Alt 10.09.2024, 12:32
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Standard 12V Steckverbindung
der Klasiker, Gäste an Bord, Zerhackerpumpe defekt. Nicht wirklich ein Problem, Marex hat die sehr gut zugänglich installiert. Stellt sich nun die Frage nach den Kabelverbindern: wie genau heißen die, wo bekomme ich so etwas her (siehe Anlage)?
Danke & Grüße
Matthias.
Hits:	44
Größe:	16,4 KB
ID:	1026080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	27,7 KB
Geändert von Segelmatt (10.09.2024 um 13:21 Uhr)
Alt 10.09.2024, 13:02
37.013 Danke in 22.209 Beiträgen
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
der Klasiker, Gäste an Bord, Zerkackerpumpe defekt. Nicht wirklich ein Problem, Marex hat die sehr gut zugänglich installiert. Stellt sich nun die Frage nach den Kabelverbindern: wie genau heißen die, wo bekomme ich so etwas her (siehe Anlage)?
Danke & Grüße
Matthias.
isolierte Flachstecker und FLachsteckhülsen gibt es auch im Baumarkt...
Alt 10.09.2024, 13:03
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Ich glaube er meint die weiße Steckverbindung.
billi war schneller.
Gruß Mirko
Boot: Ijsselkruiser
617 Danke in 310 Beiträgen
Nein er meint die weißen Stecker.
Google mal Crimp Gehäuse. Da gibt es aber etliche Bauformen.
Ich würde die abschneiden und anders verbinden (Wago 221 z.B.)
Alt 10.09.2024, 13:11
Danke soweit. Kabelbinder sind wirklich nicht mein Problem, ich meinte die weißen Dinger. Die scheinen aber nicht genormt zu sein, aber Wago sieht sehr gut aus.
Matthias.
Alt 10.09.2024, 13:37
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.565 Danke in 847 Beiträgen
Schlechtes Bild, man müßte den Stecker auch von der Seite oder vorn sehen. Ich vermute mal ganz stark daß es ein "AMP 6,3mm" in T-Ausführung ist.
Zum Beispiel hier zu beziehen https://www.ebay.de/itm/294799322657
(PaidLink) (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Bloß keine "Lüsterklemme" oder Wagos an dieser Stelle, siehe den Thread zu "Oxidation von Leitungsenden". Aber auch zu Sicherheit gegen Falschpolung. Die Pumpe läuft nämlich auch rückwärts aber nicht gut/lange
Name:	AMP T-Stecker.jpg
Hits:	14
Größe:	37,9 KB
Alt 10.09.2024, 15:06
Also ich bin ja nun echt kein Elektrik-Experte, aber wie man mit den Wago-Klemmen eine Falschpolung hinbekommen sollte, erschließt sich selbst mir nicht. Und warum ein Kabelende in einem dieser AMP-Stecker weniger korrodieren sollte als in einer Wago Klemme, verstehe ich auch nicht. Und da wo das Ganze montiert ist, ist es reichlich trocken.
Für mich ist Wago wie AIS - wenn's noch nicht erfunden wäre, müsste man's erfinden.
Matthias.
Hits:	30
Größe:	30,6 KB
Alt 10.09.2024, 16:40
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.409 Danke in 973 Beiträgen
Okay - sorry wegen der Kabelbinder...
Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen:
Anderson Powerpoles (oder wenn weniger kritisch ist:Nachbauten)
z.B.: https://www.amazon.de/QWORK-Batterie-Schnellkupplung-Stecker-Powerpol-Steckverbinder/dp/B0B5GWBJ4B (PaidLink) (PaidLink)
Simpel, Verpolungssicher, robust
Und wenn man diese Powerpoles am Boot überall montiert hat, dann kann man quasi (passende Stromstärke/Absicherung angenommen) überall - alles mit allem verbinden!
...also auch das Funkgerät am Stromschluß der Zerhackerpumpe, also quasi ein Jungbrunnen die ganze Sache
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 10.09.2024, 16:43
Matthias.
Jeder wie er mag. Aber man KANN die Farben verwechseln, ist auf unserem Schiff schon geschehen und genau diese Pumpe lief dann rückwärts (das merkt man erst nicht weil die Pumprichtung gleich bleibt, nur der Motor mag das wegen der Ausrichtung der Bürsten nicht so gern = Ausfall)
Und offene Litzenleitungen sind ein Eintrittspfad für Feuchtigkeit (in der Nähe einer PUMPE) Da empfehle ich die Lektüre der Threads dazu
Alt 10.09.2024, 17:19
Sorry, aber wie KANN man rot und schwarz verwechseln?
Und warum sind Litzenleitungen bei den AMP-Steckern gegen Feuchtigkeit besser geschützt als bei den Wago-Klemmen?
Und warum ist es in der Nähe einer PUMPE feucht? Noch dazu einer Zerhackerpumpe?
Fragen über Fragen... aber Du kannst ja einen Trööt aufmachen: "Wer braucht solche Klemmen". Copyright für mein Bild hast Du hiermit.
Matthias.
Alt 10.09.2024, 20:41
Matthias.
Punkt 1: Weil MAN farbenblind ist? Oder schlechte Beleuchtung hatte?
Punkt 2: Weil man die Litzen dort GASDICHT verpressen kann (heißt dann automatisch auch wasserdicht)
Punkt 3: Weil ich schon eine undichte F-Pumpe mit einem Riß im Gehäuse persönlich erlebt habe; das war nicht lustig
Ich will niemanden bekehren, maximal unterrichten
Alt 11.09.2024, 16:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
Warum sollte man da was ändern und freifliegende Klemmen einbauen
Einfach den gleichen Stecker / Buchse wieder kaufen (wurde ja schon verlinkt).
Zusammenstecken. fertig.
Alt 11.09.2024, 17:28
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Oder schau mal nach AMP Super Seal Stecker , sind wasserdicht . Meine die Yetorstecker gleicher bzw. ähnlicher Bauart gehen bis zu 5-polig .
Name:	AMP Stecker Yetor.jpg
Hits:	27
Größe:	27,6 KB
Gruß Peter .
Stecker, bzw Steckverbindung 12V wasserdicht gesucht... DaWeiß Technik-Talk 7 19.08.2011 07:20
Steckverbindung für Fernschaltung bora Technik-Talk 1 26.06.2010 00:13
wer kennt diese Steckverbindung ? ThomasWa Technik-Talk 8 08.06.2010 20:56
korrodierte Kontakte an Steckverbindung Tobias_F Technik-Talk 12 16.06.2003 09:51
Elektrik: Steckverbindung Tilo Technik-Talk 5 29.05.2003 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:22 Uhr.
