeiten, keine.
Boot Motorkombi fährt seit 2020 bei seinen neuen Besitzer ohne Probleme.
Dieser fährt aber das 3 fache in der Saison von mir.
Und dank einer bekannten Firma in Wien (Wo ich den Ballistic) auch kaufte, wurde die optimale Drehzahl durch Feintuning erreicht..
Für mich ist dieser Propeller einfach nur Top.
Gruß Helmut.
Alt 31.10.2021, 06:23
Hier meine Propellersammlung, sind auch zwei Vortec Propeller mit 10x14 und 10x16 dabei, die überdrehen bei meinem Motor erheblich.
Auch diese werden als Zierde ihr Dasein bereichern in Papas Büro, da unverkäuflich
Hits:	63
Größe:	85,9 KB
Alt 31.10.2021, 20:35
Propeller kann man zum Glück gut weiter verkaufen,
von daher hält sich der Verlust in Grenzen
Alt 31.10.2021, 21:01
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Aber auch nur, wenn man die günstig gebraucht bekommen hat
Alt 31.10.2021, 21:05
das habe ich bisher immer ganz gut hinbekommen,
nur verkaufen fällt mir echt schwer ich trenne mich ungern von Sachen die man noch mal irgend wann gebrauchen kann
Alt 09.10.2024, 12:30
Flocke77 Flocke77 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Activ mit Mercury F50 (ohne Restrictor), alles aus 2014
19 Danke in 14 Beiträgen
Hi! Hab mir ne 470er Quicki zugelegt und brauche für den F50 einen neuen Prop. Ich habe den 48-73136A45 drauf, sollte also ein 10 3/8 13 sein. Gibts dazu Alternativen? Ich möchte jetzt auch nicht groß rumexperimentieren. Ich fahre hauptsächlich zu zweit, 70% Kanalgeschwindigkeit und den Rest auch mal schneller.
Ideen
Gruß Flocke
Alt 09.10.2024, 20:08
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.069 Danke in 3.790 Beiträgen
Ich habe den 10-1/2 x 13 an meiner QS 470 Cabin, 50PS Merc. EFI
MERCURY BLACK MAX 10-1/2 x 13
48-816704A45
Der passt da einwandfrei.
48 Km/h bei 5800 U/min.
Ich kann nur original Mercury empfehlen.
Hatte mal ein billigen der war nix.
Was hast du ?
470er Quicki ?
Open, Cabin, Bowrider oder Sport ?
Gruß Jogie,
Alt 09.10.2024, 21:35
48-816704A45
Was hast du ?
470er Quicki ?
Danke Jogie, dass klingt gut, werde ich so 1 zu 1 übernehmen. Ich habe eine "Activ", ist aber letztlich das gleiche wie die "Cabin".
Gruß Flocke
Alt 09.10.2024, 22:16
Wäre der 4 Blatt Prop 10,3 x 13 Zoll auch eine Alternative?
Gruß Flocke
Alt 09.10.2024, 22:25
Ideen
Da reicht der 3 Blatt.
Ein 4 Blatt ist gut für Wasserski etc, oder voll besetztes Boot wo richtig Power gebraucht wird.
Gruß Jogie,
Alt 10.10.2024, 05:51
Ja klar reicht ein 3 Blatt, wenn ich aber sehr günstig an einen 4 Blatt käme? Kannst du den Unterschied mal technisch einordnen��. Ich vermute mal mehr Schub bei geringerer Endgeschwindigkeit? Wie könnte es bei der Enddrehzahl aussehen...?
Gruß Flocke
Alt 10.10.2024, 07:57
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ja dann nimm ihn doch und probiere es aus wenn der Preis gut ist.
Gruss Ingo
Alt 10.10.2024, 09:00
ein Blatt mehr=mehr fläche
Kommt alles auf Durchmesser und Steigung an.
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2025, 11:06
Hi Zusammen! Bin gestern das erste Mal mit dem neuen Boot aufs Wasser. Hab noch den originalen 3- Blatt drauf um dann einen direkten Vergleich zu dem neuen 4- Blatt zu haben. Die Fahrt gestern war etwas ernüchternd. 1. Gleitfahrt wurde erst nach verhältnismäßig langer Zeit erreicht. 2. Die V-max lag kurzzeitig mit viel Anlauf bei 38 km/h und 4900 U/min (dauerhaft 36-37Km/h). Yogi aus dem Forum kommt bei gleichem Boot und Motorisierung auf 48 km/h. Ok, wir waren 3 Personen, dennoch hätte ich da mehr erwartet. Vor allem der lange Anlauf für die Gleitfahrt (alle Personen vorn auf höhe Steuerstand) war ernüchternd. Ehe das Boot mit dem "Arsch" aus dem Wasser kam war ne gefühlte Ewigkeit. Einen HF (SE 300) hatte ich im Vorfeld noch verbaut. Ich werde bei Gelegenheit mal Fotos vom Heck/AB machen und Einstellen. Vielleicht ist der AB nicht optimal montiert und ein fachkundiges Auge aus dem Forum sieht das....
Gruß Flocke
Alt 02.05.2025, 12:27
Mein Boot kommt auch mit 3 Personen schwer den Arch hoch.
Aber es geht dann genau so schnell wie mit einer Person.
Setup:
Propeller 10.5 x 13
Motorhöhe:
Kavitationsplatte genau auf Kielhöhe.
Motortrimmung:
Kavitationsplatte genau in der richtung vom Kiel.
Ich mach gleich ein Paar Bilder und stell die dann ein.
Welche größe hat dein Propeller ?
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (14.10.2025 um 15:36 Uhr)
Alt 02.05.2025, 13:16
Hallo Jogie, du bist ja einer von der ganz schnellen Sorte. Ich habe den 48-73136A45 drauf, sollte also ein 10 3/8 13 sein. Ob 3/8 oder 1/2 sollte ja keinen großen Unterschied machen (sagt mir mein laienhaftes Verständnis). Der Rest ist bei unseren Props ja identisch. Bin noch unterwegs, Bilder kann ich erst morgen Nachmittag oder Sonntag machen. Grob würde ich aber sagen, dass es bei meinem Boot genauso aussieht (sogar das blaue AF ist identisch ).
Gruß Flocke
Alt 02.05.2025, 13:42
Das dürfte wirklich nicht viel ausmachen. Wenn überhaupt ein Unterscheid.
Der 3/8 kann vieleicht 50 Umdrehungen mehr machen als der 1/2
Von der Geschwindigkeit vieleicht 1 bis 2 Km/h.
Bin mal gespannt auf die Bilder, ob da was zu finden ist.
Gruß Jogie,
Alt 03.05.2025, 20:35
Da bin ich wieder mit Fotos. Auch wenn man es schlecht sieht, die Kavitationsplatte ist direkt auf Höhe der Kiellinie. Der alte Prop hat auch ein paar Macken und gehört getauscht, dass er der Hauptgrund für die schlechte Performance sein soll, glaube ich aber nicht.
Name:	neuer Prop2.jpg
Hits:	20
Größe:	59,8 KB
ID:	1039120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	neuer Prop1.jpg
Hits:	15
Größe:	67,6 KB
ID:	1039121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	39,7 KB
Name:	Kavitationsplatte auf Höhe Kielinie.jpg
Hits:	29
Größe:	42,3 KB
ID:	1039123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	35,1 KB
ID:	1039124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	39,8 KB
Gruß Flocke
Alt 31.07.2025, 11:44
Hallo Zusammen! Schade, dass ich noch weiter keine Rückmeldung bekommen habe. Ich hatte meinen verschlissenen 3 Blatt Pop (10 3/8 13) gegen ein 4 Blatt (10,3 x 13) ausgetauscht. Drehzahlmäßig hat sich nicht viel getan. Beim alten waren es 4700-4800 U/min beim neuen max. 4800- 4900.....Vmax beim neuen ganz kurz mal über 40km/h. Wahrscheinlich gute Bedingungen, weil nicht reproduzierbar. Sonst kam ich nicht über 38km/h hinaus, war auch kein wirklicher Unterschied zum alten Prop. Ich bin echt überfragt, soll ich mal ein 12 Zoll oder gar 11 Zoll probieren?
Gruß Flocke
Alt 31.07.2025, 12:13
1 Zoll weniger Steigung erhöht in etwa die Drehzahl um 300-400U/min. Was ist aber wenn der Durchmesser auch steigt? Von 10 3/8 auf 11 oder 11 3/8 Zoll (bei 12 Zoll Steigung)?
Gruß Flocke
Alt 31.07.2025, 12:23
5.246 Danke in 2.118 Beiträgen
Meine Meinung:
Du verschenkst Drehzahl. Du solltest im besten Fall auf 6000 U/Min kommen, mindestens aber 5500 U/Min.
4-Blatt passt nicht zu diesem Boot mit diesem Motor.
Du benötigst einen 3-Blatt mit weniger Steigung.
In diesem Thread habe ich meine Propellerversuche mit einem 50/60 PS EFI aus 2015 und einem etwas schwereren Boot als der QS 470 gepostet.
Meine Empfehlung:
Einen Mercury 12x10,5 oder einen Solas 11 5/8x11 montieren, 10 3/4x12 würde ich auch noch versuchen.
Alt 31.07.2025, 12:38
Hallo Pepper, danke für die Rückmeldung. Werde mich mal nach deinen vorgeschlagenen Props umschauen.
Was mich jedoch wundert, dass User Jogie mit der 13er (bei gleichem Boot und Motor) gut zurechtkommt.
Zitat : "Ich habe den 10-1/2 x 13 an meiner QS 470 Cabin, 50PS Merc. EFI > MERCURY BLACK MAX 10-1/2 x 13, 48-816704A45. Der passt da einwandfrei.
48 Km/h bei 5800 U/min."
Gruß Flocke
Alt 31.07.2025, 12:57
Natürlich ist es erfreulich, dass es bei Jogie so flutscht.
Aber wenn es bei dir mir einem fast identischen Propeller zu einer deutlich schlechteren und insgesamt unbefriedigenden Performance kommt, musst du halt irgendetwas bei dir ändern.
Wenn du dauerhaft oder größtenteils mit 3 Personen unterwegs bist und schnell/hochtourig fahren möchtest, halte ich eine 13er Steigung bei dir für "zu viel".
Alt 31.07.2025, 13:50
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.831 Danke in 726 Beiträgen
Warum soll ein 4-Blatt nicht zu dem Boot passen? 4 Blätter=mehr Blattfläche=weniger Schlupf, klar, auch mehr Widerstand, muss man halt ausprobieren, was besser ist. An meiner Festival 5,4m war am alten Yamaha 60PS der Vierblättrige die bessere Wahl. Mein neuer Suzuki hat einen 3Blatt verbaut, der letztes Jahr, ohne Foil, ca. 48km/h bei 6100U/min lief. Dieses Jahr hab ich ein Foil montiert da bringt er nur noch ~44km/h, bei vielleicht 5800 (hab nicht so genau drauf geachtet) deutlich besserem Angleiten mit Beladung. Nächste Saison probiere ich den Motor höher zu hängen, hab jetzt keine Lust das Boot aus dem Wasser zu nehmen.
Letztes Wochenende hab ich meinen Propeller leider geschrottet und mir jetzt zum Testen einmal den Gleichen und einmal einen 4-Blatt gleicher Steigung bestellt. Ich hab kein Problem damit, wenn die Drehzahl sich in Richtung 5500 verringert, mit dem 3-Blatt hab ich bei 8km/h Kanalfahrt schon fast 2000U/min, was zu viel ist.
Ich werde den 4er testen und wenn ich zufrieden bin, den anderen gleich zurückschicken, ansonsten kommt eben wieder der 3er rauf.
Alt 31.07.2025, 13:55
Der 4 Blatt (10,3 x 13)ist zu groß.
Bei 4 Blatt würde ich bei meinem Boot auf eine 12 Steigung gehen.
Hast du ein original Mercury Propeller ?
Ich habe die erfahrung gemacht das " Billig Propeller " absolut nichts taugen.
Mit 2 Personen muss das mit einem 3 Blatt (10,3 x 13) Mercury gehen.
Du wirst ja keine 5 Kisten Bier und 100 Liter Benzin dabei haben
Wie ist dein Unterwasserschiff, frei von Algen etc. ?
Schon mal ohne den Hydrofoil " Bemsklotz " versucht ?
Ich habe an Bord:
2 Personen ca. 160 Kg zusammen.
20 Liter Benzin.
Anker und kleinkram ca. 20 Kg.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (31.07.2025 um 14:04 Uhr)
Richtiger prop. Für bayliner Capri 2150 V8 Florida Bayliner Allgemeines zum Boot 19 09.03.2015 04:48
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI eckhard Motoren und Antriebstechnik 14 18.08.2011 22:00
Mercury F50 ELPT-EFI Torte Motoren und Antriebstechnik 6 11.01.2007 06:18
richtiger Prop marvin Motoren und Antriebstechnik 6 06.06.2006 22:14
stromlaufplan Mercury f50 elpt Theva Motoren und Antriebstechnik 5 22.04.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
