Alt 11.09.2024, 07:38
TobyTobias TobyTobias ist offline
Standard Anfängerfrage zum Trailer
Hallo in die Runde
Ich bin Tobias, 35 Jahre alt aus Südniedersachsen.
Nachdem ich in meiner Jugend ein wenig gesegelt bin, ist das Hobby leider eingeschlafen - das möchte ich jetzt (mit Familie) ändern.
Ich habe eine Ixylon in Aussicht (5,10m Länge, 190kg).
Meine Frage bezieht sich auf den Transport. Ich habe einen Neptun Navy N7-17 mit Rollen (siehe angehängtes Bild), den ich nutzen kann.
Ist der Trailer mit den Rollen dafür geeignet? Ich habe widersprüchliche Informationen zu den Thema gelesen, v.a. was die punktuelle Belastung durch Rollen angeht.
Wäre eine Umrüstung auf Flachauflagen sinnvoll? Oder ist das bei dem Gewicht übertrieben?
Toby
Hits:	36
Größe:	82,2 KB
Alt 11.09.2024, 08:33
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
870 Danke in 480 Beiträgen
Ich kenne das Boot nicht wirklich...
Generell kann man aber sagen, du musst darauf achten, dass es von der Länge her passt
und falls dein Boot ein "Schwert" hat sollte das natürlich auch nach unten hin Platz haben.
Es sei denn du kannst es herausziehen.
Ansonsten malst du Striche auf die Straße
Beim Trailer hat so jeder seine eigene Philosophie was das Thema Rollen oder Langauflagen angeht.
Wichtig ist, dass du die Rollen oder Langauflagen entsprechend deines Bootstyps anpasst, wenn du es das erste mal drauf stellst.
Dazu gehört nicht nur das verschieben der Rollen/Auflagen, sondern ganz wichtig die gleichmäßige Auslastung,
damit der Trailer nicht zu viel, oder zu wenig, Druck auf die Anhängerkupplung ausübt.
Beides kann Fatale folgen haben:
https://www.youtube.com/watch?v=18-eXStOQDw
Zudem musst du wissen, welche Stützlast dein Zugfahrzeug hat, um die Belastung
durch den Trailer entsprechend einzuhalten.
Gruß 'Zippo
Alt 11.09.2024, 08:36
Zitat von Desertbyte Beitrag anzeigen
Servus & Willkommen hier im Forum!
Wenn du selbst das Boot ins Wasser bringen möchtest via Slippen, dann kommst du um Rollen nicht herum.
Das stimmt nicht wirklich.
Die Langauflagen werden heruntergedreht vor dem Slipvorgang.
Trailer ins Wasser fahren, bis das Boot aufschwimmt.
Boot ablassen.
Fertig.
Erst zum Transport werden nach dem Aufladen die Langauflagen wieder "hoch gedreht".
Gruß 'Zippo
Alt 11.09.2024, 08:42
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.151 Danke in 1.167 Beiträgen
Du solltest bei dem Boot darauf achten, dass die Seitenschwerter beim Transport eine Auflage haben - oder sie beim Transport ganz rau nehmen.
Beim Bootskauf mal in die Ixylon rein krabbeln. Der Zwischenboden im Bugbereich ist gerne mal rott - auch die Dichtungen (sind so gößere "Gummikappen") auf festen Sitz überprüfen.
schönes Boot hast Du Dir raus gesucht.
bis denne, Rainer
Geändert von schwinge (11.09.2024 um 08:44 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 11.09.2024, 08:44
horstj horstj ist offline
2.682 Danke in 1.641 Beiträgen
da die Ixylon ja einen durchgehenden Kiel hat (Seitenschewrter) und somit gut auf den mittleren Rollen zum liegen geht das eigentlich. Dennoch ist hinten eine Lagerschale zu empfehlen. Entweder selbst mahcen oder beim hersteller passend dazu kaufen: https://ixylon.shop/trailer-zubehoer...mit-gummi?c=13
wenn du die Seitenrollen zum abstützen einsetzt musst du sichestellen, dass dort wo sie anliegen, bei der Ixylon Spanten oder Stringer sind, damit der Rumpf nicht eingedrückt wird. Das gilt auch für Langauflagen.
Alt 11.09.2024, 08:46
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.255 Danke in 903 Beiträgen
Boot ablassen.
Fertig.
Okay... Danke für die Korrektur...
Aber... (Ich kenne es aktuell nur mit Rollen beim Slippen)
...verzeih die vielleicht dumme Frage:
Wenn ich die seitlichen Auflagen VOR dem Slippen herunterdrehe, warum kippt mir das Boot dann nicht um?
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 11.09.2024, 09:30
Chili Chili ist gerade online
21.923 Danke in 7.058 Beiträgen
Das tut es tatsächlich. Es kippt leicht auf eine Seite.
Nur du kurbelst die Langauflagen ja nicht gleich einen halben Meter runter.
Auf beiden Seiten nur soweit, dass das Boot entlastet ist und fast nur noch auf dem Kiel steht.
Beim Slippen und Aufschwimmen ist der Druck auf den Langauflagen dann weg, so dass die nicht bremsen.
Alt 11.09.2024, 09:33
Benutzerbild von Totti-Amun
12.254 Danke in 4.302 Beiträgen
Boot ablassen.
Fertig.
Auf die Idee wäre ich nie gekommen, da hätte ich Angst dass das Boot kippt.
Zumal man auch nicht klar die Mitte zur Auflage ausmachen kann über die Bootslänge, obschon ich noch Stangen am Heck habe zum Einfädeln.
Anhänger so tief versenken wie nötig, Boot raufziehen mit der Kurbel bis zum Anschlag und dann ausrichten und raus.
Ggfs. nochmal zurück zum Korrigieren...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 11.09.2024, 10:05
Vielen Dank schon mal für die Antworten, jetzt bin ich beruhigt (nachdem ich irgendwo gelesen hatte, dass Rollen quasi ein No-Go wären, war ich echt in Sorge).
Ich werde wohl einen Slipwagen dazubekommen. Nach meiner bisherigen Recherche sollte es eigentlich möglich sein, das Boot auf dem Slipwagen zu trailern? Oder habe ich das falsch verstanden?
Alt 11.09.2024, 10:29
Weil du bei seitlichen Langauflagen immer auch Bugrollen hast.
Die Langauflagen stabilisieren das Boot und nehmen teilweise Gewicht (nicht zu viel) vom Bug.
Gruß 'Zippo
Alt 11.09.2024, 10:33
Der Kiel ist bei Booten eines der stabilsten Teile.
Daher eigentlich unten Kielrollen, damit das Boot rauf und runter gleiten kann.
Zur Transportstabilisierung Langauflagen hochschrauben um eine "leichte" Entlastung
und eine generelle Stabilität der Bootsausrichtung zu erreichen.
Das ganze noch richtig festzurren und gut ist.
Zum Festzurren findest du hier im Forum eine Menge, benutze die Suche.
Gruß 'Zippo
Alt 11.09.2024, 12:21
passender Slipwagen ist am besten.
Alt 11.09.2024, 12:37
36.596 Danke in 21.989 Beiträgen
Boot ablassen.
Fertig.
ich habe meine Langauflagen nie runtergerdeht..
Trailer rein Boot aufgeschwommen
Boot runter vom Trailer
und umgekehrt genauso
Alt 11.09.2024, 12:54
Wir drehen die immer runter und wieder hoch.
Wir fahren den Trailer aber auch nicht bis (fast) zur Kupplung ins Wasser, sondern nur soweit, dass das Boot über die erste Kie--Rolle am Heck des Trailers rüberkommt. Dann wird das per Winde über die weiteren Rollen auf den Trailer gezogen. Die Langauflagen würden das ziehen mit der Winde nur erschweren.
bis denne, Rainer
bis denne, Rainer
Alt 11.09.2024, 13:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.594 Danke in 3.575 Beiträgen
Ich Rolle mein Boot auf dem Kiel.
Gruß Jogie,
Alt 11.09.2024, 16:21
Stimmt!
Schreibfehler.
Natürlich meine ich Kielrollen.
Gruß 'Zippo
Alt 17.09.2024, 05:34
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
47 Danke in 31 Beiträgen
Eine Yxilon hat keine Kiel! ;)
Alt 17.09.2024, 08:42
Du meinst das "Schwert" oder?
Boote ohne Kiel
Gruß 'Zippo
Alt 17.09.2024, 09:53
Boote ohne Kiel
ähm.... jein, ja nö, doch und überhaupt...
Erstmal: Wir reden von einer Segeljolle (Yxilon).
Jollen haben keinen Kiel.
Segelyachten haben einen Kiel (schweres längliches Ding, unbeweglich, hängt unterm Rumpf, richtet die Yacht auf, wenn zu viel Krängung da ist... z.B. Winddruck) aus Blei oder Gusseisen.
Eine Jolle hat ein bewegliches Schwert. Die Yxilon sogar zwei...
Grüße,
Chris!
Alt 17.09.2024, 10:14
Grüße,
Chris!
du verwechselst kiel und schwert....
auch mein Sportboot hat einen Kiel
Alt 17.09.2024, 11:52
Ohh NEIN!
ich verwechle nicht Schwert und Kiel!
Wir reden hier von einem SEGELboot!
Schwert: Beweglich
Kiel: Fest
Ob du den Unterschied kennst? Da bin ich nicht so gaaanz sicher...
Nicht alles was an einem SEGELboot unten dran hängt ist ein Schwert. Die Yxilon, von der wir hier reden hat zwei Schwerter aussen.
Ich kann gern die Unterschiede Erklären zwischen:
Schwert, Kielschwertyacht, Kielyacht, Jollenkeuzer, Hubkiel, Schwenkkiel, Langkiel, Kimkieler, Plattbodenschiff, Seitenschwertern... u.s.w.
Liebe Grüße!
Anfängerfrage zum Festmachen des Bootes am Liegeplatz MikeGSX Kleinkreuzer und Trailerboote 20 12.05.2020 07:52
Anfängerfrage zum Akku...LiPO impi Modellbau 7 12.10.2012 15:08
Blöde Anfängerfrage zum Motorlager - da fehlt doch was? zehner Motoren und Antriebstechnik 4 24.04.2012 11:36
Anfängerfrage zum Rundtörn m.z.h. Schlägen Trommler Allgemeines zum Boot 8 19.08.2011 18:53
Anfängerfrage zum Gelcoat Gismo Allgemeines zum Boot 10 20.04.2004 20:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
