Alt 25.09.2024, 17:04
Pete_McFly Pete_McFly ist offline
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
757 Danke in 309 Beiträgen
Standard Ruderlagensensor VP DPH: Einbaukit?
Hi Technik-Fans,
am Wochenende möchte ich gerne anfangen, meinen Raymarine Autopiloten auf meinem Boot zu verbauen. Dazu gehört auch ein Raymarine Ruderlagensensor. Mein Boot hat 2 x Volvo Penta DPH Z-Antriebe. Meine Frage wäre nun, ob es dafür eine "Standardeinbaustelle" (dass ich die Backbordseite nehmen muss, ist mir bekannt) bzw. sogar einen "Einbausatz" gibt oder ob ich da selbst etwas basteln muss.
Hier gibt es doch sicher genug VP DPH Z-Antriebseigner mit eingebautem Ruderlagengeber, oder?
Hat jemand einen Tipp?
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 26.09.2024, 04:57
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Warum muss es Backbord sein? Meiner hängt an Steuerbord.
Ich habe dort ein Geber für die Anzeige und an den hat sich auch die Firma, die den Autopiloten eingebaut hat ‚drangehängt‘.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 26.09.2024, 05:06
Also war dort bereits ein Geber verbaut? Kannst du mir ein Foto schicken?
Backbord habe ich nur gelesen, wahrscheinlich weil das die "Hauptmaschine" ist?
Pete
Alt 26.09.2024, 08:36
Boot: Beneteau GT
Bei mir ist Steuerbord die Hauptmaschine, da hängt die Servo für die Lenkung dran.
Es war der Sensor für die Ruderlagenanzeige bereits verbaut. Der Sensor für den Autopilot wurde parallel angeschlossen.
Ich bin am Wochenende auf dem Boot. Ich mache ein Foto wenn ich es nicht vergesse
Alt 28.09.2024, 14:44
Boot: Beneteau GT
Ich hab mal ein paar Bilder gemacht. Rechts ist der Geber vom Autopilot.
Hits:	65
Größe:	55,3 KB
ID:	1027249   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	48,2 KB
ID:	1027250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	48,7 KB
Alt 30.09.2024, 05:52
Okee, das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Allerdings frage ich mich, woher die Schubstange / Bowdenzug kommt, die auf den RLG einwirkt. Hast du VP Motoren?
Pete
Alt 30.09.2024, 06:33
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.257 Danke in 1.555 Beiträgen
Die DPH Antriebe werden hydraulisch gelenkt, haben innen keinen Lenkhebel, der mechanisch von innen eine Lage erkennen lässt.
Deshalb muss ein Bowdenzug nach aussen gezogen werden und mit dem Antrieb gekoppelt werden
Alt 30.09.2024, 07:17
Hmmm... aber mein Boot hat angeblich einen Ruderlagensensor... zumindest zeigt der Galeon Controller mir an, in welche Richtung ich das Steuerrad bewege, wenn ich das tue...
Kann ich das irgendwo sehen, ob bereits ein Bowdenzug verbaut ist?
Hits:	26
Größe:	115,2 KB
ID:	1027360   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	90,7 KB
ID:	1027361   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	98,4 KB
Pete
Geändert von Pete_McFly (30.09.2024 um 07:25 Uhr)
Alt 30.09.2024, 07:44
Boot: Beneteau GT
Ich habe D6 drin und ich müsste die gleichen Antriebe wie Du sie hast haben. Ich muss mal schauen ob ich noch Bilder habe
Alt 30.09.2024, 07:49
Hi Jürgen,
das wäre toll! Du hast 2 x D6 ? Was ist das für ein Boot?
Edit: Bavaria 42 HT ... hab's jetzt gesehen...
Pete
Alt 30.09.2024, 11:33
Und wo genau werden die an die Antriebe gekoppelt? Da gibt's doch bestimmt auch eine "vorgedachte" Stelle, so dass die Auslenkung mit dem Drehwinkel des RLG zusammenpasst, oder?
Edit: Ich habe gerade mit boots-motoren.com gesprochen, die haben in der Tat ein Einbaukit, bestehend aus dem Bowdenzug und allen "Kleinteilen" die man braucht. Ein Angebot von denen ist unterwegs ;)...
Pete
Geändert von Pete_McFly (30.09.2024 um 11:51 Uhr)
Alt 30.09.2024, 14:34
So, Problem gelöst. Das Einbaukit (bestehend aus dem Bowdenzug, einer Schraube für den Lenkzylinder mit einem Innengewinde für einen Kugekopf sowie dem "Halteblock" für den Bowdenzug welcher an den Hydraulikleitungen befestigt wird) kostet mal eben schlanke 680,- €.
Was mir allerdings immer noch fehlt, ist die Information, wie dieser Bowdenzug in den Maschinenraum geführt wird. Gibt's dafür in der Transomplatte bereits eine Vorbereitung oder muss ich ein Loch in die Spiegelplatte bohren?
Hits:	40
Größe:	50,7 KB
Pete
Alt 16.03.2026, 05:45
Luna1994- Luna1994- ist offline
Hast du den Bowdenzug bereits montiert?
Alt 16.03.2026, 08:57
Hab dir ne PN geschrieben. Ja, ist montiert.
Pete
Alt 17.03.2026, 07:33
Benutzerbild von Totti-Amun
13.568 Danke in 4.765 Beiträgen
Läuft der AP inzwischen?
Und wie sieht das Ergebnis aus?
Aktuell sind ja mehrere User beim Einbau eines AP.
Ich auch und suche noch nach Anregungen, etwa Position der Pumpe, des ACU, des Kompasses...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.03.2026, 08:54
Totti
Der AP wurde vor Saisombeginn 2025 eingebaut und hat sich bereits super bewährt. Egal, ob Ijssel- oder sonstiges Meer oder Binnengewässer - ich bin fast nur noch per AP gefahren. Der Vorteil ist halt, dass das Boot so gut wie kaum noch giert und man einfach viel entspannter fahren kann weil man keine Angst haben muss, dass der Kutter sich einen direkten Weg zur nächsten Spundwand sucht, weil ihn grad mal ne größere Windbö oder eine etwas stärke Querströmung getroffen hat. Mein Fazit: Ich will nicht mehr ohne
Zum Einbau: Die ACU habe ich an der Steuerbordwand im Maschinenraum verbaut, aufrecht, um ggf Spritz-, Tropf oder sonstiges Wasser abzuleiten. Die Pumpe steht bei mir auf dem Boden des Maschinenraumes, da, wo ich gut an die Verteilung der Hydraulikschläuche von der Fly und zum Steuerstand andocken konnte. Den EV1 (Kompass/Sensor) habe ich einfach auf der Fly an Stelle des analogen Kompass verbaut - das passte dermaßen gut, dass es sich förmlich aufdrängte (siehe Bild). Da der Kompeass per NMEA2000 eingebunden wird, war das 0 Problem. Den Ruderlagengeber hat mein Bootsmechaniker ebenfalls auf den Boden im Maschinenraum verbaut. Hier ist halt die Länge des Bowdenzuges die bestimmende Größe. Ich hätte den RLG zwar lieber ebenfalls an der Steuerbordwand gehabt, das wurde dann aber ein wenig zu eng, daher die Bodenlage (allerdings würde Wasser dort nicht stehenbleiben, da die Bilge noch śdarunter ist).
Hits:	17
Größe:	99,5 KB
Pete
Alt 17.03.2026, 08:59
Ich würde das gerne alles in den mittleren Bettkasten der Koje der Achterkabine verbauen.
Auch den Kompass ins Heck, das Boot ist ja aus GFK und darüber befindet sich nur das Achterdeck...
Ob man das so macht, weiss ich nicht. Sache ist ja die, dass sowohl ACU als auch Kompass ins Netzwerk müssen. Wobei ich das beim Kompass gerade nicht so genau weiss, ob der auch in die ACU geklemmt wird.
Habe den Raymarine hier aber schon liegen.
Wenn der nur Netzwerk bräuchte, könnte ich den auch oben unters Cockpit schrauben hinter den Axiom...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 17.03.2026, 09:17
Totti
Soweit ich mich erinnere ist das ein SeaTalk ng Anschluss. Solltest du aber schnell rausfinden können …
Pete
Alt 18.03.2026, 07:14
Die Frage ist ja, wo macht es mehr Sinn für den Kompass?
Ich glaube, in Bootmitte und auf Höhe der Wasserlinie am Meisten. Je höher, desto mehr wird der Kompass vom Gieren und Rollen beeinflusst.
Oder bin ich auf einem falschen Weg?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.03.2026, 07:42
Totti
Ich glaube, das ist egal. Der Rollwinkel ist ja überall gleich - nur, je höher der Kompass montiert ist, desto mehr "Weg" legt er zurück. Beim Gieren ist das anders, da würde ich auch die "Mitte des Bootes" favorisieren (bei mir auf der Fly ist die Mitte des Bootes), da der Gierwinkel ja die Drehung des Boots aus einem bestimmten Kurs heraus darstelt (Differenz zwischen Kurs und Heading).
Pete
Alt 18.03.2026, 07:49
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe meinen Simrad Prcision9 Kompass genau Mittig in der Bilge auf Wasserhöhe verbaut, damit habe ich optimale Werte, auch in Gleitfahrt.
Da ich überall im Boot NMEA2000 Anschlüsse habe war es ohnehin egal, das nächste T-Stück war 2m entfernt
Alt 18.03.2026, 08:53
fignon83 fignon83 ist offline
3.326 Danke in 1.940 Beiträgen
Braucht der keine "freie Sicht"?
Der Point-1 braucht das und genügrnd Abstand zu anderen Antennen, Sendetn, etc. Zumindest lt. Manual.
Alt 18.03.2026, 10:42
Nein, einen EV1 kann man auch unter Deck verbauen, zumindest bei einem GFK Boot.
Was man nicht machen darf: Ein Handy drauflegen - dann macht das Boot den irren Irrwan ;)... ist mir selbst passiert.
Pete
Alt 18.03.2026, 13:14
Boot: SeaRay 290DA
Der Precision9 ist ein reiner 9 Achsen Kompass mit barometrischen Höhensensor, der kann auch unter Deck verbaut werden.
Der Point1 ist ein Solid State Kompass mit GPS, der sollte für die GPS funktionalität auch freie Sicht haben
Volvo DPH Hydrauliklenkung / Servolenkung armet Motoren und Antriebstechnik 6 18.04.2025 12:37
Mercury Propeller Einbaukit Zeppelin55 Motoren und Antriebstechnik 2 26.09.2021 15:21
Ruderlagensensor Nmea2000 xxchrissixx Technik-Talk 1 01.06.2015 21:28
Lenkzylinder Volvo Penta DPH Antrieb montanus12 Motoren und Antriebstechnik 3 24.12.2012 07:37
Volvo Penta DPH Propeller Grösse armet Motoren und Antriebstechnik 3 29.03.2011 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:57 Uhr.
