Alt 20.09.2024, 12:38
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard LED Ambientelight einbauen / große Löcher durch Topcoat und GFK bohren
Moin ,
Weiter gehts mit dem Umbau.
Im Innenbereich wo man sitzt und auf der Badeplattform sollen überall Wasserdichte LED‘s verbaut werden damit das abends schick aussieht
Hier müssen sogar 25mm große Löcher für die Lampen gebohrt werden was mir irgendwie weh tut so viele und so große Löcher zu bohren
Vor allem mit was für einen Bohrer soll ich so große Löcher bohren und es darf auch nichts ausplatzen.
Was würdet ihr für Bohrer nutzen ? Vorbohren und nachbohren ?
Wie schützen wir die Oberfläche vor Ausplatzer ?
Das ganze wird mit 0.75er Installationskabel verbunden werden .
Wie schützen wir oder müssen wir die Led‘s vor Überspannung schützen wenn die Batterie mal 14V haben sollte weil der Motor läuft ?
Vielleicht gibts ja hier den einen oder anderen unter uns die sowas schon mal gemacht haben und mir ein paar Tips geben können .
Vielen Dank schon mal
Hits:	23
Größe:	36,7 KB
Alt 20.09.2024, 12:40
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.448 Danke in 2.225 Beiträgen
Stufenbohrer oder Rundsägeblatt für die Bohrmaschine.
Gegen "ausplatzer"(was eigentlich nicht passieren solllte..) hilft es vorher ductape o.ä. über die Bohrfläche zu kleben.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.09.2024, 14:54
Chili Chili ist offline
21.993 Danke in 7.079 Beiträgen
Zitat von Seadoo123 Beitrag anzeigen
Hier müssen sogar 25mm große Löcher für die Lampen gebohrt werden...
Müssen tut gar nichts.
Ich würde einen Teufel tun und so viele Riesenlöcher in's Boot friemeln.
Besorg dir aufbaufähige Lampen, die schön sauber mit Sika aufgeklebt werden können.
Die Löcher für die Kabel sind schlimm genug.
Ich für meinen Teil würde es ganz sein lassen.
Alt 20.09.2024, 15:05
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.131 Danke in 3.789 Beiträgen
So sehe ich das auch.
Habe an meinem Boot genügend riesen Löcher für son Mumpitz zu machen müssen.
MfG* * * *Mario
Geändert von Lippi (20.09.2024 um 15:26 Uhr)
Alt 20.09.2024, 15:29
Mario76 Mario76 ist offline
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
510 Danke in 217 Beiträgen
ich würde eine Lochkreissäge nehmen. (oder wie jemand schrieb Rundsägeblatt) Aber wie auch schon jemand schrieb, so viele Löcher würde ich nicht machen. Aber ist dein Boot. Mir würde jedes Loch was nicht unbedingt sein muss weh tun. Vielleicht kannst Du ja alternativ unter den Rand der Plattform ein LED Band machen oder sowas. Oder die LED unter den Rand kleben. Wäre auch für den Werterhalt des Bootes besser denke ich.
mfg Mario
Alt 20.09.2024, 15:55
Benutzerbild von Hölle67
Hölle67 Hölle67 ist offline
Boot: Viper V203, 4.5 MPI
291 Danke in 171 Beiträgen
schließe mich den Vorrednern an...ich würde niemals so große und schon garnicht so viele Löcher ins Boot sägen.
Bedenke bitte auch, dass die eventuell nach 2-3 Jahren kaputt gehen könnten und in der Bauform nicht mehr zu kriegen sind...und wasmachst Du dann.
Habe mir für unter die Plattform Edelstahlklemmhalter gebaut und 2 blaue LED-Leuchten an vorhandenen Schrauben befestigt. Die zwei Kabel durch eine vorhandene Kabeldurchführung gelegt....nicht ein Loch gebohrt.
Dient als indirekte Beleuchtung...sieht sehr schön aus und wenn ich abends auf Boot gehe kann ich genau sehen wo ich hin Latsche.
Wäre eine Alternative...denk mal drüber nach.
....Boot fahren ist meine Leidenschaft....
lieben Gruß, Holger
Alt 20.09.2024, 16:28
5.064 Danke in 1.922 Beiträgen
Ich habe es auch mit einer Lochkreissäge gemacht.
Viel Zeit nehmen, man bohrt von der Gelcode Seite mit wenig Druck durchs Gelcode durch. Sonst franzt das aus.
Habe 10 Löcher gebohrt, ging problemlos.
Vermeide es mit Wasser zu kühlen. Wasser hat am ungeschützten Gelecode nichts zu suchen. Macht sonnst blasen.
Die Löcher dann mit Farbe abdecken, so das nichts in GFK reindringen kann ( Wasser)
Meistens sind die Lampen etwas größer. Sikafex ist einer der Lösungen, gibt es auch in weiß.
Und überstehen SIKA Reste lassen sich mit Nitroverdünnung problemlos entferen, wenn es frisch ist.
Und mit Spühlmittel glätten.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (20.09.2024 um 17:46 Uhr)
Alt 20.09.2024, 16:58
Nur als Hinweis, da dass GFK bei mir 1 Cm Dick war, habe ich insgeasmt 3 Lockkreissägen gebraucht für 10 Löcher. GFK ist hart und die Lochkreissäge wurde schnell stumpf, ca. . 3 Löcher pro Blatt
Grüße Frank
Alt 20.09.2024, 17:04
Ich habe mich für die hier entschieden
https://www.ebay.de/itm/176355891044#:~:text=Ultraflache%20LED%20Einbauleu chte.%20Aluminium%20Geh%C3%A4use,%20milchige%20Sch eibe.%20Tiefe?msockid=06c5d501983869521dd3c001996e 6898 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Mit der Nase wird zwar der Boden beleuchtet, aber in der Bow bei mir wollte ich nichts,wo man mir den Schuh hängenbleiben kann.
Und die sind schön flach, ragen nicht in die Staufächer der Bow rein.
Sind 3 Farbig. Wenn man Weiß will, muss man alle 3 LED anschießen.
Bei Nacht hat sich Rot am besten bewährt, wenn alles draßen dunkel ist beim fahren.
Kann auf Wunsch Fotos machen.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (20.09.2024 um 17:11 Uhr)
Alt 20.09.2024, 17:33
Zu den 14 Volt. Das geht schon. Klappt bei mir und im Auto problemlos.
Für einen echten Überspannungschutz braucht Du einen Regelung , die das verhindert. Ein 12 V Netzteil. Und da ist 14 V als Eingangsspannung zu knapp um regeln zu können.
Man könnte auch 3 normale Dioden in Reihe schalten. das sind dann 3X 0,7 V , also ein Spannungsverlust von 2,1 Volt. Das halte ich für überflüssig.
Es gibt eine Ausnahme bei einer LED nahe am Anlasser/ Lichtmaschien am Motor.
Sonst ist da egal.
Achte darauf, auf die richtige Pohlung. eine LED ist keine Glühbirne.
Die schließt Du nur einmal verkeht rum an.
LED haben eine niedige Sperrspannung von meistens 5-6V . Bei 12 V verkehrt rum, dann ist die sicher defekt.
Wenn du dir bei der Pohlung unsicher bisst, nimm eine Batterie von 3 oder 4,5 Volt. Oder ein Netzteil mit 3 V zum probieren.
Meistens haben die günstigen LED weis eine Spannung von maximal 3V
und immer einen einfachen Widerstand in Reihe um die restlichen 9 Volt abzufangen. .
ein wenig lustig aber sachlich
https://www.bing.com/videos/riverview/relatedvideo?q=vorwiederstand+led+12v+wiki&mid=78A 9D50A90EDB1528E2A78A9D50A90EDB1528E2A&FORM=VAMTRV
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (20.09.2024 um 17:45 Uhr)
Ja ein paar Löcher werden es werden ….
Ist halt so …. Jedes größere Boot ist voll mit Löcher ….
War jetzt 1 Woche auf einem 18m Boot und die Löcher und Lämpchen kannst du nicht zählen ….
Ich habe jetzt mal geschaut was es noch so gibt und habe eine Lochkreisbohrer und ein Diamantbohrer für Fliesen bestellt ….
Das GFK schütze ich dann mit schwarzem Sika was noch übrig ist und hoffentlich noch nicht hart ist ….
Wie ist es bei euch mit der Bordspannung und dem Tema über 12V ??????????
Alt 20.09.2024, 17:57
Rechenbeispeil. 12 V 20 mA 3V LED . Sind 9V durch 0,02 A um 460 Ohm. Üblich sind 680 Ohm
Nun haben wir 14 V also -3 sind 11 V 11 Volt bei 460 ohm sind das 0,023 A , also 23 statt 20 mA. Also unkritisch für die LED, bei über 30 mA würde ich mir thermisch Sorgen machen. Ausnahme sind Hochstrom LED. Die sind teuer und dort sicher nicht verbaut. Gibt es bei Autos, LED Scheinwerfer und kosten erheblich, nicht nur wenige Cent wie bei einer normalen LED
Grüße Frank
Alt 20.09.2024, 18:51
Føx Føx ist offline
Grüße Frank
Zu den von dir verlinkten wird aber auch empfohlen einen RGB regler zu benutze.
Genauer wird dieser empfohlen:
https://www.amazon.de/Controller-Fun.../dp/B07PQVQF1M (PaidLink)
Da erübrigt sich dann das gerechne solange man unter 72W bleibt
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.09.2024, 20:00
Ja kann man machen.
Das geniale war, dass man die mir den Stecker alle verbinden können mit den angeschlosssen Kabeln / Steckern . Meine sind doch 12 v gewesen. Hat funktioniert Grüße Frank
Alt 20.09.2024, 20:15
Føx Føx ist offline
Ja stimmt, das is wirklich nett. Insgesamt ja 2m Kabel pro Lampe. Hab auch mal 3 bestellt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.09.2024, 22:14
Schaut mal was ich hier gesehen habe .
Das ist ja klasse um die Kabel miteinander zu verbinden …
https://www.amazon.de/FOCCTS-Nieders...7F3SGJXR&psc=1 (PaidLink)
Alt 21.09.2024, 21:17
Den Dingern traue ich spontan keine höheren Ströme zu.
Ein Tipp zu LED-Controllern:
Es gibt welche mit Infrarot-Fernbedienung und Funk-Fernbedienung. Letztere sind auf'm Boot natürlich besser, weil versteckt einbaubar.
Und dann noch mit Schraubanschlüssen, dann ist die Installation sehr einfach.
Hier mein Umbau:
https://www.boote-forum.de/showpost....&postcount=254
Alt 21.09.2024, 22:21
1 Lampe hat 12V und 0.1 W , richtig 0.1 W ergibt aber 20 Lumen Lichtleistung .
Es werden 7 Lampen im Innenraum gekoppelt und 3 Lampen auf der Badeplattform .
Sind dann 0.7 W/ 0.058 A und 0.3 W/ 0.025 A mit einem 0.35mm2 Kabel .
Ich denke das sollte es aushalten …
Für alles größere würde ich die Kabel und die Klemmen nicht nutzen aber für sowas ist es perfekt
Hier mal ein Foto von einem Freund der diese auch verbaut hat .
Hits:	40
Größe:	40,7 KB
ID:	1026855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	61,5 KB
Alt 23.09.2024, 12:51
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.353 Danke in 590 Beiträgen
Aufsetzleuchten kaufen. Solche Löcher in GFK zu bohren ist doch schon fast struktrurell gefährlich - und sein Boot für ein bisschen Ambiente-Licht so zu zerstören? Ich weiss ja nicht.
Bezüglich der LEDs, kauf vernünftige, die von 10 bis 20 Volt funktionieren. Kosten halt nen Euro mehr, fangen dann aber nicht an zu flackern oder sonstwas, wenn sie nicht ihre Lieblingsspannung bekommen.
bis denn,
Uwe
Alt 23.09.2024, 16:09
6 Löcher werden es im Innenraum und 3 an der Badeplattform ….. hält sich in Grenzen
Alt 23.09.2024, 18:14
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Ich habe meine Löcher mit nem Forstner Bohrer gebohrt. Das ging doch relativ easy ...
Hits:	19
Größe:	27,1 KB
Gruss Sven
Alt 23.09.2024, 21:47
Hast du nur 1 blaues Licht dort hingebaut ?
Alt 23.09.2024, 22:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Glück gehabt https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post5495607
Je nach Materialstärke reicht ggf. nur die Bohrkrohne
Gruß aus Berlin
Alt 24.09.2024, 09:51
Ich habe drei Lichter verbaut.
Guter Hinweis .. bei mir ging das wirklich völlig problemlos. Habe aber auch mit einem neuen Forstnerbohrer hantiert.
Gruss Sven
1mm große Löcher im GFK Bill_Haily Restaurationen 9 25.03.2014 22:41
Topcoat auf Topcoat nass in nass ? casi Restaurationen 1 26.07.2012 14:37
Toilette einbauen ohne Löcher bohren comet 11 plus Technik-Talk 8 05.02.2012 19:00
In ESG Löcher bohren ... Jamba-Olli Technik-Talk 11 11.05.2006 16:47
Kann man Löcher in die Windschutzscheibe bohren? Nebukadnezzar Technik-Talk 23 18.07.2004 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:29 Uhr.
