Alt 15.09.2024, 11:29
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Standard Tankanschluss Suzuki, wo kaufen?
Ich habe einen AB Tank, der liefert Benzin an einen Stationärmotor. Reihenfolge: Tank, Schlauch, weibliche Kupplung, männlicher Nippel, Vergaser.
Die weibliche Kupplung ist im nicht gesteckten Zustand undicht, ich will sie ersetzen. Ich meine, mich zu erinnern, dass es eine Suzuki Kupplung ist. Der Innendurchmesser ist 13mm, entspricht das Suzuki?
Der Schlauchinnendurchmesser ist 8mm.
Ich habe mir die Finger wund gegoogelt und finde keine Suzuki Kupplung für einen 8mm Schlauch. Entweder der Schlauchdurchmesser steht gar nicht oder es sind 10mm.
Zudem sind die 13mm nirgends genannt. Ich bin ja nicht ganz sicher, dass es eine Suzuki Kupplung ist.
Wer hat eine Idee, wo ich so ein Teil kaufen kann? Geben tut es das, ich habe ja eine hier aber eben leider undicht.
Danke.
Alt 15.09.2024, 14:06
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
schau dir mal die Tohatsu Kupplungen an, sind identisch und in solcher Form zu bekommen
Der link ist nur ein Beispiel zur Veranschaulichung
Gruß Dete
Alt 15.09.2024, 15:10
https://de.aliexpress.com/item/10050...Cquery_from%3A Danke, habe diesen bestellt. Bei den Tohatsu Anschlüssen stand überall 12.5-12.54mm, ich messe aber 13.05, das ist doch ein grosser Unterschied. Ich hoffe nun, dass dieser Suzuki Anschluss passt. Er ist zwar nicht vermasst aber ein bisschen Glück darf ich ja auch haben
Alt 15.09.2024, 18:33
3.328 Danke in 1.795 Beiträgen
ich weiss, es ist eine verrückte Idee. Aber hast Du es schon mal bei einem Suzuki-Marine Händler versucht? Die meisten von ihnen haben ein telefon, viele auch eine eMail-Adresse.
Eine Liste der Händler findest Du auf der Seite des Herstellers. Und da heute Sonntag ist nehme ich Dir die Arbeit ab:
https://marine.suzuki.de/
-the mechanic-
Alt 16.09.2024, 06:24
-the mechanic-
Bei den offiziellen Suzuki Händlern fand ich nur Anschlüsse für 10mm Schläuche, das nützt mir nichts.
Alt 16.09.2024, 07:07
nicht "finden", sondern fragen. Ist vielleicht ein wenig aus der Mode gekommen - aber Zielführend.
-the mechanic-
Alt 16.09.2024, 09:21
-the mechanic-
Wieso soll ich parallel auch noch einen Suzukimann fragen? Ich habe hier gefragt und die Antwort erhalten.
Alt 16.09.2024, 10:02
aus dem Thread geht nicht hervor dass Du hier eine passende Antwort erhalten hast. Lediglich der Hinweis mit dem Tohatsu-Anschluss, der aber nicht exakt passt.
Den originalen bekommst Du bei jedem Suzuki-Marine Händler, ich habe gerade mal im Lager nachgesehen. Der hat 13mm Duchmesser und passt auf 8mm Schläuche:
-the mechanic-
Alt 16.09.2024, 13:07
-the mechanic-
Interessant. Passt er in der Tat auf einen 8mm Schlauch? Alle Suzuki Anschlüsse, welche ich im Netz bei Suzuki Händlern fand, sind für einen 10mm Schlauch ausgelegt.
Gerne warte ich ab, ob die bestellte Ware passt, sonst melde ich mich gerne bei dir.
Alt 16.09.2024, 13:43
Boot: Succes 1050 SD
1.028 Danke in 406 Beiträgen
https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-4593.html
Bitte schön. Suzuki Anschluss 13mm für 8mm Schlauch
Geändert von Succes_Falcon (16.09.2024 um 17:55 Uhr)
Alt 16.09.2024, 19:39
Danke, das ist somit auch eine Lösung, falls die gekaufte Ware nicht passt.
Alt 30.09.2024, 05:16
Ich hatte bei Ali gleich 2 Kupplungen bestellt, 1 auf Reserve. Sie passen perfekt und wirken qualitativ hochwertig. Problem gelöst.
Danke für die konstruktiven Tipps hier.
4PS 2takt Evinrude, externer Tankanschluss Rudi62 Motoren und Antriebstechnik 2 12.07.2011 11:41
Welchen Tankanschluss benötige ich? Bild vorhanden Jamabimo Allgemeines zum Boot 6 01.05.2010 22:23
tankanschluss bei aussenborder undicht ro-jog-rr Restaurationen 8 05.03.2008 07:37
Tankanschluss an Edelstahltank im eingebauten Zustand ??? msurmel Allgemeines zum Boot 3 29.08.2007 15:12
Was ist das für ein Tankanschluss Moselsegler Motoren und Antriebstechnik 9 14.10.2006 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:57 Uhr.
