Alt 25.03.2007, 16:12
Benutzerbild von snoopy1
snoopy1 snoopy1 ist offline
331 Danke in 113 Beiträgen
Standard Wie wird das mit dem Antifouling gemacht?
mein neues Boot hat noch nie ein Antifouling gesehen und ich möchte das mal selber machen. Wie wird das gemacht? Welches soll ich nehmen?
Alt 25.03.2007, 16:29
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo Snoopy
Was Du nimmst bleibt Dir überlassen und der Markt ist gross. Ich benutze VC 17M von International. Als sinnvoll erwiesen hat sich bei mir ein Antifouling was ich bei meinem Händler erwerben kann. Ich hatte auch mal bei Compass bestellt und die Dose ging während des Transportes bei dem Paketdienst auf, Riesen Sauerei.
Bei manchen Anbietern muss das Boot nach dem Anstrich innerhalb einer bestimmten Zeit zu Wasser gelassen werden, das würde ich nicht nehmen. Hast Du einen dauerhaften Liegeplatz? Antifouling ist für Trailerboote nicht unbedingt nötig.
Joachim
Alt 25.03.2007, 16:38
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Hier kannst Du die Anstrichfibel von International runter laden.
Sind viele Infos und Tips drin.
Klick mich
Kurze Beschreibung:
1. Anschleifen
2. Primer auftragen
3. Antifouling auftragen.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 26.03.2007, 07:41
Benutzerbild von Pauli33
Pauli33 Pauli33 ist offline
Boot: Tullio Abbate 20"
56 Danke in 38 Beiträgen
Hallo snoopy1
Ich würde das Gelcort nicht anschleifen!!!!
Dann könntest du auch einen 2tage alten Daimler mit 100ter Schleifpapier bearbeiten, um die Politur aufzutragen. Ein unverletztes Gelcort ist der beste Schutz für den Bootsrumpf.
Ich habe meinen Rumpf entfettet, einen Vinyl-Primer aufgetragen und dann mit 2 Lagen AF beschichtet. Das war 2002 und wird jetzt gerade erneuert.
Du siehst, es geht auch ohne schleifen.
mfG Hartmut
Alt 26.03.2007, 07:47
Zitat von Pauli33 Beitrag anzeigen
Hallo snoopy1
mfG Hartmut
1. Auf einen zwei Tage alten Daimler würde ich auch kein Antifouling auftragen
2. Wie heißt das Antifouling, was 5 Jahre hält und wirkt
Jürgen
Alt 26.03.2007, 15:51
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Hallo Snoopy,
welches Antifouling du nehmen musst, hängt davon ab, wo du liegst.
Boote, die z.B. im Wasser mit starken Muschelbewuchs liegen, nutzen ein anderes Antifouling als Boote, die im Süßwasser liegen, wo kaum Muschelbewuchs ist.
Wenn du dein Boot trailerst, reicht sicher ein "leichtes" Antifouling. Welche Stärken/Produkte es gibt, erfährst du sicher von "unseren" Experten im Forum oder im Fachhandel direkt vor-Ort.
Zum Auftragen: eine vernünftige Grundierung sollte Basis sein. Auf diese dann das Antifouling auftragen. In den Folgejahren (je nach Verschleiss) das alte Antifouling leicht anschmiergeln und neu überstreichen.
Wenn du kaum Bewuchs im Wasser hast, reicht 1x streichen evtl. für 2 Saisons.
Alt 26.03.2007, 18:12
Benutzerbild von tavi
tavi tavi ist offline
Boot: Azimut
109 Danke in 94 Beiträgen
tavi eine Nachricht über AIM schicken
äh wie lang liegt dein Boot im Wasser?
ich frag nur so, weil ich es total unsinng finde wenn leute ihre Boote mit AF versauen, wenn sie es nicht bräuchten.
Versuche die Zeit nicht festzuhalten, sondern gehe mit Ihr.
Uhren die stehenbleiben werden nicht mehr beachtet.
Alt 26.03.2007, 18:48
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.954 Danke in 2.714 Beiträgen
Hallo snoopy1
mfG Hartmut
Tut mir leid,
aber ich behaupte und habe es auch schon mehrmals persönlich gesehen, dass AF, welches ohne Anschliff des Gelcoat aufgrbracht worden ist, sich relativ schnell löst.
Schnell heißt dann: Innerhalb einer Saison kam es schon zu Abplatzern.
Wenn das Boot einen guten (Osmose)Schutz haben soll:
Gelcoat leicht anschleifen (150er Körnung), gründlich mit Thinner entfetten, 3 x Epoxiprimer und der erste AF-Anstrich auf den noch leicht klebenden letzten Primeranstrich aufbringen.
Das ist zwar mehr Arbeit aber solide.......ansonsten nutze auch einmal die Suchfunktion des Forums, dort ist schon sehr viel dazu geschrieben worden.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 26.03.2007, 20:00
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
zum entfetten gibt es hier auch eine menge beiträge. ich halte es da mit TomM. kein benzin, keine verdünnung oder ähnliches . einfach mit prilwasser abwaschen und gut nachspülen(dieses für den macher ). ausreichend abtrocknen lassen und ran an den feind.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 26.03.2007, 20:04
Hallo Ebro Skipper,
Zu 1: Autowachs auf einen Daimler ist genauso ein Schutz wie AF auf ein unbeschädigtes Gelcoat im Unterwasserbereich.
Zu 2: Heißt Hansa Antifouling Oceanic und wurde im Zuge einer Rumpfsanierung aufgetragen. Muss sagen, dass ich letztes Jahr ein ca. 2 m² großes Stück am Heck im Bodenbereich nach beschichtet habe, weil da die erste Lage( Schwarz) durchschimmerte. Fahrgebiet: Elbe – Liegeplatz: 6 Monate.
Produktdaten:
Durchschnittstemperatur 22°C,auch Tropische Gewässer mit >27°C
- Durchschnittsgeschwindigkeit 18 Knoten,
- Geschwindigkeit von 3 - 35 Knoten,
- Standzeit 60 Monate,
- Dockintervall je Lage 14 Monate,
- Dockinterwal drei Lagen 42 Monate, Empfehlung Bewuchsschutzerneuerung nach 3 Jahren
- Dockintervall 4-5 Lagen bis 60 Monate, nur für die Berufsschifffahrt
- bei einer Auslastung 80%
- selbst abschleifend und glättend
- überschichten ohne schleifen
- Dauerwasserliegeplatz mehrjährig, auch Trockenlagerung
@ hansenloewe
Ich habe nicht geschrieben dass das AF auf das Gelcoat kommt, sondern ein Haftvermittler Venyl-Primer.
Bei GFK Booten der letzten 10 – 15 Jahre treten keine Osmosenschäden auf, außer es wurde bei der Produktion gepfuscht.
Alle anderen Aussagen, das neue Unterwasserschiff so zu behandeln, wie du beschrieben, dient nur dazu, Produkte zu verkaufen.
Mit freundlichen Grüßen Hartmut
Alt 26.03.2007, 20:17
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Hartmut
du wirst wohl recht haben und die entsprechende Erfahrung haben
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=30
schiet, ich habe fast 10 Jahre Geld in die Ostsse geworfen
Warum haben wir uns nicht früher kennengelernt, dann hätte ich auf
die Besserwisser gepfiffen und nur auf dich gehört und viel Geld gespart
UWE
Alt 26.03.2007, 20:20
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Tut mir leid,
Jawohl schleift das Gelcoat an sonst wird das nichts!!! hansenloewe schreibt genau die Arbeitsweise die ein Muss ist für ein perfektes finish.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 26.03.2007, 20:21
Checki hat natürlich recht und ich hab das vergessen. Der Farbchemiker hat den Fahrbereich festgelegt, Salzwasser und Mischwasser. Mein Fahrbereich liegt mehrheitlich auf der Elbe bis zur Schleuse Geesthacht.
Ende letzter Saison war mein Anstrich 6 Jahre alt, allerdings die Vorgänger Farbe Micron Extra und wird nun erneuert.
Natürlich muss erst Primer aufgebracht werden, sonst kann man sich die Arbeit sparen. Dann sollten 3 – 4 Anstriche AF folgen. Dabei sollte die erste Schicht andersfarbig sein, um den Erodierung besser beobachten zu können (Neubeschichtung).
Ob das AF bei Verdränger- oder Gleitboote verwendet halte ich nicht für so wichtig, da die Oberfläche relativ glatt ist und der Abbau der Farbe eben etwas schneller erfolgt.
Übrigens hat der Farbchemiker folgende These vertreten:
Bei entsprechender Schichtdicke wird eine Standzeit von 24 Monaten bei 80% Fahrtzeit erwartet, da der Reeder in der beruflichen Schifffahrt Geld verdienen will. Diese Erwartungen sollten auch an die Beschichtungen der Sportschifffahrt gestellt werden. Durch die anderen Nutzungsarten in unserem Sport (lange Standzeiten, Saison rein und raus, usw), sollte das Unterwasserschiff bei dreifachem Anstrich mindestens 3 Jahre geschützt sein.
Hartmut
Das ist ja klasse
Jürgen
Alt 26.03.2007, 21:00
Man trifft sie halt überall.....manchmal stehen sie auch am Steg und erzählen Dir, wie Du bestimmt besser und schneidiger hättest anlegen könnenund dabei brauchen sie noch nicht 'mal die Hände aus den Taschen zu nehmen.....
Gruß Karsten
memento mori
Alt 26.03.2007, 21:15
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
... In den Folgejahren (je nach Verschleiss) das alte Antifouling leicht anschmiergeln und neu überstreichen. ...
Anschmirgeln ist bei VC17m nicht mal erforderlich. Allerdings auch nicht streichen (mit Pinsel) sondern rollen oder spritzen.
Seit 17 Jahren ist auf meinen Booten VC17m. Den Untergrund einmal mit VCTar, inklusive anschleifen, ordentlich vorbereitet und dann jedes Jahr 2 x Schichten drüber gerollt. Keine Abplatzungen, keine dicken Schichten und kein Bewuchs. Nur leichter Schleimbelag der sich unproblematisch abkärchern lässt. Fahrtbereich Binnen und max. 2-3 Wochen Ostsee pro Jahr.
Ist zwar nicht die billigste Lösung, aber der Zeitaufwand hält sich sehr in Grenzen.
Andere in unserem Verein können zum Saisonende den ganzen Club zum Muschelessen einladen
Sicher gibt es auch andere gute Produkte, aber warum wechseln, wenn man zu frieden ist
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 26.03.2007, 22:04
Boot: Azimut
ich ralls immer noch nicht, kann mir jem. auf die Sprünge helfen?
WIESO AUF EIN NEUES BOOT (wo ich zwar noch nicht weis wie lange es im waser liegt und davon ausgehe, dass es sich nur um paar Wochen handelt) ein AF drauf? Find ich völligen Unsinn...
Alt 26.03.2007, 22:11
Hallo tavi,
ein paar Wochen ist relativ, spätestens nach 3-4 Wochen stehen dir die Tränen in den Augen
Alt 27.03.2007, 06:04
Dann kann ich Dir nur raten - mache deine eigene Erfahrung.....oder lese noch einmal die diversen Posting zu diesem Thema hier im BF.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 27.03.2007, 07:07
Boot: Azimut
Hallo tavi,
äh ich hab unser altes auch nicht mit AF bezogen und nie Probleme gehabt, NIE.
schön mit Wachs übern Rumpf und gut wars. Wieso sollt ich da Tränen in den Augen haben...
Die hab ich eher wenn ich höre, dass man AF drauf macht wenn man ned lang im Wasser liegt. Für mich ist das Bootverschandelung. Zudem büst man an Geschwindigkeit ein und braucht mehr Benzin für nix...
Und ehrlich gesagt, ich wünschte auf meinem jetzigen wäre auch kein AF drauf...
Wenns länger liegt, ok aber sonst ein nogo.
Das ist das was ich nicht versteh, versteht das keiner?
Alt 27.03.2007, 07:32
Wenn ich in Spanien am Ebro 3 Tage lang im Wasser bin, kann ich mich ohne Antifouling mit einem Rasenmäher ausrüsten um die Algen zu mähen.
Du siehst, es kommt ganz auf die Umstände an.
Jürgen
Alt 27.03.2007, 09:00
Boot: Azimut
hmmmm dann ist HR wohl einiges sauberer als all die anderen. Kann man sich ja glücklich schätzen.
Dachte nicht, dass die Unterschiede so gravierend sind. Werde es mir merken. Da macht baden dann aber auch spass ! LOL !
Alt 27.03.2007, 09:45
Schau Dir beim ADAC mal die Wasserqualität vom Ebro Delta an
Ist ein Naturschutzgebiet.
Das hat nichts mit Schutz zu tun.
Jürgen
Alt 02.04.2007, 06:44
mein Liegeplatz ist der Neckar unterhalb vom Kernkraftwerk. Da ist das Wasser immer etwas wärmer, so das alles schön grünt. Das Boot ist 10 Jahre alt und hat einen Gelcoat wie neu, es wurde nach dem fahren immer wieder rausgeholt und in die Halle gekarrt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:14 Uhr.
