Alt 16.09.2024, 21:09
Tigedi Tigedi ist offline
Standard Tankinhalt
Moin moin, doofe Frage in die Runde. Ich habe einen 62 Liter Tank in mein Boot gebaut. Nun habe ich fleißig getankt aber meine Anzeige sagt immernoch „Luft für mehr“. Meine Frage in die Runde: wenn ich 62 Liter tanke ist er dann Randvoll oder hat er noch Luft nach oben? Ich will nicht mehr tanken aber die 3/4 volle Anzeige irritiert mich. Wenn ich die Maße vom Tank nehme komme ich auf deutlich mehr Volumen. Hat jemand Erfahrungen? Vielen lieben Dank schonmal
Alt 16.09.2024, 22:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
" 3/4 volle Anzeige "
" Wenn ich die Maße vom Tank nehme komme ich auf deutlich mehr Volumen "
Also ist er bei 62 Liter nicht Randvoll.
Gruß Jogie,
Alt 16.09.2024, 22:04
Benutzerbild von Ostfriesen
6.447 Danke in 2.788 Beiträgen
Hallo Frischling!
Bitte mehr Infos.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.09.2024, 10:47
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
Hi NN Bootsfreundin,
In einen 20 Liter Kanister gehen auch 22 Liter rein - nach gemachter Erfahrung lass ich es aber bei 20 Liter. Beim Einbautank + sofortigem Losfahren kann er aber (mMn) ruhig voll sein
Alt 17.09.2024, 11:05
Chili Chili ist offline
22.001 Danke in 7.080 Beiträgen
..wenn ich 62 Liter tanke ist er dann Randvoll oder hat er noch Luft nach oben?
Wenn in einen 62 Liter-Tank auch 62 Liter reingetankt wurden, dann ist er nach meinem Ermessen ziemlich voll. Ein bisschen Spielraum mag sein, aber einen Kanister macht man auch nicht bis zum Überlaufen voll.
Die Frage wäre eher: was für eine Tankanzeige ist das bzw. ist der Tankgeber auf den Tank abgestimmt?
Alt 17.09.2024, 12:39
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.456 Danke in 2.230 Beiträgen
Einen Kanister macht man nicht voll damit der Sprit arbeiten kann. Wenn man ihm keine Luft lässt, bekommt der Kanister schnell Blasen/Beulen. Luft kann ja komprimiert werden, bei Flüssigkeiten is das immer bissl schwierig.
Bei einem Einbautank gibts ne Entlüftung, das Ding kannst du bis zum Tankstutzen voll knallen.
Denke auch Anzeige und Geber passen nicht zusammen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 17.09.2024, 12:56
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
denke auch das Geber und Anzeige einfach nicht passen...
Alt 17.09.2024, 13:07
Die Antworten scheinen @Tigedi nicht zu interessieren?
Zuletzt online gestern 2118, deutlich vor #2.
Manchmal habe ich den Eindruck, hier werden neue "User" generiert, um den Traffic zu erhöhen.
Ich kenne einen Forum-Betreiber, der das tatsächlich macht, um mehr Einnahmen zu generieren. Unserem Bernd unterstelle ich das jedoch selbstverständlich nicht!
Beste Grüße, Alex
Alt 17.09.2024, 13:21
fignon83 fignon83 ist offline
2.902 Danke in 1.696 Beiträgen
Was mich interessiert: was heisst denn "deutlich mehr Volumen"? Wenn der angebliche 62 Liter Tank nun jetzt per Berechnung 80 Liter fasst (ich gehe mal idealtypisch von einer Rechteckform aus), dann kommt das ja hin mit 3/4 Anzeige.
Alt 17.09.2024, 13:35
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.537 Danke in 833 Beiträgen
Ein Firmenteil meines ehemaligen Arbeitgebers hat einige Jahre Kunststofftanks für VW hergestellt. Deshalb hatten wir ein ganzes Tanklabor auf dem Gelände, einschließlich eigener Tankstelle für Betankungsversuche.
Dabei gelernt: niemals nie einen Kraftstofftank "bis zum Rand" füllen! Der Kraftstoff ist meist aus Erdtanks und daher kühl. Im Fahrzeug steht der dann oft bei höherer Temperatur herum und dehnt sich durch die Erwärmung aus. Das wird schon bei der Konstruktion des Tanks berücksichtigt und man hat einen Spielraum. Wenn der aber durch "den letzten Tropfen" ausgefüllt wird (und dann erwärmt) spuckt die Entlüftung das wieder aus. In unserem Fall ins Hafenbecken
Beim Auto auch gern durch den Aktivkohlefilter der eigentlich nur die Dämpfe aufnehmen soll. Wird der aber mit Flüssigkeit beaufschlagt ist der hin und wird bei einem Abgastest dann Fehler provozieren.
Alt 17.09.2024, 13:41
Du hast mal bei Kautex gearbeitet?
Beste Grüße, Alex
Alt 17.09.2024, 13:44
Boot: Succes 1050 SD
1.097 Danke in 428 Beiträgen
Stell dir mal vor du als evtl. junger Mensch registrierst dich in einem Forum. Stellst eine Frage und bekommst dann die Antworten:
"Hallo Frischling! Bitte mehr Infos."
"Hi NN Bootsfreundin,"
Ich glaube, dass sich dann manch einer fragt: "Wo bin ich denn hier gelandet" und sich nicht mehr blicken läßt.
Einige sollten vielleicht etwas am Ton arbeiten.
Alt 17.09.2024, 13:47
Gerne zu Deinem Verständnis: m/w/d war deutlich vor #2 - also der ersten Antwort - nicht mehr online.
Kapiert?
Beste Grüße, Alex
Alt 17.09.2024, 13:48
Man kann auch offline die Antworten lesen
Und das ist ein gutes Beispiel was ich damit meine. Was soll die Anmerkung: "Kapiert?"
Alt 17.09.2024, 13:50
Magst Du mir das bitte erklären?
Beste Grüße, Alex
Alt 17.09.2024, 13:52
Nein.
Da wirst du sicherlich auch von alleine drauf kommen.
Alt 17.09.2024, 13:53
gehen wir mal von dem Tank aus
https://www.kaufland.de/product/4534...BoC1K8QAvD_BwE
der hat lt angegebenen Abmessungen 81l Volumen... allerdings müssen die verjüngenden bereiche abgezogen werden... daher schwer das Volumen zu ermitteln...
bei den 62l ist mit Sicherheit ein Zuschlag zu nehmen ... denke das endgültige Volumen wird irgendwo bei 70l Liegen..
Alt 17.09.2024, 13:56
Nein.
Das ist schlapp.
Beste Grüße, Alex
Alt 17.09.2024, 15:58
8.012 Danke in 4.839 Beiträgen
Sämtliche Tanks haben eine Sicherheits/Ausdehnungsreserve. Man könnte es auch tatsächliche Menge und Nutzmenge nennen. In einen 5 Liter Reservekanister bekommst du knapp 6 Liter rein. In einer 62 Liter Tank werden es wohl um 65 Liter sein. Das ist extra so gemacht wegen der Ausdehnung des Sprites zum Beispiel bei einem heißen Sommer. Da nutzt auch keine keine Entlüftung es sei denn man will die Umwelt mit überlaufenden Sprit verseuchen.
Alt 17.09.2024, 16:13
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.819 Danke in 719 Beiträgen
Ist zwar OT, aber inzwischen vermutlich auch egal, also stell ich mal meine Frage, anstatt nen neuen Tröt zu eröffnen hier:
Lasst ihr bei Kunststofftanks die Eintlüftungsschraube auch bei Nichtnutzung offen oder wird die zugedreht?
Ich habe 2 24l Tanks im Boot, einer ist also immer ungenutzt. Bisher drehe ich die Entlüftung immer zu und wenn ich sie vorm Fahren öffne, strömt, je nach Temperaturänderderung, Luft rein oder raus. Bei vollem Tank ist das zu vernachlässigen, wenn ich nun aber einen zu 1/3 gefüllten Tank bei 15° mit geschlossener Entlüftung abstelle und bis zum nächsten Wochenende wirds richtig warm, dann hab ich nen Ballon.
Klar, einen so leeren Tank nehme ich mit nach Hause und fülle ihn wieder auf, aber trotzdem. Die Tanks mit offener Entlüftung unter der Sitzbank gefällt mir auch irgendwie nicht so richtig.
Alt 17.09.2024, 16:26
Ohne mich als Umweltsau zu outen, wäre die Verseuchung mein kleinstes Problem, wenn ggf. Sprit in mein Boot tropft. Feuer im Schiff ist schon ne Art GAU.
Alt 17.09.2024, 16:30
Benutzerbild von Totti-Amun
12.633 Danke in 4.431 Beiträgen
Natürlich zu.
Sonst wird der Tank relativ bald leer sein durch Verdunstung.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 17.09.2024, 16:50
Natürlich zu.
Totti
Die Verdunstung ist es ja, was meiner Meinung nach, wenn auch eher aus Brandschutzgründen, gegen eine offene Entlüftung spricht, aber wie ist das bei fest eingebauten Tanks? Da kann man doch gar keine Entlüftung schließen, oder? Ich meine, beim Auto ja auch nicht.
Alt 18.09.2024, 09:34
Ich würde mal die Vermutung in den Raum stellen, dass Geber und Anzeige zwar zusammenpassen (voll/leer vs. leer/voll hätte anderen Aufschrei verursacht).
Weiter orakel ich, dass das so ein Hebelarm-Geber ist.
Dessen Hebelarm muss ja hinsichtlich Hebellänge und Tiefe ordentlich eingestellt werden.
Alt 18.09.2024, 11:31
"Hi NN Bootsfreundin,"....
DAS war keine Antwort, das war 1 Anrede! Mangels Namen find ich NoName fast freundlich. Bootsfreundin : auch hier = die Mehrzahl der deutschen Bevölkerung ist weiblich. Ergo ist die Chance für "- din" größer.
Nach der Anrede kam dann sogar noch eine den Fall betreffende Antwort, die auch Ernst gemeint war.
Tankinhalt Crownline 202CC Kaefer70 Allgemeines zum Boot 2 10.08.2015 09:45
Katalogangaben Tankinhalt Bonkers Technik-Talk 3 24.05.2015 23:58
Tankinhalt beim Überwintern Perseus Technik-Talk 7 25.11.2012 09:55
Tankinhalt Bayliner 2052 Merlin Magic Allgemeines zum Boot 11 22.05.2011 11:08
Tankinhalt Joda 280 rammidammi Allgemeines zum Boot 3 26.02.2011 18:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:15 Uhr.
