Vorherige Seite - Ergebnis 6.901 bis 6.925 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 6.951 bis 6.975 von 6.994
Alt 09.09.2024, 21:21
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Bei mir waren die Schrauben hinter einer Stoff-falte versteckt…
Schöne Jroß us Kölle, Mario
  #6927
Alt 09.09.2024, 21:39
Benutzerbild von Milu
Milu Milu ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240 DA
53 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Frank,
die stoffbezogenen Leiste ist mit einer weiteten darunterliegenden, auf dem Rumpf auflaminierten, Leiste verschraubt. Schrauben liegen, soweit ich das noch weiß, unter Polsterung und Stoffbezug.
Anbei ein Bild, wie es bei meiner SD240 aussah (Polsterleiste schon abmontiert), man kann noch die Anschraublöcher erkennen. Also angetackerten Stoffbezug entfernen, dann kommst Du an die Schrauben. Hinter der Leiste liegen die Lautsprecherkabel und rechts noch zusätzlich das Kabel für die Hupe.
VG
Oliver
Hits:	65
Größe:	51,8 KB
  #6928
Alt 10.09.2024, 06:01
Benutzerbild von sanmarino
sanmarino sanmarino ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
300 Danke in 176 Beiträgen
Danke erstmal für die schnellen Antworten.
Prima...dann schaue ich mal am WE das ich sie abbekomme.
Gruß Frank
Alt 10.09.2024, 15:46
Jim_Pansen Jim_Pansen ist offline
Boot: Doral 250 SE
Rufzeichen oder MMSI: ST W 13
Moin an die Sea Ray Fraktion
bin noch recht frisch hier und sauge gerade alle Infos zum Thema Bootskauf auf aus diesem Forum. Wir planen gerade aktuell den Kauf eines Bootes und suchen alle gängigen Platformen rauf und runter. Zuerst hatten wir eine Chaparral 280 im Auge, diese aber unter anderem wegen der Motoren (nur 2x 120 PS Diesel) und nach Besichtigung wegen der Größe unter Deck wieder verworfen. Es soll also etwas Größer werden...und da sind wir auf eine Sea Ray 310 Sundancer 2000er Modell gestoßen. Meiner besseren Hälfte gefällt der großzüge Innenraum deutlich besser und die Motorisierung ist mit 2 Mercruisern 5.0 MPI (2 x 260 PS) deutlich leistungsstärker.
Nun suche ich zu diesem Bootstyp alles an Infos die ich bekommen kann
Gibt es hier unter den Sea Ray'lern welche mit diesem Boot und dieser Motorisierung?
Mir ist klar, das dieses Boot deutlich größer und schwerer ist als die Chaparral. Aber Infos "aus erster Hand" hinsichtlich Fahrverhalten & Verbrauch bei langsamer Verdrängerfahrt / Halbgleiten / Gleiten oder Qualität der Verarbeitung wären klasse. Angeblich ist das Boot "checkheftgepflegt mit jährlichen Wartungen. Was ist jährlich an Kosten für Wartung und Instandhaltung einzukalkulieren? Die obligatorischen 10% vom Neuwert stellen mich nicht zufrieden da ich handwerklich nicht unbedarft bin, nur beim Motor muss ein Fachmann ran.
Falls hier mich jemand mit Infos versorgen möchte wäre ich sehr dankbar! Am Samstag schauen wir uns das Boot an, ein zweiter Termin in Begleitung eines Yachtexperten / Gutachters würde dann bei Gefallen folgen. Ich möchte unser neues Boot in jedem Fall von einem Fachmann ansehen lassen und eine unabhängige Meinung im Hinblick auf den Zustand & Zeitwert haben. Ich habe dafür einfach noch zu wenig Ahnung von Booten. Oder haben wir hier unter den Forenmitgliedern sogar derartige Experten?
Gruß vom Newbie Sebastian
Alt 27.09.2024, 06:54
Zitat von Milu Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
VG
Oliver
Kurze Rückmeldung, die Leisten sind so wie Oliver geschrieben hatte befestigt, die Schrauben sitzen bei den oberen Leisten genau in der Stofffalte und unten genau mittig.
Danke nochmal...
Gruß Frank
  #6931
Alt 27.09.2024, 17:11
Tilo_Lindner Tilo_Lindner ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
8 Danke in 7 Beiträgen
Hallo in die Runde,
ich bin Tilo und seit fast drei Jahren (teilweise) stolzer Besitzer einer Sea Ray 250 DA Baujahr 1987.
Leider habe ich im Sommer durch eigene Blödheit den Motor (Mercruiser 260/V8) in die ewigen Jagdgründe geschickt.
Für den Neuaufbau habe ich mir einen Longblock mit Vortec-Köpfen besorgt. Nach einigen Schwierigkeiten scheint jetzt alles zu laufen.
Damit habe ich jetzt folgende Konstellation:
- Motor: Mercruiser 5.7 Vortec mit Edelbrock 1409 Vergaser
Getriebe: Kombination aus Alpha 1 und 2 Übersetzung 1,47 (20-22)
Propeller: 15x17
Da mein Propeller bereits einmal Grundberührung hatte, möchte ich mir einen neuen zulegen. Aufgrund der Geschwindigkeitabeschränkung im Revier (und weil der Motor noch nicht eingefahren ist), möchte ich den Motor nicht ausfahren. Tatsächlich aber sollte doch mit der Umrüstung auf Vortec ein anderer Propeller sinnvoll sein. Ich möchte keine Höchstleistung herausarbeiten aber es wäre schon schön, wenn ich die Mehrleistung im Urlaub auf dem Meer auch nutzen könnte. (Gelegentlich auch für Wasserski)
Vielleicht hat ja jemand in etwa meine Konstellation und könnte mir einen Tipp geben.
Tilo
Geändert von Tilo_Lindner (27.09.2024 um 18:07 Uhr)
Alt 27.09.2024, 18:40
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Tilo,
der Motor hat eine Soll-Drehzahl von 4400 - 4800 U/min, und in dieses Drehzahlfenster muss der Motor bei Vollgas kommen...
welche Drehzahl hast Du mit dem alten Motor und dem 15 x 17 erreicht???
Werner
Alt 27.09.2024, 22:48
Ich kam auf etwa 4500 Umdrehungen. Allerdings hat der Motor wohl nicht die volle Leistung gebracht, weil die Kopfdichtung zwischen zwei Zylindern durchgebrannt war. Hatte ich erst während der Demontage des Motors bemerkt.
Der Propeller entspricht aber wohl dem Auslieferungszustand und dürfte damit auf das Boot angepasst gewesen sein.
Tilo
Alt 28.09.2024, 09:02
Hallo Tilo,
4500 U/min ist m.M. die optimale Drehzahl.
ich denke mal dass es Dir nicht um die höchste Geschwindigkeit geht, sondern um wirtschaftliches Cruisen.?.?
ich würde das Boot mal mit dem 15 x 17 fahren, und schauen ob und was sich verändert, dann kann man über weitere Schritte nachdenken.
Genaues kann dir eh Niemand sagen, da muss man sich mit verschiedenen Propellern heran Testen.
Werner
Alt 29.09.2024, 17:19
OK, vielen Dank für die Infos. Dann werde ich erst mal bei meinem alten Propeller bleiben.
Tilo
  #6936
Alt 29.09.2024, 18:43
Schiffer-Bodensee Schiffer-Bodensee ist offline
Liebe Sea-Ray Kollegen
Ich habe eine Sea Ray 190 SPX / MerCruiser 4.5L Alpha One letztes Jahr gebraucht gekauft (bei 120h). Das Boot hat viel Freude gemacht und hat nun aktuell 150h drauf.
- Letzter Service war ein «grosser Service» vom Verkäufer in Auftrag gegeben im Februar 2022 bei 100h (Zündkerzen, Öl, Ölfilter, Getriebeöl wurden gewechselt gemäss Zettel im Motorraum). Was sollte ich nun alles machen lassen und was kostet sowas?
- Nach wieviel Motorstunden sollte man das Boot zum Wartungsservice dann wieder bringen?
- Kann mir jemand eine Werft für den Wartungs-Service am Bodensee mit fairer Preis/Leistung empfehlen?
Im April 2025 ist die Abgasuntersuchung wieder fällig (falls das ne Rolle spielt).
Danke und Gruss
PS: Das Boot ist in der Schweiz immatrikuliert, daher alle 3 Jahre Abgaswartung.
Hits:	48
Größe:	73,7 KB
Geändert von Schiffer-Bodensee (29.09.2024 um 18:58 Uhr)
Alt 30.09.2024, 05:28
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Tilo
Ich bin der Meinung dass der Vortec bis 5000 bzw bis 5200 rpm drehen darf. Entscheidend hierzu ist ob du einen Standard oder einen Mag hast.
Die nächste Frage ist welche Zündanlage du da drauf gebaut hast.
Da du aber ja eher einen Allrounder haben möchtest und nicht das letzte Km/h rauskitzeln möchtest bist du bei deiner Kombi mit einem Revolution 4 in 17" bestens bedient.
  #6938
Alt 30.09.2024, 06:19
Vielen Dank für den Tipp, es handelt sich bei dem Neuaufbau um einen Standartblock mit Thunderbolt IV, Zweikreiskühlung im Teilsystem und Hitek-Krümmern, die ich vorrangig aus Gründen der Korrosion und nicht zur Leistungssteigerung eingebaut habe.
Ich frage mich jetzt, mit welcher Leistung ich bei dieser Kombination rechnen kann. In Forum gibt es ja offensichtlich sehr unterschiedliche Auffassungen zum Leistungsunterschied der Vortec Köpfe.
Tilo
Hits:	62
Größe:	111,6 KB
  #6939
Alt 01.10.2024, 12:19
Südschwede
Welchen Rumpf hast du denn Benutzt? Welches Zündmodul hast du drauf? Welche Kipphebel fährst du?
Alt 01.10.2024, 21:59
Also bei dem Block handelt es sich um einen klassischen 880 mit Serien-Kipphebeln. Als Zündmodul ist ein Denso 131800-7071 eingebaut. Es geht mir ja nicht um ein Tuning, sondern nur um einen Anhaltspunkt, mit welcher Leistung ich unterwegs sein könnte.
Tilo
Alt 02.10.2024, 06:25
Südschwede
Ich denke da sollten ca 280PS an der Kurbelwelle anliegen
Alt 02.10.2024, 15:59
OK, vielen Dank!
Tilo
Alt 10.10.2024, 20:24
forseti forseti ist offline
495 Danke in 183 Beiträgen
Standard Endlich wieder wieder Mr. Ray
…nachdem wir vor 7 Jahren de 525 SD nach Australien verkauft hatten is nu ne 320er als Weekender am Steg.
dirk
PS. Sorry, bekomme Video nicht hochgeladen…
Hits:	66
Größe:	101,9 KB
Geändert von forseti (10.10.2024 um 20:37 Uhr)
  #6944
Alt 12.10.2024, 13:53
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
356 Danke in 194 Beiträgen
Zitat von HaPu99 Beitrag anzeigen
Ich habe eine 1988 Sea Ray 270 Sun Dancer. Die Mischbatterie in der Pantry tropft, ich würde sie gern wechseln. Nun würde ich mich mit den Alternativen beschäftigen und wollte mal fragen, wer das schon gemacht hat und Erfahrungen teilen kann. Welche Maße haben die zwei Löcher, kennt ihr (möglichst) passende alternative Mischbatterien?
Liebe Grüße
Hardy
Hi Hardy.
Hab ich getauscht gegen deutsche Mischbatterie, Lochabstand Mitte /mitte 10.2cm Edelstahlblech drunter weils nix passendes gibt.
Gruss Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 12.10.2024, 14:26
Hallo Hardy,
ist zwar NUR eine 21MC, aber bei mir ist auch eine normale Mischbatterie von der Haustechnik verbaut.
Hits:	40
Größe:	132,0 KB
Werner
Alt 12.10.2024, 14:53
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Hardy,
Werner, Du hast eine Bohrung wir haben zwei Bohrungen und da passt nix rein. Somit musse die zwei Bohrungen zu machen, wenn man nicht "rum raspeln" will.
Bei einem Montageloch hat man dann auch nen Einhandmischer verbaut...
Ganz schlimm wird es in der Pantry, da sitzt neben der Doppel Armartur auch noch enn Spülduschkopf mit Schlauch ....
lg. ulli
  #6947
Alt 17.10.2024, 13:28
HaPu99 HaPu99 ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 270, Bj 1987
Rufzeichen oder MMSI: "Kokomo" / DH3473
90 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Hardy,
Ich habe eine passende Zweiloch-Mischbatterie bei Amazon gefunden und bestellt; Lieferung aus Großbritannien. Passt perfekt!
  #6948
Alt 31.12.2024, 10:52
Benutzerbild von Similian
Similian Similian ist offline
Boot: SR 220
Rufzeichen oder MMSI: ?
10 Danke in 6 Beiträgen
Liebe Sea Ray Fraktion,
melde mich zum Dienst!
Bin seit letzter Saison mit von der Partie.
Mit einer 220 Select Bowrider von 2006
Beste Grüße,
Similian
  #6949
Alt 16.03.2025, 12:40
Chris_84 Chris_84 ist offline
Boot: 2018 Sea Ray 250 SSE
30 Danke in 6 Beiträgen
Standard Neues Mitglied der Sea Ray Fraktion
Auch ich darf mich, mit meiner für mich neuen Sea Ray 250 SSE aus 2018, vorstellen.
Der Umstieg von bisher ca. 6m auf die fast 8m wird spannend und wir sind schon voller Vorfreude auf die kommende Saison.
Bald dürfen wir unser Schätzchen vom Vorbesitzer abholen und jetzt habe ich gleich die erste Frage an alle 250 Sunsport Fahrer:
Kann man das Boot mit umgeklappten Wake Tower transportieren, oder ist der nur in aufrechter Stellung "fixiert"?
Chris
  #6950
Alt 27.03.2025, 07:30
Also die Sea Ray Fraktion scheint nicht allzu aktiv zu sein... ��
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
