Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 18.09.2024, 15:51
3.274 Danke in 1.902 Beiträgen
Standard Propeller wechseln wenn Boot im Wasser
Am kommenden Wochenende werde ich mal versuchen, den Propeller zu wechseln, wenn das Boot im.Wasser liegt. Einfach, um es mal getan zu haben.
Hierzu gehe ich mit dem Boot flach wie möglich. Habe mir im Mahnensee schon eine Stelle ausgesucht.
Das einzige, wo ich mit mir noch nicht einig geworden bin, ist die Verwendung des Drehmomentschlüssels. Mal abgesehen davon, dass evtl. das Drehmmonent verfälscht wird, wird er ja nass und könnte gammeln. Reicht da eine WD40-Dusche oder wickle ich ihn in Frischhaltefolie? Hat das überhaupt schon jemand gemacht? Grundsätzlich traue ich mir auch zu, aus der Lamäng das Drehmoment recht gut zu treffen. Ich habe allerdings noch die mahnenden Worte eines Werftbesitzers im Kopf, der meinte, dass der Drehmomentschlüssel eim Propeller unbedingt einzusetzen sei.
Alt 18.09.2024, 16:23
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.682 Danke in 2.357 Beiträgen
Ich benutze ne normale ratsche. Handfest und Splint durch.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.09.2024, 16:24
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.185 Danke in 4.043 Beiträgen
Davon abgesehen, dass bei meinem Motor kein Drehmomentschlüssel vorgeschrieben ist, würde ich selbigen vorher schon nochmal neu kaufen, falls einer unter geht
Oder war die Frage ernst gemeint ?
MfG* * * *Mario
Alt 18.09.2024, 16:29
Ich habe mir so ein kleines Tauchgerät angeschafft, da geht nichts verloren. Mein Propeller wird auf die gezahnte Welle geschoben und mit einer zentralen Mutter und dem spezifischen Drehmoment gesichert. Und dann geht noch eine M8-Sicherungsschraube durch die Mutter in die Welle.
Alt 18.09.2024, 16:32
Dann spüle das Werkzeug mit klarem Wasser und lass es in der Sonne oder aufm Heizkörper richtig trocknen. Danach etwas mit Öl einsprühen...
MfG* * * *Mario
Alt 18.09.2024, 16:35
Ich würde halt nur ungern meinen mir lange vertrauten Hazet-Drehmomentschlüssel nachhaltig versauen.
Alt 18.09.2024, 16:38
Dann machs mit Gefühl....
MfG* * * *Mario
Alt 18.09.2024, 16:51
Benutzerbild von Totti-Amun
13.468 Danke in 4.725 Beiträgen
Herrje...
Bist du sicher, das im Wasser machen zu wollen?
So dolle ist die Sicht ja auch nicht.
Wenn dir was aus der Hand rutscht, geht es steil bergab und liegt gleich auf 20m.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 18.09.2024, 16:59
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.667 Danke in 4.474 Beiträgen
Billigen Drehmo kaufen (ca30€), nachher mit Druckluft ausblasen, in Petroleum-Ölmischung legen, am nächsten Tag erneut ausblasen und in der Plastiktüte aufbewahren bis zum nächsten Mal.
Der in die Tiefe rollende Prop wird aber sicher der teuerste Punkt in der Rechnung..
Gruss, Dirk
Alt 18.09.2024, 17:37
Herrje...
Totti
Jepp, ich will es wissen. Kann nicht anders. Habe da schon ganz andere Sachen rausgeholt. An der ausgesuchten Stelle fällt es auch nicht steil ab. Ausserdem habe ich die Jugendgang hier im Club. Die übertreffen sich im Tauchwettbewerb. The big blue ist ein scheiss dagegen
Alt 18.09.2024, 18:00
Føx Føx ist offline
Die Schraube soll doch nur verhindern, dass der Propeller bei Rückwärtsfahrt abfällt.
Ob du die mit 30nm oder 70nm fest knallst, ist dabei irrelevant. Hauptsache der Splint(bzw bei Mercury dieses Blech halt) passt, denn der verhindert eigentlich, dass die einfach wegfliegt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.09.2024, 18:31
Gibt bei mir weder Splint noch Blech
Føx Føx ist offline
Dann selbst sichernde Mutter?
Das Ding muss doch gegen abdrehen gesichert sein. Nur festziehen reicht nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 18.09.2024, 18:47
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.517 Danke in 644 Beiträgen
🤔..... Weiss jetzt nicht was er für n Dampfer fährt, aber bei Wellenantrieb geht das schon ohne
Gruß Jan 🤘
Alt 18.09.2024, 18:49
Boot: MAB 12
Türgong läuft wieder.
Auf ins nächste Abenteuer...
Gruss, Dirk
Alt 18.09.2024, 18:57
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.063 Danke in 3.299 Beiträgen
Bei meinem vorherigen Boot (Duoprop) und auch bei diesem (AB, V8 F250), ist ein Drehmoment vorgegeben und ich würde es auch nie ohne Drehmomentschlüssel machen!
Bei Aldi gab es gerade einen günstigen für 19,99 oder 29,99 - so einen hatte ich auch genommen, als ich den Duoprop im Wasser gewechselt habe....
Den AB könnte ich so hoch trimmen, dass der Prop aus dem Wasser ist.
Berni
Alt 18.09.2024, 18:58
Bei mir ist es eine selbstsichernde Mutter...
Berni
Alt 18.09.2024, 19:35
Es gibt nur eine (Bund-) Mutter mit abschliessender Schraube durch Mutter und Welle.
Zum Thema preiswerte Dehmonentschlüssel: zu meinen Studienzeiten hatte ich keine Kohle und musste mir Werkzeug bei Louis, Polo oder HG holen. Die Drehmomentschlüssel waren alle für die Tonne. Ob so ein billig-Teil heute verlässlichlicher ist?
Alt 18.09.2024, 20:08
Naja, mit meinem guten Drehmomentschlüssel würde ich nicht unter Wasser arbeiten
Und für einmal den Propeller wechseln reicht es. Danach gut trocknen und ins Boot legen (für alle Fälle)....
Berni
Alt 18.09.2024, 20:20
Dein Wort in Neptun's Ohr.
Alt 18.09.2024, 20:58
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.351 Danke in 521 Beiträgen
beim Suzuki Außenborder DF40A ist für die Propeller-Montage ein Drehmoment von 50 - 60 Nm vorgeschrieben.
Alt 18.09.2024, 21:13
Bei mir 80 -100 nm für die Mutter und 15nm für die Schraube.
Alt 18.09.2024, 21:45
Benutzerbild von Federball
5.474 Danke in 3.096 Beiträgen
+ mit Gefühl spürst du den Beginn der Hookschen Geraden => dort lässt du den Schlüssel fallen (angebundenen) + gut ist.
Grüße, Reinhard
Alt 18.09.2024, 22:24
Der ist gut - und irgendwie richtig
Ohne Worte
Alt 18.09.2024, 22:57
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
In meiner Jugendzeit gab es noch keine billigen Drehmomentschlüswsel (mind. DM 85,-)
Da habe ich mit einer Federwaage und einem Ringschlüssel gearbeitet.
Ein wenig rechnen und das war auch genau genug.
Hits:	9
Größe:	32,7 KB
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Wenn Antifouling gestrichen ist wie schnell sollte das Boot ins Wasser kommen? Peppi2012 Allgemeines zum Boot 7 06.05.2014 15:29
Propeller im Wasser wechseln rudi11 Motoren und Antriebstechnik 14 16.07.2013 20:51
Seeventil wechseln wenn's Boot im Wasser iss Tagsmas Allgemeines zum Boot 22 18.11.2012 15:12
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( LoveBoats Motoren und Antriebstechnik 4 03.06.2011 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
