Alt 19.09.2024, 17:55
Benutzerbild von Fearless
Rufzeichen oder MMSI: DB3255
2.462 Danke in 729 Beiträgen
Standard Frage zu einem elektrischen Bauteil
In der Pegasus ist im Elektrokasten so ein Teil verbaut und ( nehme ich an) es funktioniert.
Kann mir jemand sagen was das für ein Teil ist??
„früher“ waren kleinere Batterien und ein 1600W Victron Wechselrichter verbaut. Daher erfolgte der Anschluss vom Boiler und Ceranfeld über Vorrangschaltung. Heißt diese beiden Geräte gingen nur bei Landstrom oder wenn der Generator läuft.
Mittlerweile habe ich größere Batterien drin und eine Multiplus 5000.
Das Ceranfeld wurde auch gegen Induktion getauscht.
Nun würde ich diese Vorrangschaltung gerne abschalten/ umklammen/ stilllegen oder was auch immer.
Die Kapazität der Batterien und Multiplus schaffen das locker.
Daher meine Frage ob das Teil damit was zu tun hat?
Hits:	99
Größe:	77,3 KB
Alt 19.09.2024, 18:23
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Schade, dass jemand die Bezeichnung abgekratzt hat...
Es sieht aber sehr nach einem Schütz Typ CJX2-1204 (PaidLink) aus.
<edit>ich glaube eine "8" erkennen zu können, also eher ein CJX2-1208. </edit>
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 19.09.2024, 18:25
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.113 Danke in 4.661 Beiträgen
So wie man es dem einzelnen Bild ohne weitere Info entnehmen kann, hat dieses Bauteil eine hohe Wahrscheinlichkeit, ein Umschaltschütz zu sein.
Dieses zu eliminieren ist für den Laien nicht trivial.
Gruss, Dirk
Alt 19.09.2024, 18:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.318 Danke in 3.923 Beiträgen
Das ist ein Schütz. ( Eleckrich betätigter Schalter )
Gruß Jogie,
Alt 19.09.2024, 18:59
Benutzerbild von RenéA
RenéA RenéA ist offline
Boot: SeaRay290
45 Danke in 29 Beiträgen
Schütz sollte von Telemachanique sein, den Hersteller gibt es so nicht mehr
Grüße von der Lahn
René
Alt 20.09.2024, 02:45
Danke für eure Antworten!
Ich will da ja nicht selber ran …..
Hat das jetzt was mit der Vorrang Schaltung zu tun?
Dann muss ich nicht am Boot weitersuchen wenn mir das ein Fachmann umklemmt.
Alt 20.09.2024, 07:02
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.183 Danke in 1.157 Beiträgen
Antwort: Ja (obwohl wir den Schaltplan deines Schiffes nicht kennen)
Üblicherweise werden bei Anliegen von Landstrom erst bestimmte 230Volt Verbraucher "zugelassen" und das erfordert Relais bzw. Schütze. Und das ist definitiv ein Schütz.
Alt 20.09.2024, 07:21
Danke sehr! Dann muss ich zumindest nicht weiter „Suchen“.
Laut Schaltplan vom Boot ist die Gruppe 4 als Vorrangschaltung verkabelt.
1x Boiler
1x Ceranfeld
2x Steckdose ( Achterdeck)
Wie gesagt, das Ceranfeld ( Jetzt Induktion) möchte ich da raus haben. Die anderen sind nicht so wichtig. ( Kann, aber muss nicht).
Wenn es natürlich einfach ist alles umzulenken dann ist das auch ok.
Alt 21.09.2024, 13:14
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
Ist n Schütz mit je 2 Öffner und Schließer als lastkontakte ausgeführt.
Eventuell für automatische Landstromumschaltung.
Herstellung von elektrischen Raumschiffen aus Schaumstoff mit einem 6000-W-Motor Stein_078 Selbstbauer 7 05.07.2022 08:33
Frage zwechs elektrischen Anker und Zählwerk Elvis12 Technik-Talk 0 03.06.2022 14:45
Frage zur elektrischen Toilettenanlage Grisu04 Restaurationen 26 18.05.2021 13:24
Frage zu einem Bauteil Volki1981 Motoren und Antriebstechnik 51 09.04.2021 15:17
Eine Frage an die Elektrischen mariot Technik-Talk 15 26.07.2010 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
