Alt 22.09.2024, 19:36
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.391 Danke in 964 Beiträgen
Standard Ankerwinde / Kette auf Masse
Hallo!
Ich rüste über den Winter eine Ankerwinde nach und eine Frage die
sich nebenbei ergeben hat:
Legt man das Gehäuse der Winde und damit auch die Kette auf Masse oder nicht oder einfach egal?
Auf einem Stahlboot stellt sich diese Frage ja nicht, aber beim Gfk-Rumpf.
Wobei wenn der Kettenvorlauf raus ist, dann ist das Thema wieder ohnehin
von selbst erledigt. Aber ich möchte es schlicht nicht übersehen und einen unnötigen Fehler machen.
Danke euch!
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 22.09.2024, 19:41
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
Ich würde das so machen wie es in der Einbauanleitung steht.
Gruß Mirko
Alt 22.09.2024, 19:42
Würde ich auch, aber das findet dort keine Erwähnung
LG, Roland
Alt 22.09.2024, 19:48
Boot: Marco 860 AK
Dann wird es auch nicht nötig sein.
Gruß Mirko
Alt 22.09.2024, 19:55
Boot: Marco 860 AK
Nur weil es 12 Volt sind ist es nicht identisch zu einem Auto. Beim Auto wird die „Masse“ (die Metallkarosserie) als „Minusleitung“ zur Batterie benutzt. Spart Kabel.
Mal ganz einfach beschrieben. Aber jetzt werden sicher die üblichen Verdächtigen drauf anspringen.
Gruß Mirko
Naja. darüber entscheiden ob sich die Winde dreht kann es keinesfalls.
Mal sehen ob noch Meldungen kommen, worst-case zieh ich auf Verdacht eine Masseleitung mit.
LG, Roland
Alt 22.09.2024, 20:00
Boot: Marco 860 AK
Was meinst Du mit „Masseleitung“? Den Anschluss an den Minuspol der Batterie? Ohne den wird es nicht gehen, aber das hat nichts mit „Masse“ zu tun.
Gruß Mirko
Alt 22.09.2024, 20:13
Nein, die Masseleitung von der Batterie muss ich sowieso am Windenrelais auflegen.
Die Frage ist nur ob es sinnvoll ist das Gehäuse der Winde und damit die Kette auf Masse (=BatterieMinus) zu legen.
LG, Roland
Alt 22.09.2024, 20:36
Boot: Marco 860 AK
Wenn Du das Masseleitung nennen möchtest, bitte. Ist es aber nicht.
Wozu möchtest Du das Gehäuse, oder die Kette, zus. an Batterieminus anschließen, wenn es laut Einbauanleitung nicht vorgesehen/nötig ist?
Gruß Mirko
Alt 22.09.2024, 20:43
Ich “will” eigentlich gar nichts, es ist nur in der Einbauanleitung nicht erwähnt und ich will nicht hinterher Kabel nachziehen müssen weil es besser gewesen wäre.
LG, Roland
Alt 22.09.2024, 21:38
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Bei meiner Searay sind alle Metallteile miteinander verbunden, auch die Winsch und damit die Kette.
Der Motor der Winde ist ja am Gehäuse nicht mit Minus verbunden (Drehrichtung -> Polung)
Alt 22.09.2024, 21:46
Ja ich ticke eben auch in die Richtung, dass die Metallgehäuse miteinander sein sollten.
Ich denke ich werde das auch so machen.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (22.09.2024 um 22:21 Uhr)
Alt 22.09.2024, 22:39
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.548 Danke in 838 Beiträgen
VDE 0129: Elektrische Anlagen auf Schiffen Teil 507: Yachten
Punkt 13.1.3: Zugängliche Metallteile in elektrischen Anlagen, außer Strom führende Teile, sind zu erden.
Punkt 13.1.4: Metallgehäuse von elektrischen Geräten müssen mit dem gemeinsamen Erdsystem des Schiffes verbunden oder nach dem Prinzip der doppelten Isolierung gebaut sein (Schutzisolierung)
Alt 22.09.2024, 22:47
Damit ist das entschieden- Danke
LG, Roland
Alt 23.09.2024, 12:29
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.366 Danke in 597 Beiträgen
Wobei jetzt die Frage ist, wo geht die Erdungsleitung für die Gehäuse hin? Auf jeden fall nicht zum Minuspol der Batterie - wohl eher zu einer Erdungselektrode am Rumpf (aussen). Wenn überhaupt vorhanden.
Und: gilt das auch, wenn kein Landstromanschluss und damit (meist) keine 230-V-Anlage an Bord vorhanden ist?
Fragen über Fragen.
bis denn,
Uwe
Alt 23.09.2024, 12:37
Doch…
Also ich werd das Windengehäuse auf die Masseschiene auflegen wo auch Batteriemasse aufliegt. Eine andere Masse gibts auf einem GFK-Boot nicht.
Landstrom hab ich nur Ladegerät auf Batterien.
LG, Roland
Alt 23.09.2024, 13:45
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
Fragen über Fragen.
bis denn,
Uwe
die geht zum gemeinsamen Potentialausgleich, an dem u.a. auch der Motor und der Antrieb, aber eben auch Batterie-Minus und der PE vom Landstrom angeschlossen sind - das kann man leicht verkürzt dann durchaus als 'Masse' bezeichnen, da es sich dabei für alle Spannungen um das Bezugspotential handelt. Daß der Rumpf selbst mangels Leitfähigkeit dieses Potential nicht führt tut dabei überhaupt nichts zur Sache - und ja, bei einem GFK-Rumpf gehört da jedes Metallteil (also z.B. auch jeder Rumpfdurchbruch, der Tankdeckel etc.) per entsprechender Leitung mit verbunden.
lg, justme
Alt 23.09.2024, 14:15
Boot: SeaRay 290DA
Bei mir gibt es Minusschienen (schwarze Drähte) und Erdungsschienen (grüne Drähte) beide voneinander getrennt.
Die Minus sind ja auch Stromführend und es können Spannungsabfälle und damit differenzen entstehen.
Die Erdungsverbindungen hingegen sind nicht Stromführend.
im Bild sieht man oben die Erdungsschiene und unten die Masseschiene.
An den Motoren sind dann beide Verbunden, und nur dort
Hits:	24
Größe:	98,8 KB
Alt 23.09.2024, 14:39
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.530 Danke in 4.306 Beiträgen
... und ja, bei einem GFK-Rumpf gehört da jedes Metallteil (also z.B. auch jeder Rumpfdurchbruch, der Tankdeckel etc.) per entsprechender Leitung mit verbunden.
Da haben die Norweger bei meinem Boot aber ganz schön gepfuscht. So viele Metallteile ohne Masseverbindung. Ich kann auch gerade den Sinn nicht erkennen, warum z.B. der Tankeinfüllstutzen aus Metall, der auf dem GFK-Rumpf sitzt und mit einem Gummischlauch angeschlossen ist, eine Erdung benötigt?
Bei Metallteilen unter Wasser, die vor galvanischer Korrosion geschützt werden müssen, sieht das anders aus. Genau wie bei Teilen, die irgendwie mit Netzspannung Verbindung haben.
Gerhard
Alt 23.09.2024, 14:45
Boot: Marco 860 AK
Und die Niederländer bei meinem Boot auch.
Gruß Mirko
Alt 23.09.2024, 15:02
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.397 Danke in 4.026 Beiträgen
Da hat der Schiffsbau der ehem. DDR aber bei meinem GFK Behördenboot Bj. 1974 vorbildlich gearbeitet.
Alles, aber auch wirklich alle Metallteile, die im bzw. am Rumpf montiert sind, sitzen in einer 10mmquadrat Ringleitung.
Bis hin zu den Relingstützen.
Gruss, Dirk
Alt 23.09.2024, 15:06
Boot: Marco 860 AK
Wobei ich bei einem isoliert im GFK-Rumpf sitzenden Metallteil wirklich nicht verstehe warum ich dem eine leitende Verbindung zur Batterie verpassen sollte.
Wer kann mir das erklären? Oder soll das eine Blitzableitung sein?
Gruß Mirko
Alt 23.09.2024, 15:15
Boot: SeaRay 290DA
Durch den Landanschluß ist es ja möglich das durch ein defektes Kabel, das über der Reling liegt, diese auf die Phase legt.
Ist alles verbunden, löst auch vorschriftmässig der im Boot installierte RCD aus.
Auch bei der Ankerwinde macht es Sinn, wenn die Kette im Wasser hängt ist damit ein Kreis bis hin zu den Anoden bildet und schützt damit den Antrieb
Alt 23.09.2024, 15:16
Moin moin,
das ist der gleiche Grund warum im Haus alle berührbaren Metallteile geerdet gehören: Damit da niemals ein gefährliches Potential gegenüber Erde dran anliegen kann (z.B. durch eine schadhafte Leitung, die das Teil berührt - die muß ja nicht einmal fest installiert sein, auch ein loses Verlängerungskabel wird getreu Murphy genau mit der schadhaften Stelle an irgendeinem Metallteil liegen was man auch berühren kann).
Die wichtigste und gebräuchlichste Schutzmaßnahme in der 230V-Installation ist immer 'Abschaltung im Fehlerfall', und die wird dadurch erreicht daß man einen Fehler, der zu einer berührbaren gefährlichen Spannung führt immer auch einen Kurzschluß werden läßt.
In einem Merksatz hat's unser Ausbilder damals zusammengefaßt: alles, was man als Laie anfassen kann muß immer ungefährlich sein, d.h. das gleiche Potential wie der Rest des Körpers führen.
Beim Tank dient das Ganze dann zusätzlich noch der Ableitung statischer Elektrizität - beim Diesel ist das relativ wurscht, aber Benzindämpfe kann man über den Funken, der bei der Entladung von statischer Elektrizität entstehen kann durchaus schon entzünden.
lg, justme
Alt 23.09.2024, 18:46
Boot: Marco 860 AK
Bei dem Beispiel mit dem Landanschluss würde doch eher der landseitige RCD auslösen, oder?
Das Beispiel Ankerkette erschließt sich mir gar nicht.
Da liegen 12 oder 24 Volt an der Winde an. In der Regel innerhalb des Gehäuses, isoliert davon. Wie soll da irgendeine Spannung auf die Ankerkette kommen?
Gruß Mirko
Ankerwinde Kette verkantet sich robert37 Technik-Talk 23 14.10.2020 13:24
Quick Aries 1012 Ankerwinde mit 10er Kette? al.bundy Technik-Talk 0 25.04.2019 16:15
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 24.02.2017 00:29
Kette mit Tauwerkspleiß in El. Ankerwinde ??? Wellensplint Technik-Talk 2 28.11.2014 12:51
Ankerwinde Probleme mit Kette Veldensteiner Technik-Talk 16 17.05.2009 17:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:22 Uhr.
