Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 128Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 128
Alt 09.09.2024, 12:13
KarlF KarlF ist offline
Boot: Bombard/zodiac C3 Bj. ca 1965
2 Danke in 1 Beitrag
Genau DAS wurde früher gemacht, um 250 ccm zu erreichen = aus dem 500er Fiat 1 Kolben raus, und schon passte der alte Führerschein IV
Grüße, Reinhard
....diese 250er Regel wurde gekippt, + Führerschein IV vor 1954 gemacht war bei Krädern unbegrenzt = meine Schwiegermutter durfte also mit > 80 mein 124 PS Rentnermoped fahren ....
Alt 09.09.2024, 12:18
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zitat von KarlF Beitrag anzeigen
Ich habe kein Bombard, sondern noch das Vorgänerm. von Zodiac aus den 60ern und das ist noch bis 50 PS zugel.
Ich mache die Foils zum Abmontieren, mit einem Spanngurt und einem Hohlprofil aus GFK, weil ich das Boot zerl. in einem normalem Pkwanh. transp. muss.
Ich würd statt Spangurt einfach Klettverschlüsse nehmen und an den Boden und die Foils mit Doppelseitigem Klebeband befestigen. Dann kann man einfach die Foils anbabben und wieder wegreissen.
Den Opel Motor würd ich auf nen Garten-Schirmständer montieren (Obacht, Antirutschmatte drunter) und einfach in´s Boot stellen.
Geändert von Fraenkie (09.09.2024 um 12:28 Uhr)
Alt 09.09.2024, 12:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.683 Danke in 3.621 Beiträgen
Das mit dem Drosseln geht viel einfacher!
Die Kolben ausbauen ist viel zu viel Arbeit und viel zu komoliziert für den Leien.
Beim Benziner brauchst man nur bei der Hälfte der Zündlerzen einen Schweißpunkt zu setzen um die Mittel-elecktode mit der Masse-elecktode zu berbinden.
Beim Diesel bei der Hälfte der Einspritzdüsen diese mit der Flex einschlitzen, so geht der Einspritzdruck direckt in den Rücklauf und nicht in den Brennraum.
Und unbedingt vor der ersten Tesstfahrt den Luftdruck vom Boot um einige Bar erhöhen wegen dem schweren Motor, sonnst hat das Boot zuviel Tiefgang und kommt nicht ins Gleiten.
Sehr schönes Projeckt, wann geht es los?
Bin schon gespannt auf das Video von der ersten Tesstfahrt.
Es sind ja jetzt alle Infos vorhanden und ich hoffe in 2 Wochen ist alles fertig und die die erste Tesstfahrt wird gemacht.
Gruß Jogie,
  #54
Alt 09.09.2024, 12:49
Stationärer gedrosselter Dieselmotor
Ach übrigens............
Ich würde den Motor nicht Stationärer drosseln, sondern Mobiel.
Dann hält er viele Sunden länger.
Gruß Jogie,
Alt 09.09.2024, 12:58
Alternativ, und wirklich sehr hilfreich für die Lebensdauer des Motors (runter mit den Temperaturen und Drücken ) 7 oder 8 Lagen Zylinderkopfdichtung einbauen.
Für Fortgeschrittene dann noch (da arbeitet jeder "Tuner" mit. Mit der Nockenwelle): Mit der Flex den Nocken etwas die "Schärfe" nehmen. Weniger Ventilhub, kürzere Steuerzeiten
Alt 09.09.2024, 13:14
Sehr gute Idee Fränkie, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber geht bestimmt sehr gut anstatt einer Scharfen Nockenwelle eine Stumpfe.
Aber da hast du mich jetzt auf eine Idee gebracht. Alles ohne zu schrauben und sehr einfach.
Ein bis Zwei Dosen Ventilschleifpasste ins Motoröl kippen.
Damit werden die Kolben abgeschliffen und der Kompressionsdruck gesenkt, ebenso wird die Nockenwelle Entschärft.
Einfach fahren bis die gewünschte Motorleistung erreicht ist und dann ein Ölwechsel machen.
Mann, so einfach kann man ein Motor drosseln.
Achtung!!!!
Alle Tipps in diesen Tröt sind auf eigene Gefahr umzusetzen.
Die Tippgeber Hafften nicht für Materieal und Personenschäden.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (09.09.2024 um 13:19 Uhr)
  #57
Alt 09.09.2024, 13:29
Erhöhten Nockenwellenverschleiss haben se bei Mercedes (auf den Prüfständen) bei diesen Vorkammer-OM60x auch erreicht in dem sie statt Motoröl ("zum Spass") Salatöl reingekippt haben. Sonst liefen die Motoren wohl wie gewohnt.
Also: Kurz ne Salatölkur, bis die Leistung weit genug gedrosselt ist
Alt 09.09.2024, 13:42
Ich hatte sogar mal ein Auto mit Dieselmotor der sich auf 2 Arten immer selber gedrosselt hat. Möchte den Hersteller nicht nennen.
1) AGR hat sich mit Ruß zugesetzt und geklemmt, daher ist der Ladedruck vom Turbo vom Ansaugkrümmer übers AGR in den Auspuff gegangen.
2) Der Ansaugkrümmer, Öldunst von der Motorentlüfftung und Ruß übers AGR.
Der Ansaugkrümmer hat sich immer mehr zugesetzt.
Wurde immer auf Garantie behoben. Aber sehr ärgerlich und gefährlich.
Vor allen wenn beim Überholen das AGR angefangen hat schlagartig zu klemmen und keine Leisung mehr das war.
Gruß Jogie,
Alt 09.09.2024, 14:43
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Nachdem auch ich innerhalb von 60 T km 3 x das AGRs wechseln musste, weil immer zu gerußt (Commonrail Motor) habe ich am Flasch ein passend zugeschnittenes Blech zwischengelegt, seit dem war Ruhe mit Leistungsverlust.
Die ASU's und TüV's wurden selbst dann bestanden
M.f.G.
Bo
  #60
Alt 09.09.2024, 14:48
Meiner mochte das nicht. Motorkontrolle an und Notlauf.
Bei einem Kolegen ( Anderes Auto Hersteler ) ging es ohne Probleme das AGR dicht zu machen.
Beide auch Commonrail
Gruß Jogie,
Alt 09.09.2024, 15:54
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
14.179 Danke in 3.807 Beiträgen
AGR muss ausprogrammiert werden.
MfG* * * *Mario
Alt 09.09.2024, 16:26
Grüße, Reinhard
Das würde außerdem theoretisch, außer mehr Arbeit auch nichts bringen, weil die Hauptkosten vom Gutachten sowieso nötig sind
Alt 09.09.2024, 16:46
Das mit dem stationären Motor bringt ihn auch nicht weiter, denn der ist ja stationär, also an Land festgeschraubt.
Ich möchte dazu einen Anh. mit einem einfachem und abbaubarem Kran und einer 12v Seilwinde verw. So kann ich auch alles an Land mont.
Alt 09.09.2024, 16:54
Das ist übrigens mein Audi A4 B5 TDI Bj. 98 mit 430.000 km. Ich verkauf ihn aber wieder, weil da zu viele Rep. nötig werden/sind
Alt 09.09.2024, 17:03
Braucht man für einen Motor (Benzin) auf Gas umzurüs. beim Boot auch ein Gutachten?
Alt 09.09.2024, 17:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.672 Danke in 12.449 Beiträgen
Flaschengas oder Festanschluss
  #67
Alt 09.09.2024, 17:10
Flasche wär praktikabler, aber wenn nötig fest verb. Tank
Alt 09.09.2024, 17:13
Name:	2024-09-09 16_18_35-WhatsApp und 3 weitere Seiten - Profil 1 – Microsoft​ Edge.png
Hits:	71
Größe:	253,0 KB
Alt 09.09.2024, 17:24
Achtung!!!!
Gruß Jogie,
Alt 09.09.2024, 17:36
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.141 Danke in 506 Beiträgen
In dem Zusammenhang auch Einrohr oder Zweirohrzähler.
Und nach der IBN natürlich verplomben.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
  #71
Alt 09.09.2024, 18:02
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Bei Euch ist doch was im Trinkwasser, oder?
Beste Grüße, Alex
  #72
Alt 09.09.2024, 18:04
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.511 Danke in 7.844 Beiträgen
Wenn ich mir diesen Trööt hier so anschaue, dann wäre Lachgas wohl am besten .
Gruß, Frank .
  #73
Alt 09.09.2024, 18:14
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.969 Danke in 4.662 Beiträgen
....in seltenen Fällen; bei meinem Schiffsdiesel z.B.; aber schon Störungsfrei seit 1985.
Grüße, Reinhard
Antwort auf #10
Das würde bei einem Aluminiummotor im Salzwasser nicht lange gut gehen, bei einem Gussblock ist es nicht so problematisch
Gruß Jörg
Alt 09.09.2024, 18:37
Libertad Libertad ist offline
13.502 Danke in 6.339 Beiträgen
Gruß, Frank .
Hier brauche ich zum lachen kein Gas, geht auch so
  #75
Alt 09.09.2024, 19:07
Benutzerbild von Federball
5.296 Danke in 3.023 Beiträgen
....Mit der Flex den Nocken etwas die "Schärfe" nehmen. Weniger Ventilhub, kürzere Steuerzeiten
....und ich Trottel bau mir ne scharfe Spiess Nockenwelle ins Moped - mit dem "Erfolg", dass ich danach an jeder 2. Ampel abgewürgt habe = zu wenig Gas. => zurückgebaut
Grüße, Reinhard
Gedrosselter 15 PS Mercury ? Kaspar Hauser Motoren und Antriebstechnik 15 05.08.2022 15:53
Gedrosselter Aussenborder HoldenCaul Motoren und Antriebstechnik 11 18.01.2022 09:01
RENAULT MARINE RC16 Dieselmotor speedy1 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2011 18:17
Mercury 6ps AB=gedrosselter 15ner? Arriva MIL Technik-Talk 6 15.04.2004 09:36
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
