Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 29.05.2023, 18:31
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.234 Danke in 1.543 Beiträgen
Das Verhalten ist irgendwie schon komisch.
Tx Fehler sollte normalerweise 0 sein, Fehler ab 96 deuten auf Netzwerkprobleme hin, dabei sollte aber immer noch "Bus on" sein.
Das dein Bus aber Spannung hat, erkennt man am Wert 128.
Das Problem des Bekannten ist scheinbar durch tausch eines T-Stückes behoben, da wird nun "Bus on" gezeigt und alles funktioniert.
Das T-Stück funktioniert aber bei mir
Alt 29.05.2023, 18:33
Boot: SeaRay 290DA
Zitat von fignon83 Beitrag anzeigen
Hat leider nicht geklappt, bus immer noch off.
Mal amgenommen, das Motorinterface funktioniert nicht, dass dann keine Drehzahlen übertragen werden ist klar, aber wo würde dann der bus stehen, wenn ansonsten alles ok wäre, auf on oder off?
Ansonsten fielen mir nur noch die NMEA Widerstände als möglicherweise schadhafte NMEA Kompononenten, die konnte ich mangels Alternative nicht prüfen.
Wenn nur zwei T-Stücker, eines am Simrad eines mit der Stromversorgung + 2 Terminatoren angeschlossen sind, muß der Bus on sein
Alt 29.05.2023, 21:14
3.227 Danke in 1.875 Beiträgen
Bin jetztweg vom Boot, fahre aber diese Woche nochmal hin und werde das genauso so machen, wie du schreibst, nur zwei T-Stücke mit 12V und mit dem GO7.
Was mich beunruhigt: Was ist, wenn der Bus dann immer noch off ist? Soll ich mal eine ganz separate Batterie mitnehmen?
Alt 29.05.2023, 21:21
Es muss irgendwie gelingen, das GO7 zurück zu stellen. Beim herumsuchen im Netz habe ich auf einer amerikanischen Seite was von Sperre von Parametern gelesen, wenn ein paar mal hintereinander ein ungültiger Wert übertragen wird. Nicht, daß deswegen alle Hinweise im Menü von Drehzal, Motor etc. verschwunden si d. Werden nicht einmal als Option irgendwo aufgeführt.
Alt 29.05.2023, 21:38
Boot: SeaRay 290DA
Der Fehler scheint öfters aufzutreten, habe ich auch einige Beiträge gefunden.
Sperre glaube ich nicht, eher ein Problem, das CAN-Nachrichten im Simrad nicht richtig verarbeitet werden, weil am Bus was nicht passt (falsche Terminierung, Spannung, Leitungslänge...).
Das Motorinterface sendet die Nachrichten, egal ob der Bus on oder off ist.
Was mich aber total irretiert, das es bei dir ja schon eine Zeit lang problemlos funktioniert hat.
Alt 29.05.2023, 22:49
Ja, es hat einmal problemlos funktioniert, bei der Erstinstallation. Und eine woche später, beim zweiten Versuch schon nicht mehr. Alles unverändert, eingeschaltet, da war zumindest noch U/min als Option angezeigt, wenn auch ohne Daten (nur drei kurze Striche). Und danach war ganz Ende, einfach so. Ich war dabei, das Tablet anzuschließen.
Alt 30.05.2023, 08:04
Boot: SeaRay 290DA
Sichere bitte deine Einstellung unter Dateien/Ablage, danach versuche ein Werksreset.
Schau dann mal im Netzwerk ob sich was verändert hat.
Stecke bitte auch noch mal alle T-Stücke und Terminatoren auseinander und in unterschiedlichen Positionen wieder zusammen, vielleicht ist irgendwo ein Kontaktproblem
Alt 30.05.2023, 09:12
letzteres habe ich schon durchexerziert. Auch andere T-Stücke und Kabel probiert. Nur die Widerstände (=Terminatoren?!) nicht, da hatte ich keinen doppelt.
Wo kann ich ein Werksreset machen, ich suche mich krumm. Einzig die Standardeinstellungen wieder herstellen (oder so ähnlich) habe ich gefunden und schon zweimal gemacht (danach muss man die Bootsmaße usw. neu eingeben).
Alt 30.05.2023, 12:39
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem immer BUS „OFF“ beim GO 5. Fehlermeldung THX 255. Letztendlich war es ein Spannungsproblem. Die Fehlersuche in der Werkstatt hat aber auch etwas gedauert bis er eindeutige zugeordnet werden konnte. Siggi hat mir das sehr geholfen und hatte sofort das Spannungsproblem erkannt.
Viel Glück hoffe das der Fehler ausgemacht werden kann
Alt 30.05.2023, 12:49
Das Spannungsproblem möchte ich eigentlich fast ausschliessen können, bei mir kommt TX 255 bei ohne Spannung und THX 128 mit Spannung. Letzterer wert soll wohl aussagen, das Spannung anliegt.
Alt 30.05.2023, 14:51
Boot: SeaRay 290DA
Die Spannung liegt bei dir ja an, so wie es sein soll, ich vermute aber durch irgend ein anderes Gerät eine Störung am Netz, deshalb der Test mit der eigenen Batterie.
Alt 30.05.2023, 16:05
ok, dann nehme ich die 12V Batterie (ist aber eine Lifepo4) mit zum Boot.
Alt 31.05.2023, 10:02
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Ist der Bus auf beiden Seiten terminiert? Ggf. mal messen ob die Abschlusswiderstände noch OK sind.
Wolfgang
Geändert von WoSo (31.05.2023 um 10:03 Uhr) Grund: Präzisierung
Alt 31.05.2023, 12:00
Wie messe ich die Widerstände denn ?! In dem Starterkit waren zwei verschiedene, eines hat nur 2 Pin.
Alt 31.05.2023, 12:49
Boot: SeaRay 290DA
Am einfachsten ist, du öffnest das Motorinterface und misst am 4 Poligen Stecker zwischen Gelb und Weiß den Widerstand (alles angesteckt und Spannungslos) da sollten ca. 60 Ohm messbar sein.
Alt 01.06.2023, 15:37
Bin wieder am Boot. Widerstände haben beide 120 Ohm. Zwischen Gelb und Weiss am Interface gemessen sind es 60 Ohm. Mit zwei Geräten gemessen um einen Fehler dort auszuschliessen.
Habe ich gemacht. bus=off
Jetzt bin ich ratlos.
Alt 01.06.2023, 16:37
Es läuft! Aber ich weiss nicht warum Habe alle Einstellungen wieder zurück auf Standard gesetzt (sonst habe ich kein Werksteset finden können). Dann war auf einmal wieder bei der Geräteauswahl die Option "Motor" samt der Unterpunkte wie U/min zu sehen. Dann habe ich den Motor gestartet und die U/min wurden auch angezeigt.
Aber ich habe das genauso schon gefühlte 100mal gemacht und immer war der bus off. Warum jetzt????
Egal, jetzt spiegel ich den GO7 auf mein Tablet. Bin nicht sehr optimistisch, dass danach alles wieder angezeigt wird. We will see. Aber immerhin...
Alt 05.10.2024, 14:35
Habe heute die GS25 (nmea2000 GPS-Antenne) montiert. Dazu musste ich einige Änderunfen sm Netzwerk vornehmen. Zum einen habe ich statt einer Reihee von T-Stücken eine 4er-Bar montiert (terminals übernommen). Und um das Kabel der Antenne durch die Dachöffnungen zu bekommen, einen Stecker nachträglich montiert. Das kkappte ganz gut, aldo habe ich die Kabel vom GO7, vom Motorinterface auch passend abgelängt und Stecker montiert. Leider kommt der Fehler "Bus off" und die Fehlerzahl 255 wieder. Dann alles nmab- und wieder angeschlossen. Es bleibt beim "Bus off". Allerdings beträgt die Fehlerzshl jetzt dauerhaft 128..
Bevor ich jetzt ganz die gute Grille verliere: ganz ausschliessen möchte ich Fehler bei der Steckermontage nicht (nicht Fehler bei der Zuordnung, aber die Aderendhülsen machten mir doch einen leicht brüchigen Eindruck). Kann icg dies als Fehkerursache ausschluessen oder, wenn nicht, testen?
Hits:	7
Größe:	183,0 KB
Alt 06.10.2024, 10:07
Der mittlere Pin im Anschlussstecker zum GO7 war, wie befürchtet, gebrochen. Jetzt ist der Bus=on und die Antenne wird erkannt. Leider das Motorinterface gar nicht mehr, auch nicht mit Zündung, auch nicht mit laufendem Motor. Mir werden auch im Einrichtungsmenue vom GO7 gar keine Motordaten zur Auswahl mehr angezeigt. Kann das sein, dass die nur zur Auswahl angezeigt werden, wenn ein entsprechender "Lieferant" erkannt wird?Wie kann ich prüfen, ob das Motorinterface überhaupt Daten liefert (ggf.durch die o.e. Widerstandsmessung)?
Alt 06.10.2024, 10:15
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
In dem Du alles so montierst und einstellst wie zu der zeit als das Interface funktionierte.
Wenn das dann klappt würde ich an genau das T-Stück die Antenne setzen und schauen was passiert.
Gruß Jan
Alt 06.10.2024, 10:48
Danke, habe ich alles schon durch. Wie mist man denn so einen Datenbus, ich würde gerne am Motorinterface messen, ob das überhaupt Daten sendet?
Alt 06.10.2024, 11:38
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.348 Danke in 2.139 Beiträgen
Moin moin,
Du brauchst ein passendes CAN-Bus-Interface und eine SW, die Dir die Daten auf dem Rechner anzeigen kann. Der Königsweg ist Vector CANoe/CANalyzer mit Option J.1939, das kostet aber einen sauberen fünfstelligen Betrag. Wesentlich günstiger geht das Ganze z.B. mit einem Actisense NGT-1 und deren Diagnostic Reader-SW und wenn man's GANZ billig haben will besorgt man sich einen Raspberry Pi plus ein CAN-HAT und benutzt SignalK oder eine andere SW, um die Daten lesbar zu machen.
Ach ja, und messen tust Du dann nicht am Motor-Interface, sondern am Backbone an den das CAN-Interface wie ein ganz normaler Teilnehmer zusätzlich mit angeschlossen wird. Damit z.B: Dein Motor-Interface oder sonstige Sensoren senden können brauchen die nämlich auch den korrekt funktionierenden (d.h. doppelt terminierten und mit Spannung versorgten) CAN-Bus.
lg, justme, zwar eine CANoe-Lizenz besitzend aber leider ohne J.1939 und deshalb in seiner Installation den Plotter zum loggen benutzend und das Ganze hinterher mit wireshark auswertend - was aber eine funktionierende Verbindung des Plotters zum Netzwerk voraussetzt.
Alt 06.10.2024, 11:47
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Kannst Du so nicht messen. Und das Interface hat doch funktioniert, bis Du die Stecker abgekniffen hast und andere Stecker montiert hast.
Ich hatte im anderen Beitrag nicht umsonst erwähnt das man vorhandene Stecker tunlichst nicht ersetzt.
Such also den Fehler im Steckeranschluss. Im Go7 Stecker hattest Du ja immerhin auch schon nen Fehler.
Gruß Jan
Alt 06.10.2024, 11:55
Das ist alles überprüft und auszuschliessen, habe auch fertig konfektinierte Kabel genommen, T-Stücke statt bar, usw. Egal welches Kabel, das Ergebnis ist das gleiche. Die Widerstandsmessung gibt auch immer 60 Ohm, egal, welches Kabel, welcher Stecker, bis hin zum Anschlussstecket auf der Platine des Motorinterface. Ich möchte also den Übertragungsweg ausschliessen. M.M. nach liegt es entweder an einem Eibstellungsproblem am GO7 oder am Motorinterface. Um letzteres auszuschliessen, müsste ich irgendwie prüfen können, inwieweit Daten überhaupt gesendet werden.
Alt 06.10.2024, 12:18
Boot: SeaRay 290DA
Hallo Carsten, im Motorinterface, auf der Platine, ist eine LED
Leuchtet die, ist das Interface betriebsbereit und sendet auch.
CAN seitig sollte ja die Versorgungsspannung OK sein, sonst würde das Go Bus off zeigen.
Hänge das Motorinterface mal an das T-Stück, an dem jetzt die GS25 hängt.
Hatte schon mal ein defektes T-Stück, bei dem eine Unterbrechung war
Simrad GO5/GO7 (XSE) / B&G Vulcan 5/Vulcan 7 (FS) martin.g Technik-Talk 234 18.12.2018 18:52
Simrad Go7 incl. Sonar F95 Kleinkreuzer und Trailerboote 1 04.04.2016 14:54
Go7 von Compass AG31 Kein Boot 0 20.03.2016 09:55
Simrad Go7 oder Lowrance HDS-7 Gen3 Bastian81 Technik-Talk 10 25.02.2016 22:52
Neu von SIMRAD GO7 7 Zoll mit Multifunktionsdisplay XXXXXXX Werbeforum 0 17.05.2015 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
