Alt 03.09.2024, 14:39
Leinadsch Leinadsch ist offline
Boot: Stahlyacht 10,5m
31 Danke in 8 Beiträgen
Standard Bootsüberführung von Niederlande Vinkeveen nach Brandenburg Hilfe für Streckenwahl
Hallo ich suche eine passende Route von Achterbos Vinkeveen nach Brandenburg für die Überführung einer 11m Stahlyacht.
NavShip versagt leider und findet nichts.
Evtl.kennt jemand die Ecke und weiß wie ich auf den Mittellandkanal komme....
Vielen Dank und Grüße Daniel
Alt 03.09.2024, 14:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.046 Danke in 12.695 Beiträgen
Dann guck mal mit der Waterkaarten App
Alt 03.09.2024, 14:51
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
13.061 Danke in 4.634 Beiträgen
Lange, sehr lange schon vor Navship gab's solche fast zweidimensionalen Dinger, einseitig recht bunt bedruckt, die wiesen dem Kundigen den Weg aus der Irre, so er denn im Lesen derselben unterrichtet wurde von den Altvorderen.
Karte, ja, jetzt fällt's mir wieder ein, Karte wurden sie gehiesen und sie zeigten uns den Weg fernab jeglichen Stromanschlusses.
Gruss, Dirk
Alt 03.09.2024, 15:05
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.890 Danke in 4.433 Beiträgen
Also mein NavShip kann das…….
Hits:	104
Größe:	115,3 KB
Gruß Bergi :
Alt 03.09.2024, 15:40
Lady An Lady An ist offline
5.061 Danke in 2.163 Beiträgen
Oder über den Rhein bis Duisburg, dann DEK und MLK, dann Richtung Berlin.
Alt 03.09.2024, 16:06
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.044 Danke in 891 Beiträgen
Hast du bei deiner Stahlyacht vielleicht eine bestimmte Höhe eingestellt, die nicht mit der Durchfahrtshöhe von zumindestens einer der Brücken auf der Strecke konform ist?
navship.org - Der Routenplaner fürs Wasser | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 03.09.2024, 16:09
Benutzerbild von Totti-Amun
13.704 Danke in 4.813 Beiträgen
Warum bis Duisburg?
Wesel ist viel früher mit einem Abzweig, wenn man sich schon den Rhein zu Berg quälen möchte.
Bis Duisburg sind es locker weitere mindestens 7-8h mit einem Verdränger. Auf jeden Fall sind es exakt 40km und das ist zermürbend viel mit einem Verdränger auf dem Rhein, vom starken Verkehrsaufkommen mal ganz abgesehen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 03.09.2024, 16:29
Ja, von unten kommend sogar besser
Alt 04.09.2024, 13:14
Mahlzeit, ich habe die Mindesthöhe von 260cm eingegeben...
Alt 04.09.2024, 13:48
Es kann noch viele andere Gründe geben, z.B. amtliche Streckensperrungen. Du kannst gerne im Seitenmenü der App mal "Fehler melden" nutzen, dann schaue ich mir an, woran es liegt.
Alt 04.09.2024, 20:22
Johann Schepers Johann Schepers ist offline
475 Danke in 259 Beiträgen
wenn Du nicht den Rhein hochfahren möchtest, gibt es die Möglichkeit über Ijsselmeer, Vaarweg Lemmer-Delfzijl, Ems und DEK zum MLK.
Jan
Alt 05.09.2024, 07:37
Welche Alternative meinst du dann mit "von oben kommend"?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.09.2024, 07:38
Von "oben kommend" (Rhein zu Tal) wäre dann von Duisburg ab Richtung MLK.
Alt 05.09.2024, 07:46
Und wie kommst du von Vinkeveen nach Duisburg?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.09.2024, 08:12
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Totti
vermutlich beamen... manche lesen halt nicht mal die Eingangsfrage...
Alt 06.09.2024, 04:13
Ich denke diese App ist bis jetzt am brauchbarsten. Damit werde ich mein Glück versuchen. Vielen Dank
Alt 06.09.2024, 07:43
Und welche Route schlägt die App vor?
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.09.2024, 06:01
Hallo Ihr Lieben,
kurzes Update... Die Apps sind für solche langen Strecken nicht geeignet. Streckensperrungen und Einschränkungen werden nicht oder nur ungenügend berücksichtigt.
Man kann sich nur kurze Teilstrecken vornehmen und dann selbst weiter kämpfen.
Der seid 3 Monaten durch eine defekte Zugbrücke, die einfach mal dieses Jahr nicht repariert wird, gesperrte Haren-Rütenbrock-Kanal wird bis heute nicht berücksichtigt.
Auch die Passierbarkeit mancher Brücken wird falsch gepflegt, trotzdem man seine Bootshöhe eingibt.
MfG
Daniel
Alt 18.09.2024, 06:33
Hallo Ihr Lieben,
MfG
Daniel
die Apps können halt nur mit den Daten arbeiten die sie von offizieller Seite bekommen..
Alt 18.09.2024, 19:11
Hallo Ihr Lieben,
MfG
Daniel
Von der offiziellen Behörde (Rijkswaterstaat) wurde per Amts herausgegeben, dass der Kanal nur vom 1. Oktober bis 31. Oktober gesperrt werden wird und er seit Juni wieder freigegeben ist.
Alt 18.09.2024, 19:45
Bei der Sperrung geht es nicht um den Kanal, sondern um den Defekt der Zugbrücke an der Schleuse Barnflair. Diese wird dieses Jahr nicht mehr repariert, da für die Behörde die Saison als beendet gilt. Infos stammen von dieser Woche direkt vor Ort. Erst sollte Sie einmal die Woche geöffnet werden, hat aber bei der letzten Hebung total den Geist aufgegeben.
Alt 18.09.2024, 20:09
Steht doch so in der App
Hits:	37
Größe:	39,1 KB
ID:	1026634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	27,8 KB
Alt 18.09.2024, 20:21
Das ist neu und auch die falsche Brücke.
Hits:	23
Größe:	46,0 KB
Alt 18.09.2024, 20:30
Hier bei Navship
Hits:	29
Größe:	35,0 KB
Alt 18.09.2024, 21:31
Hier bei Navship
Hab rausgefunden warum die bei uns nicht angezeigt wird. Der Rijkswaterstaat hatte herausgegeben:
25.09.24
Gewijzigde servicetijden
Brug over benedenhoofd Barnflair
Eenmalige bediening van het object. httpS://www.hunzeenaas.nl/scheepvaartstremmingen/
Die Meldung ist neuer als die Sperrung und an exakt derselben Stelle. Auch wenn sie. nur diesen einen Tag betrifft. Wir lesen die Daten die wir von den Behörden bekommen mehrmals am Tag ein, die Sperrung ist bei der Herausgabe der Kategorie "Gewijzigde servicetijden" überschrieben worden.
Vielen Dank für die Infos, wir passen das umgehend an.
Bootsüberführung von Brandenburg nach Waren an der Müritz über Elbe. Boldu1 Deutschland 18 15.10.2021 12:46
Bootsüberführung Hamburg - Brandenburg Ramodo Deutschland 56 19.02.2016 08:10
Streckenwahl nach Rab StefanW Mittelmeer und seine Reviere 11 07.08.2015 22:26
Bootsüberführung im Raum Brandenburg hedweg Allgemeines zum Boot 29 06.03.2013 20:13
Suche Liegeplatz in NL Vinkeveen mit kleinem Grundstück audioconcept Woanders 0 25.06.2012 11:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
