Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 29.06.2013, 13:23
Benutzerbild von ktm-haizer
ktm-haizer ktm-haizer ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Hallo, ein Reparaturhandbuch gibt es auf:
http://www.boatinfo.no/lib/mercury/m...40-115.html#/0
Matthias
Alt 29.06.2013, 13:39
Boot: Sprint 370 Karl Class
860 Danke in 500 Beiträgen
Danke dafür
gruß
Alt 20.09.2013, 14:38
alex70 alex70 ist offline
Standard thunderbolt500
hallo zusammen
suche für meinen Motor Zündverteiler und die kabel mit stecker
wer kann mir da weiter helfen
schonmal danke Alex
Alt 05.10.2013, 19:35
Fidde Fidde ist offline
Boot: Seestar H + K Tyllor
Zitat von capitano02 Beitrag anzeigen
Hallo .....Name?...,willkommen hier im BF, würde erstmal das Standardprogramm durchziehen , Spritversorgung , vom Tank angefangen, Entlüftung offen ? Spritschlauch, Pumpball , Filter OK ? Wenn er denn mal anspringt, beim Gang einlegen mal den Pumpball betätigen, wenn dann weiterläuft, könnte die Membrane der Spritpumpe schlapp gemacht haben. Nächster Schritt :Zündfunke da ? Stark genug ? Regelmäßig da, oder ab und zu mal nicht ? Ist vielleicht nur der Leerlauf zu niedrig , so das er unter Belastung abstirbt ? Nächster Check: Vergaser reinigen, usw., also vom ganz einfachen zum aufwendigen.
Gruss Bernd
* Wenn Du das Problem besser eingrenzen kannst, hätte ich auch noch ein Werkstatthandbuch für diesen Motor.
* Der Beitrag wäre im Technikbereich besser aufgehoben.
Hallo, leider habe ich auch einige Themen, die ich aufgrund mangeler Kenntnis und vor allem durch Fehlen des Handbuches, zu bewältigen. Bescheidene Frage: Könnte man mal eine Blick in das Handbuch werfen ? Gruß Fidde von der Elbe
Alt 05.10.2013, 21:29
hotrodmarco hotrodmarco ist offline
51 Danke in 47 Beiträgen
Hallo stefix,
In deinem einen Bild bezeichnest du einen drezahlgeber!
Das Ist ein sogenannter Kondensator der den Funkenflug zwischen den kontackten im verteiler verhindern soll. Der wird wohl kaputt sein und dann läuft die Kiste im Leerlauf wie Arsch und nimmt das Gas auch schlecht an. Unter Last packt er es dann nicht mehr. Austauschen ist angesagt. War bei mir auch erst vor kurzem Defekt wegen defektem gleichregler durchgebrannt!!!!
Alt 24.09.2016, 01:24
Gilb Gilb ist offline
Boot: Starcraf 1701
Hallo Stefan, das Handbuch hat 74 Seiten mit Fotos der Reparaturen ,Einstellwerten, Tabellen usw.
Gruss Bernd
Hallo bernd, hast du noch dieses handbuch? Habe mir den motor thunderbolt 500 gekauft und habe ein paar kleinere probleme die ich ohne rep. Buch fertig bekomme. Grüße Gilbert.
Alt 12.10.2018, 21:56
rakete131 rakete131 ist offline
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Handbuch für den Mercury 500 Thunderbolt, hat jemand etwas zu verkaufen ?
Lg
Alt 12.09.2024, 19:11
Contioz86 Contioz86 ist offline
Hallo zusammen. Ich suche auch noch nach einem Handbuch und/oder Reparaturhandbuch für meinen Mercury merc 500 ohne E starter. Ich habe schon die Sufu benutzt und Mitglieder angeschrieben per pn, aber leider keine Antwort erhalten. Deshalb probiere ich es hier noch einmal. Vielen Dank
Alt 19.12.2024, 17:56
@Flo @Flo ist offline
Boot: Sealine
Ich würde mich hier auch anschließen ich habe mir ein kleines Spaßboot zugelegt mit einem Mercury 500 Thunderbolt 4 Zylinder 2 Takt und suche auch vergeblich nach einem Handbuch würde mich über jeden Tipp freuen
Alt 21.12.2024, 15:06
https://www.boats.net/catalog/mercur...0hp-8063985-up
Da haste schon mal die Teile mit Zeichnung und Teilenummer. Bei Interesse habe ich das ganze auch als Heft. Könnte dir per Mail Fotos davon schicken.
Gruß Marcel
Alt 21.12.2024, 20:41
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
591 Danke in 317 Beiträgen
Lad es dir halt hier runter:
https://blog.tinboats.net/manuals/
Gruß Jan
Alt 22.12.2024, 08:07
Boot: Sealine
Ach super das hat mir beides sehr geholfen danke euch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
