Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 04.10.2024, 13:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Standard Rolladenachse hat gefressen
Ist ja ein Thema für ein Haustechnikforum. Aber hier
(https://www.boote-forum.de/showthrea...light=Rolladen)
wurde mir schon erstklassig geholfen
Eigentlich dachte ich 2021, ich hätte jetzt wieder 30 Jahre Ruhe (ging ja mehr um "Kosmetik"). Aber nein
Erst ging der Rolladen (siehe Bilder) etwas "schwerer". Tja, da hätte ich auf den Klabautermann hören sollen und gleich handeln . Jetzt war ich auf Dienstreise, komm heim und die Frau meint "geht nimmer. Lächelt man ja zunächst gütig und milde, aber: Tatsächlich: er ist "fest".
Haben ihn (mit "Gewalt", drehen am Lammellenpacket, ziehen aussen usw.) bis zur Stellung wie jetzt (Bilder) herunter bekommen. Jetzt geht nix mehr (weder hoch noch runter).
Es liegt nicht an den Lamellen (Trichter oder Führungen). Die Achse will nimmer drehen. Krumm scheint die auch net zu sein. Einfach fest. Fühlt sich an als sei es auf der Gurt / Trommelseite (Bild 2) . Kommt man mit WD 40 natürlich net dran.......
So. Nun Hilfe
Ist User "Mücke" Jörg (der im vorherigen Trööt sich als Auskenner geoutet hat -und Recht hatte-) noch hier? Kann sonst jemand helfen?
Gibt es das wirklich, dass ne Rolladenwelle "frisst"
Wie kriege ich den Sch....Rolladen runter um ihn von der Welle zu lösen und die Welle auszubauen
Danke im voraus.
Hits:	60
Größe:	181,0 KB
ID:	1027622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	135,3 KB
ID:	1027623   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	66
Größe:	94,5 KB
Geändert von Fraenkie (04.10.2024 um 13:38 Uhr)
Alt 04.10.2024, 13:38
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
Da sitzt ein Lager drin, das irgendwann am Ende ist. Normal läuft das trocken, aber wenn irgendwie Wasser und Dreck dran kommt....
Die Welle liegt nur in der Führung auf, die kannst du nach oben rausdrücken und das Lager abziehen, ist normal nur eine "Wurfpassung". Neues Lager aufstecken und gut. Kostet im einstelligen Eurobereich.
Alt 04.10.2024, 13:43
Emotion Emotion ist offline
Wenn du die Welle so nicht rausgehoben bekommst die Halteung an der Wand abschrauben.
Alt 04.10.2024, 13:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.184 Danke in 3.840 Beiträgen
Wenn es auf der Gurtseite fest ist, dann versuche mal die Welle etwas anzuheben und zu drehen.
Zuvor den Gurt aus dem Gurtwickler ziehen so das der Gurt locker ist.
Gruß Jogie,
Alt 04.10.2024, 13:49
Gemacht (Gurt lose.......natürlich, siehe Bild 2 ), nach oben gedrückt........gedreht..........
Nix geht mehr.
Hab´s vergessen: Bj Anfang 1989. Da stand die Mauer noch.......
Der Mist ist, jetzt ist die Last des Rolladens (3/4 unten) drauf. Ich versuche es nochmal mit Gewalt anzuheben.
Alt 04.10.2024, 13:50
Außen mit zwei Holzlatten Gewichtabfangen
Alt 04.10.2024, 13:51
Gute Idee Probiere es. Danke.
Kannst außen etwas anheben und was drunter stellen.
Dann hast du innen entlasstet um das drehen zu versuchen.
Gruß Jogie,
Alt 04.10.2024, 13:53
Misst, ich Tippe zu langsam.
Hendrik war 1 min schneller.
Gruß Jogie,
Alt 04.10.2024, 14:25
Einen Schritt weiter. Frau hat aussen angehoben und ich habe die Lamellen getrennt (Methode Mücke / Jörg). Also diese 2/3 der Last abgeworfen.
Welle lässt sich an der Gurtseite nach oben heben (da habt ihr Recht ) und hat dann auch radial etwas Spiel (das eigentliche Lager ist fest, aber sowas wie ein Sechskant in nem Blechhalter mit Spiel wackelt). Nach oben wäre auch noch Luft. Aber raus geht das Luder nicht.
Axial kein Spiel und auf der Gegenseite das Lager ist i.O. Aber das scheint für die Demontage nix zu tun zu haben. Ist einfach nur da.
Alt 04.10.2024, 14:35
Ach, und noch was vergessen zu erwähnen:
Der Rolladen hat ne "Untersetzung". Es wäre sonst zu schwer den am Gurt hochzuziehen. Also Gurttrommel zu Rolladenachse laufen irgendwie über ein Getriebe (oder es ist in dem Rolladen-6-kant-Rohr), also nicht 1:1.
Trotzdem muss die Sau doch irgendwie rausgehen. Hat doch auch ein Mann ganz alleine eingebaut
Alt 04.10.2024, 15:24
Kannst mal versuchen den Halter auf der gegenüberliegenden seite vom Gurt abzuschraueben.
Vieleicht kannst du dann die Welle aus der Gurtseite ziehen.
Könnte wegen dem Getriebe vieleicht so sein. Meine Idee.
Weis es abeer nicht genau ob es so geht, weil ich keine mit Getriebe habe.
Aber mal so ne Idee zum versuchen.
Gruß Jogie,
Alt 04.10.2024, 15:53
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Nur so kenne ich das.
Alt 04.10.2024, 15:54
Nach oben hin rausheben. Du hast ein sog. Gurtzuggetriebe. Vermutlich haben sich innen ein paar Zahnräder verhakt.
z.B.: eb.. Nr. 151235266237 so als Beispiel.
Das gibt’s mit verschiedenen Abmessungen, und Übersetzungen. Auf der Seite ist kein Kugellager.
Wenn: auf der anderen Seite das Kugellager mit tauschen (paar €) auch div. Maße.
z.B: eb.. Nr. 162837025870
Zum Arbeiten: 2 Stück deckenstützen montagestützen, verwenden zum Hochhalten; aber stabile Teile!
Grüße von Herbert
Alt 04.10.2024, 19:14
Wofür Deckenstützen
Mit den Stichworten und dem Blick auf´s Objekt dürfte das so aussehen wie auf den Bildern. Man sieht halt net richtig hin.
Auf der Gegenseite was abzuschrauben ist ziemlich unmöglich, dass kann net das Montagekonzept sein. Aber da lässt sich auch nix nach oben oder sonstwohin rausheben.
Ich muss morgen mal schauen (anhand dessen was ich aus den Bildern sehe) Gurtseite nach oben und dann Richtung Gegenseite zu schieben..........
Aber ich meine dann ruiniere ich die Gegenseite beim ablassen.
Kann doch net sein, dass man erst kapiert wie´s gegangen wäre wenn´s kaputt ist
Hits:	21
Größe:	19,0 KB
ID:	1027651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	20,9 KB
ID:	1027652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	22,4 KB
Alt 04.10.2024, 19:58
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.060 Danke in 7.618 Beiträgen
War klar, die Dame des Hauses darf die schwere Arbeit übernehmen.
35 Jahre sind doch auch schon biblisch für Gurt-Rolladen.
Lass doch endlich mal elektrische einbauen du knauseriger Schwabe ,
deine Gattin wirds dir danken, wenn sie nur noch den Schalter betätigen muß.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 04.10.2024, 20:10
Du mußt zuerst den Rolladenpanzer von der Welle trennen (bei dem Alter vermutlich mit Gurtbandstücken und Blechschrauben verschraubt, heute eher so Haken) und dann kannst du die Welle aushängen und den Kunststoffeinsatz mit Getriebe aus der Rolladenwelle herauzsziehen.
Umbau auf E-Antrieb hat was, habe die wichtigsten schon durch
Alt 04.10.2024, 21:39
Jungens, ich bin doch auch fast schon soweit Und Hermic´s Michael: Net wegen der Madam Die muss es so nehmen wie´s halt ist Wegen mir.
Beide meine Kinder haben schon Häuser, wo alles vom Smartphone aus geht. Inkl. Rollläden. Ich bin da der mit dem schönsten, grössten, aber technisch armseligsten Haus. Aber: die haben genug Theater mit der High-Tech von Somfy und Konsorten
Meine Tochter findet inzwischen Rolladengurte (ich fand die schon als Kind grottenhässlich....von wegen biblisches Alter, wo ich aufgewachsen bin war das Haus -Grossvater- von 1914 und die Gurte waren schon eigentlich diesselben wie heute....einfach braungrau eklig...) als Super-Lösung. Simpel und Zukunftssicher und logisch und schnell zu bedienen. Simplify it
Soweit wie die (Smart-Home) gehe ich natürlich nicht, aber ich habe schon nen Plan wie der Strom da reinkommt. Wenn dat Dingens wirklich am Arsch ist lass ich tatsächlich nen Fensterbauer (gibt´s tatsächlich noch, nur meinen eben nicht mehr. Der war schon alt als ich mit 24 die Bude gebaut hab) -und nen Elektriker zur Not- kommen und auf Elektro umrüsten. Die ganz grosse Lösung, es wären 5 Rollläden (Küche, Esszi, Wohnzi, alles eines, was mache ich in der Speisekammer? Dann wären´s 6 ). Und dann wäre neu tapezieren lassen wohl angesagt. Ob sich das noch lohnt
Aber erstmal will ich das Dingens besiegen. Ich liebe es mal wirklich was gscheites zu machen. Hab letztens erst ein neues Scheisshäusle an die Wand gebracht.....soo entspannend.....und macht einen (also mich zumindest) echt glücklich, wenn´s dann spült..........
Alle Youtube Videos zu Rollläden passen bei mir -natürlich, mal wieder- nicht wirklich.
Morgen bau ich mal alle restlichen Lamellen ab, bis die Welle nackig ist.
Ich denke da muss es nen Trick geben, irgendne Schraube / Niete um die Welle axial in den beiden Endstücken zu verschieben. Dann anheben, reinschieben.....oder sowas.
Morgen ist bei uns Oktoberfest im Fussball. Da treff ich nen (Ex-) Fensterbauer-Mitarbeiter. Aber soviel Geduld hab ich net.
Und meine Frau erstrecht net. Die jammert schon, weil´s zieht durch die offene Verkleidung........
Wahrscheinlich ist´s also bis dahin eh endgültig kaputt
Also, wenn noch mehr Tipps, dann gerne her damit. Ansonsten: Stay tuned. Ich berichte auch von Niederlagen
Geändert von Fraenkie (04.10.2024 um 21:54 Uhr)
Alt 05.10.2024, 11:53
Also Leutl´s. Danke
Durch Euch wusste iich, wie die Bauteile aussehen könnten.
Es ist vollbracht. Zerstörungsarm (nur Tapete etwas versaut).
Problem war, dass sich das Ding eben net ganz abwickeln lies, und die verbliebenen Lamellen die Sicht auf das Lager gegenüber der Tromel versperrt haben, bzw. es eh nie mit Lamellen auf der Trommel rausgegangen wäre (die stehen leicht über die Wickelwelle).
Als ich endlich den Rest der Lamellen draussen hatte war´s ganz leicht.
Ein Harter Schlag auf die Seite mit dem Lager......das war leicht eingerostet in seiner Aufnahmeschale, deshalb ging da gestern auch nix. Und schwupps war´s draussen. Jetzt Trommelseite anheben, bisschen radial rumfummeln und Richtung Lager schieben. Zack, auch draussen.
Problem ist das Gurtzuggetriebe. Das ist bockfest. Da muss es Innendrin irgendeinen Zahnrädchensalat gegeben haben. Hätt mich auch gewundert, wie ein Lager (und dazu noch ein Billiglager und so klein im Durchmesser) so schnell so endgültig festgehen kann.
Da ist nix mehr mit WD40 oder Fett zu machen (das war mein erster Plan am Anfang.......kam, sah, siegte... ).
Jetzt muss ich Teilchen bestellen. Frau gibt mir nicht die Zeit auf Elektro zu gehen, weil ja draussen 2/3 Rolladen zu sind (und ich keinen Bock habe die auch noch auszufädeln).
Eine Scheisse hab ich mir selber eingebrockt. Und zwar kommt -logisch- ein neuer Rollladengurt rein. Die gibt´s aber auch in schwarz mittlerweile. Die Gattin gefragt........Antwort: "Genial. Dazu schicke schwarze Blenden auf den Gurtwickler, in Alu gebürstet und eloxiert oder Edelstahl...........und das dann auch gleich an den Fenstern in der Küche und im Bad ....." Nun gut. Bestell ich halt mal 50 meter Gurt. Weiss ja jetzt wie´s geht
Hits:	40
Größe:	180,9 KB
ID:	1027675   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	128,5 KB
ID:	1027676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	163,8 KB
Alt 05.10.2024, 13:57
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.636 Danke in 3.204 Beiträgen
Deiner Frau müsste man einmal sagen, das es junge Dynamische und vorallem Erfahrene Fenster und Rolladenbauer gibt.
Jung schlank mit einen Bizebs wie ein Oberlehrer.
Und nicht so geizig wie 4 Ausgewachsene Schotten in ihren Rock.
Gruß Helmut.
Alt 06.10.2024, 11:10
Bis da einer kommt bin ich doch längst fertig (wenn überhaupt einer kommt wegen einem Rollladen)
Und dann erzählt der mir (oder der Frau am Besten), dass es für des alte Zeugs schon längst keine Ersatzteile mehr gibt
Letztes Update noch: Es hat doch die Welle gefressen.
Das lässt unserem kleinen Ingenieur ja keine Ruhe wieso und warum (neudeutsch: Root cause) und on man da net was draus lernen kann (lessons learned ).
Also Seegerringe ab..........und die Welle lässt sich netmal mit dem grössten Hammer auf dem Schraubstock axial rausprügeln. Da bewegt sich gar nix mehr. Reingespickelt in das Plastikgetriebe (zum aufsägen war ich zu faul und im Schraubstock zerbrechen lässt sich´s net, das Plastik sieht nur so schittig aus, ist aber gar net schlecht): Das sieht prima aus. Ein Planetengetriebe mit genug Spiel, keine Parodontose....
Sooo, dann mal schauen ob das nächste Teilchen Fett an der Welle oder -wie dieses- völlig unverständlicherweise Staubtrocken Stahl in Zink-Druckguss läuft.
Hits:	28
Größe:	169,8 KB
ID:	1027776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	160,5 KB
ID:	1027777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	127,3 KB
Alt 06.10.2024, 11:25
Fränkey, du bist einfach der richtige Mann für deine Frau.
Sorry dafür, das ich zuvor so schlecht geschrieben hatte.
Was bin ich nur für ein Knu.
Gruß Helmut.
Alt 06.10.2024, 11:53
Alles gut.
Frauen stehen ja auf geile Handwerker
Ich mach das ja auf der einen Seite auch "zum Spass". Kein Witz.
Du, wir haben auch Handwerker aufgebaut. Allrounder, die nix gelernt haben, aber alles können. Ungarn, oder sonstwo aus Osteuropa. Den Obersten der das am Anfang "initiiert" und organisiert (Sprache, "Beziehungen") hatte nannte mein Vater "Schleuser". Mit aufgebaut meine ich denen beigebracht zu haben, dass es bei uns Rechnungen braucht und -Obacht- man net nur Fahrzeuge und Werkzeuge abschreiben kann (also was rauskriegt), sondern tatsächlich auch was zahlen muss.
Ohne Witz, was will man den machen, wenn beim einen Mieter die Scheisse von dem drüber von der Decke tropft, und der Jahrzehntelange GWS-Fachbetrieb, der das Haus sozusagen in 3. Generation betreut ............sagt: "In 6 Monaten. Vorher hab ich keinen den ich dir schicken könnte".
Es gibt jetzt -hier, mein Fall- tatsächlich noch nen Restbestand alteingessesener Fensterbaubetriebe. Die haben sogar noch ein Lagermit Teilen die man so brauchen könnte. Bin ich auch schon durchgeschlendert bis ich gefunden habe, was passt......dann haben wir zusammen gerätselt was sowas wohl kosten könnte (wieder kein Witz, am Schluss nen Internetpreis aufgerundet).....Aber ich fürchte, lange geht das nimmer. Stichwort Nachfolger........und dann sind wir da wo -sagt es die Sage, mir Wessi- Ostdeutschland uns was voraus hat. Man muss einen kennen der einen kennt........
Geändert von Fraenkie (06.10.2024 um 12:14 Uhr)
Alt 06.10.2024, 13:17
Ist ja bei uns nicht anders im großen und ganzen.
Gleicht sich schon sehr viel. Warum auch net?
Ich spreche aus Erfahrung. Früher einmal sehr sehr viel am WE Privat so gemacht. Natürlich alles auf Rg. Hust.....
Aber jetzt schweife ich schon wieder ab.
Gruß Helmut.
Alt 06.10.2024, 13:51
Alles bestellt von dem Billigkram. Sogar das kleine Kugellager am anderen Ende.
Eigentlich dumm. Hab mal gestöbert nach den Rohr-E-Motoren. Wie kriegt man die Dinger denn heutzutage für 50 bis 100€ (Somfy / .........) Motor, Endschalter, Getriebe, ggf. Fernbedienung und blabla hergestellt Wenn die Kabellage net wäre würd ich sofort so einen reinschieben.
Wer hat meine Dämmmatte gefressen ? Fritz682 Kein Boot 22 15.07.2018 20:28
Hat schonmal jemand von Benzin aus ein V 6 Tdi gewechselt und hat tipps Mashter Restaurationen 35 18.10.2017 12:50
17 Menschen von Haien gefressen, aber seebaer150 Kein Boot 4 05.02.2016 19:37
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
AQ 572 hat er oder hat er nicht Andre Almstädt Motoren und Antriebstechnik 3 20.06.2004 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
