Alt 08.09.2024, 21:14
jojo8897 jojo8897 ist offline
Boot: Pedro Levanto 44
Rufzeichen oder MMSI: DB9810 -- 218001500
19 Danke in 11 Beiträgen
Standard GPS, Raymarine c120, Signal
Hallo zusammen, seit einiger Zeit habe ich ein sehr ungenaues GPS auf meinem Plotter.
Das GPS Icon auf dem Plotter bleibt rot aber es steht fix drunter.
Es ist ein Raymarine RS 125 an einem C120 Plotter.
Kann das an der Batterie liegen im RS 125?
DANKE
Alt 09.09.2024, 09:59
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
761 Danke in 178 Beiträgen
Hallo Jörg, laut Handbuch zum GPS Empfänger Raymarine RS 125 (im www gefunden) ist eine Leuchtdiode am Empfänger, diese kann rot, orange oder grün leuchten. Ich würde zuerst mal den Zustand der Leuchtdiode prüfen.
Carsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf raymarine-raystar-125.pdf (563,8 KB, 25x aufgerufen)
Alt 09.09.2024, 11:24
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.564 Danke in 871 Beiträgen
An unserem Plotter war das selbe GPS 125 kaputt, zuerst fand es manchmal die Position nicht mehr, dann war es einige Zeit später ganz tot.
Du kannst probieren, das GPS aufzuschrauben und die Batterie im inneren zu tauschen. Vielleicht liegt es ja daran. Mein mir hat es nichts gebracht.
Ein GPS 125 gibts leider nicht mehr, ich hab ein gebrauchtes gefunden und montiert. Mal schauen wie lange das hält.
Grüße Don
Alt 09.09.2024, 11:27
37.919 Danke in 22.693 Beiträgen
vermute mal das Gerät ist älter und es muss einfach ein GPS rollover gemacht werden...
Alt 09.09.2024, 20:15
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
ich habe einen C70 im Boot und einen A60 auf der Fly.
Die alten Raymarine GPS-Antennen habe ich vor einiger Zeit auch wegen Defekt tauschen müssen.
Originaler Ersatz ist eigentlich nicht mehr zu bekommen, aber man kann tatsächlich jede andere einfache GPS-Antenne aus dem Netz anschließen. Die Verkabelung ist ja nicht wirklich eine Wissenschaft. Funktioniert seitdem einwandfrei.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 09.09.2024, 20:35
Danke für die Antworten
Ich werde mal die Batterie tauschen, wenn es damit nicht klappt kaufe ich Ersatz
DANKE
Alt 09.09.2024, 20:38
Wenn es nur das wäre wäre nur Datum und Uhrzeit falsch, oder?
Alt 09.09.2024, 20:43
Ne es kann auch sein daß er keine Satelliten Findet da das ausgestrahlte Signal nicht mit den Daten im Plotter überein stimmen
Alt 18.05.2026, 20:07
_Roland_ _Roland_ ist offline
Gruß Thomas.
Hi Thomas, ich fürchte meine r125 ist auch hinüber. Wobei das Signal immer nur für ein paar Sekunden weg ist, der e120 Plotter fürchterlich piept und kurz drauf funktioniert es wieder. Zumindest für ein paar Minuten.
Du schreibt man kann jede einfache gps Antenne anschließen? Kannst mir erklären wie und welche ich brauche?
Alt 18.05.2026, 20:08
DANKE
Hat denn der Batterietausch was gebracht?
Alt 18.05.2026, 20:44
Wenn dein c120. Nur Seatalk 1 spricht, dann kannst du entweder ein Gateway nach Seatalk NG und ein entsprechendes neues Raymarine GPS 150 dran. Liegste bei ca. 450€. Alternativ du suchst ein NMEA0183 fähiges GPS und schließt das bei dir an.
Ich hab mein Problem damals mit einem gebrauchten gelöst. Jetzt habe ich mir einen Garmin 8412 Plotter gekauft und das alte C80 wird damit ersetzt. Der neue Plotter braucht keinen externen GPS mehr. Hast du eine Selbststeueranlage? Die braucht auch das GPS Signal. Bei der Seatalk NG Lösung sollte das funktionieren, bei NMEA 0183 muss das Signal erst wieder zurück auf den Bus. Ich denke da muss man dann etwas einstellen.Bei meinem tangentialen Ansatz liegt die Problemlösung der Selbststeueranlage noch vor mir. Ich hab ein Gateway zwischen Seatalk 1 und Seatalk NG und dannnoch ein Kabel nach NMEA 2000. Das wird sich zeigen, ob das so funktioniert.
Grüße,
Don
Alt 19.05.2026, 18:18
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
547 Danke in 170 Beiträgen
Auf der Messe hat mir Herr Busse erklärt, das die GPS Empfänger eine Art Ablaufdatum haben und dann nicht mehr funktionieren. Dann hilft nur noch der Austausch. Kommt wohl häufig vor bei in die Jahre gekommenen GPS Empfängern.
Rolf
Alt 19.05.2026, 19:41
Quatschko Quatschko ist offline
417 Danke in 241 Beiträgen
Hier steht alles.
https://support.raymarine.com/s/arti...language=en_US
OSM Seekarten auf Raymarine C120? Mangusta Technik-Talk 2 04.02.2021 07:52
Betrieb Raymarine C120 Plotter ohne externe GPS Antenne? Mangusta Technik-Talk 2 02.02.2021 20:53
Chartplotter liegt zu flach Raymarine C120 Bully Technik-Talk 3 02.05.2019 11:28
Bediienungsanleitung Raymarine C120 Musikbaer Technik-Talk 4 25.01.2018 10:05
Raymarine C120 und Raymarine KD 424 4kW plutos Technik-Talk 2 23.09.2017 07:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:18 Uhr.
