Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 06.10.2024, 00:00
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.292 Danke in 4.340 Beiträgen
Eine Verbindung zum Minuspol braucht er im Regelfall schon deshalb, weil Öldruck und Temperaturgeber 1polig sind und Minus über den Block bekommen.
Ein 2poliger Anlasser ist daher nicht nötig.
Sehe ich anders:
Beispiel Öldruckgeber massefrei:
https://www.junkers-profly.de/VDO-Oe...olig::854.html
Beispiel Temperaturgeber massefrei:
https://www.hild-tuning.de/vdo-kuehl...-805-1-15.html
Seit Jahrzehnten im VDO-Standardportfolio.
Dazu eine massefreie Lima plus doppelpoliger Anlasser und der gesamte Motorblock plus Getriebe ist potentialfrei in Bezug auf die Batterie.
Gruss, Dirk
Alt 06.10.2024, 09:07
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.337 Danke in 2.133 Beiträgen
Wenn der Motor auf Gummifüssen steht und eine Bullflexkupplung oder eine Hardyscheibe hat, hat er normalerweise keine Verbindung zum Rumpf.
Und das ist nicht ohne Weiteres zulässig, wenn auf dem Boot irgendwas an Elektroinstallation verbaut ist, was keine Schutzkleinspannung nutzt - berührbare Metallteile müssen alle am gemeinsamen Potentialausgleich angeschlossen sein, um gefährliche Berührungsspannungen zu vermeiden. Da hilft also erstmal nur, dafür zu sorgen daß das Stromnetz auf beiden Seiten sauber davon getrennt ist.
Das viel größere Problem als Motor-Geber (die gibt es in der Tat alle in zweipolig) ist im Übrigen die Vorglühanlage bei einem Diesel - normale Schnellglühkerzen für Standard-Diesel sind nur einseitig angeschlossen und nutzen Motormasse als Rückleiter. Ja, es gibt auch zweipolige Ausführungen von Schnellglühkerzen, aber da landet man wieder bei Spezialteilen...
lg, justme
Alt 06.10.2024, 09:11
Chili Chili ist offline
22.040 Danke in 7.101 Beiträgen
Ihr diskutiert mal wieder meilenweit am ursprünglichen Thema vorbei.
Bleibt doch mal bei dem Szenario, wie es auf 98,2% aller Sportboote anzutreffen ist.
Alt 06.10.2024, 10:02
Moin moin,
Zitat aus dem OP:
Zitat von Rev1ve Beitrag anzeigen
Ich besitze einen Aluminiumrumpf, welchen ich nicht über Masse anschließen möchte, gerade um galvanische Ströme zu vermeiden.
Das ist ziemlich genau das Szenario aus dem OP, welches und dessen Besonderheiten hier grad diskutiert wird - ein Aluminiumrumpf ist nunmal nicht das 98,2%-Szenario. Genau deshalb hatte ich dem OP auch geraten, für diesen Spezialfall doch lieber einen erfahrenen Bootselektriker zu Rate zu ziehen - dieser Anwendungsfall ist auch für eine EFK nicht unbedingt Alltag.
lg, justme
Alt 06.10.2024, 10:17
fignon83 fignon83 ist offline
3.214 Danke in 1.863 Beiträgen
Mein Motorgehäuse hat nur Verbindung mit Batterie-Minus beim Start. Hätte ich so einen seltenen Spezialanlasser, wohl gar nicht. Wobei ich dann wohl auch die von justme erwähnten Spezialglühkerzen bräuchte.
Zum TE:
Er will woll eine ähnliche Installation wie meine, zweipolig, massefrei, 230V (mit Schutzleiter an Rumpf). Die Frage ist nur, bekommt er das mit seinem preiswerten galvanischen Isolator hin oder braucht er dafür einen Trenntrafo.
Getriebeuntersetzung Frage zum Verständnis Grottenolm Motoren und Antriebstechnik 9 26.09.2021 16:32
Verständnis Frage: Getriebe und Schraube abstimmen. stefan307 Technik-Talk 22 30.12.2018 08:47
Null Verständnis! bootsmann Kein Boot 37 11.05.2009 10:24
Probleme wegen Führerschein-zum Verständnis Scarto Allgemeines zum Boot 13 11.09.2008 07:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:49 Uhr.
