Alt 07.09.2024, 20:57
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
933 Danke in 518 Beiträgen
Standard Antrieb VP DPS-A sackt ab beim fahren
Hallo Gemeinde,
Diesmal versuche ich einem Freund zu helfen.
Er hat eine Antriebseinheit bestehend aus 4,3GXI mit DPS-A.
Hatte das Boot beim Service da Trimzylinder undicht. Ansonsten gabs keinerlei andere Probleme.
Nun sind die Zylinder und das System somit wieder dicht.
Jetzt besteht seit der Reperatur das Problem, dass der Antrieb beim gleiten nicht auf der Position bleibt wie eingestellt.
So langsam verzweifelt er, da die Werkstatt auch nach 3. Nachbesserung das Problem immer noch nicht beheben konnte.
Er drückt sich immer wieder Richtung Spiegel zurück.
Wer hätte da ein Rat zu dieser Thematik.
Beim DPS-A ist es wohl so, dass die Pumpe extern am Transom sitzt.
Also somit ein komplett geschlossenes System.
Was kann da schief gelaufen sein?
Alt 07.09.2024, 21:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.900 Danke in 3.230 Beiträgen
Wenn von Außen alles dicht ist und kein Ölverlusst da ist.
Dann kann nur irgend ein Ventil von der Pumpe nicht dicht machen so das Öl zurückfließt oder der Zylinder ist innen nicht dicht.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (07.09.2024 um 21:14 Uhr)
Alt 07.09.2024, 21:20
Kannst du mir das mit der inneren Undichtigkeit innerhalb des Zylinders genauer erklären?
Alt 07.09.2024, 21:33
An der Kolbenstange ist ein Kolben im Zylinder.
Von einer Seite kommt Öl beim Hochtrimmen an der anderen Seite beim Runtertrimmen.
Wenn dieser Kolben nicht 100% dicht ist und Öl durchlässt ( das öl wandert von unten am Kolben vorbei nach Oben ) sackt der Antrieb ab, und verliert kein Öl nach Außen.
Auf die schnelle nur ein Schnittbild von einem Pneumatikzylinder gefunden, ist aber vom Prinzip auch wie ein Hydraulikzylinder von der Funktion.
https://www.konstruktionspraxis.voge...7763f5fc70a30/
Gruß Jogie,
Alt 08.09.2024, 11:57
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.588 Danke in 1.104 Beiträgen
..hatte ich schon mal: im Kolben des Trimmzylinders sind 4 federbelastete Kugeln, die offenbar im Falle einer Bodenberührung den Trieb nach oben lassen sollten. Leider hat VP diese Kugeln nicht aus nichtrostendem Stahl gefertigt, sondern verchromt. Meine waren teilweise verrostet und haben an ihrem Dichtsitz dann Öl durchgelassen und der Antrieb hat sich mit der Zeit gesetzt. Ergo: schau nach ob die Kugeln verrostet sind und wenn ja, austauschen (ich hab damals bei Conrad rostfreie Kugeln mit gleichem Durchmesser bekommen).
liebe Grüße
Raimund
Alt 08.09.2024, 16:58
Hab ich mal so weitergeleitet
Danke
Danke für die Erklärung
Alt 08.09.2024, 17:47
Benutzerbild von Miniskipper
3.815 Danke in 1.116 Beiträgen
Wurde denn schon mal der Deckel der Trimmpumpe gegen das Upgrade getauscht?
Mann kann das an den Leitungen sehen. ALT: Alle Leitungen kommen oben
raus
so:
Hits:	4
Größe:	93,8 KB
und NEU kommen seitlich zwei raus
so:
Hits:	7
Größe:	78,9 KB
Gruß Gerd
Alt 08.09.2024, 22:15
raus
so:
Anhang 1025856
so:
Anhang 1025857
Wie oben in Beitrag 1 erwähnt. Problem bestand nicht als das Boot wegen undichten Trimzylindern in die Werkstatt ging.
Problem trat erst danach auf.
Was bezweckt der Tausch des Deckels?
Alt 09.09.2024, 05:52
Bei dem alten Deckel gab es wohl ein Problem mit der Dichtheit….
Wenn der Trimmzylinder undicht war, kann er auch Wasser ins System gesaugt haben. Diese Emulsion schafft es dann halt nicht den Druck zu halten. Über den Füllstopfen absaugen und frisches Öl nachfüllen reicht da oft nicht. Ich musste meine Trimmpumpe 3 mal mit frischem Öl durchspülen. Erst dann blieb der Trieb stehen wo er sollte.
Die Undichtigkeit nimmt man nicht war, weil sich die Emulsion im Deckel verteilt und nicht ins Wasser läuft.
Hits:	1
Größe:	88,3 KB
Gruß Gerd
Alt 09.09.2024, 06:52
Danke für dein Tip und deine Erfahrungen mit dem System.
Ich leite es mal meinem Stegnachbar weiter.
Antrieb Volvo DPS- A lässt sich nicht mehr runter fahren torsti58 Motoren und Antriebstechnik 19 22.05.2020 14:22
Z-Antrieb Volvo Penta 290DP sackt ab EMUGurke Motoren und Antriebstechnik 12 27.04.2020 20:58
Unterschied zwischen VP DPS und DPS-M Vorstaedter Motoren und Antriebstechnik 13 05.08.2019 19:20
Unterschied DPS-A zu DPS-B hopfemike Motoren und Antriebstechnik 2 03.09.2016 12:15
Mercruiser 3l , neuer Anlasser rattert und beim Gasgeben sackt der Motor kurz ein. UdoVespa Motoren und Antriebstechnik 6 08.07.2011 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
