Vorherige Seite - Ergebnis 4.101 bis 4.125 von 4.284Nächste Seite - Ergebnis 4.151 bis 4.175 von 4.284
Alt 16.07.2024, 15:52
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Manchmal werden ein paar auf Kleinanzeigen angeboten.
Ich lasse mir nächste Saison meine in Kroatien erneuern.
Gruß 'Zippo
  #4127
Alt 17.07.2024, 07:47
Syncro1982 Syncro1982 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Gibt es vielleicht noch eine offizielle Bezugsstelle für die Polster in Europa?
Alt 17.07.2024, 09:37
Da müsstest du mal Google bemühen und nach Crownline Händlern innerhalb EU suchen.
Da würde ich dann eine Anfrage starten.
Ich mutmaße mal, dass es sogar bei einem Deutschen Sattler günstiger wäre.
Also lass dir unabhängig davon auch von solch einem ein Angebot machen, damit du einen
Vergleich hast.
Gruß 'Zippo
Alt 07.09.2024, 10:47
christep christep ist offline
269 Danke in 118 Beiträgen
Standard Eurocrown
Hallo Ihr Crownliner. Wir haben seit gestern eine Eurocrown 212 ccr. Ist das jetzt ne Crownline oder nur ein Ableger?
Hits:	24
Größe:	147,9 KB
Stephan
Alt 08.09.2024, 08:42
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.147 Danke in 2.437 Beiträgen
Soweit ich weiß hatte der importeur Siegel einst ein paar alte Formen gekauft und dann einige Modelle als Eurocrown selber bauen lassen.
Gruß Thomas S
Alt 08.09.2024, 16:01
Danke stimmt hab jetzt auch einiges darüber er gefunden
Stephan
Alt 10.09.2024, 08:51
Herzlich Willkommen...
Gruß 'Zippo
Alt 10.09.2024, 14:50
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.847 Danke in 2.783 Beiträgen
Hat auf jeden Fall viel Ähnlichkeit mit meiner 210er 👍😉.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 22.09.2024, 08:36
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
257 Danke in 180 Beiträgen
Guten Morgen zusammen......
mal ne Frage in die Runde. Unsere Lenkung hat ja so einiges an Spiel (wie sehr wahrscheinlich die meisten hier). Lenkung ist ja ne Teleflex Lenkung mit Seilzug.
Hat von euch schon jemand auf Hydraulik Lenkung umgebaut? Wenn ja, schwierig und kostenmäßig? Boot ist ne 2007er 250 CR.
Oder als Alternative den Teleflex Lenkzug erneuern?
Viele Grüße und vielen Dank.....
Alt 23.09.2024, 07:23
Ich habe eine Hydraulische Lenkung drin und möchte die nicht missen.
Spiel hast du bei Hydraulik nur, wenn Öl fehlt.
Leider kann ich zum Einbau nichts sagen, weil die bei mir schon drin war.
Vom Fahren her denke ich aber, dass es sich allemal lohnt.
Wundere mich, dass du eine Seilzuglenkung hast.
Ist für ein Boot der Größe doch ungewöhnlich.
Gruß 'Zippo
Alt 23.09.2024, 07:46
Pete_McFly Pete_McFly ist gerade online
Boot: Galeon 330Fly "Gin Tonic"
Rufzeichen oder MMSI: DG2511 | 211396840
757 Danke in 309 Beiträgen
Die 250er CR haben alle die Teleflex mit hydraulischer Unterstützung (Hydraulikzylinder am Antrieb) drin...
(Wasser)sportliche Grüße,
Pete
Alt 23.09.2024, 07:54
Moin zusammen,
jetzt bin ich aber echt vewirrt
Teleflex ja, korrekt hab ich gesehen in den Unterlagen. Aber mit hydraulischer Unterstützung? Wo ist der Öldruckbehälter dafür? Vielleicht fehlt einfach nur Öl?
Habe echt relativ viel Spiel in der Lenkung >10cm
Alt 23.09.2024, 08:03
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Wenn du zu wenig Öl in der Lenkung hättest, würde sich das nicht als "Spiel" darstellen, sondern die Lenkung würde "leer" laufen (vergleichbar mit einer hydraulischen Kupplung im Auto). Den Behälter findest du ganz einfach, indem du vom Lenkzylinder aus die Schläuche verfolgst. Meistens backbord an der Spiegelplatte montiert... Im Prinzip ist das eine Servolenkung....
Das Spiel kommt aber garantiert von einer Mischung aus "alten" Teleflex-Zügen und (vor allem) einem verschlissenen Zahnstangenantrieb (das flache Teil unter dem Steuerrad, wo das Zahnrad des Lenkrades drauf einwirkt).
So wie Basti das schon mal geschrieben hat: Da musst du anfangen, wenn du nicht auf Vollhydraulik umbauen willst...
Pete
Alt 23.09.2024, 08:17
hmmm..... hinten am Spiegel ist der Ölbehälter der Trimpumpe. Der hat ja aber nix mit der Lenkung zu tun... ?
Denke Vollhydraulisch wird wohl relativ teuer? Züge wechseln und Zahnstangenantrieb wohl die einfachere und günstigere Variante?
Was würdet Ihr empfehlen?
Alt 23.09.2024, 08:22
Also, ob du nun die Teleflexzüge oder 2 Hydraulikschläuche quer durch Boot ziehen musst, ist ja eigentlich egal. Beim Umbau auf Hydrauliklenkung musst du halt auch das Lenkrad selbst umbauen. Zahnstange raus, Lenknabe raus, Hydraulikpumpe rein. Von da aus dann mit 2 Schläuchen quer durchs Boot in den Maschinenraum...
Empfehlen würde ich das, was zu deinem Budget passt...
Pete
  #4141
Alt 23.09.2024, 08:35
Interessieren würde mich noch wo der Ölbehälter sitzt. Das kann ja nicht der Trimölbehälter an der Spiegelplatte sein.....
Hat jemand ein Foto wie der aussieht?
Alt 23.09.2024, 08:47
Der Behälter für die Trimmung sitzt m.E.n. vorne am Motor, oder? Der für die Lenkung war bei meiner 230CCR backbord an der Spiegelplatte verschraubt - relativ weit unten...
Wie das bei einer 250 CR ist, weiß ich nicht.
Pete
Alt 23.09.2024, 09:03
Glaube das is er hier…links vorne
Hits:	22
Größe:	114,0 KB
Alt 23.09.2024, 09:14
Zumindest hab ich jetzt auch mal rausbekommen, dass der Behälter für die Servolenkung direkt an der Pumpe am Motor verbaut ist. Kann also schon gut sein...
Pete
Alt 23.09.2024, 09:24
Bei mir nicht, habe aber auch einen VP Dieselmotor.
Bei mir sitzt er im Motorraum achtern, Backbord an der Wand
Gruß 'Zippo
  #4146
Alt 23.09.2024, 09:30
Um genau zu sein, der eckige Behälter rechts hinten auf dem Bild:
Hits:	21
Größe:	69,9 KB
Gruß 'Zippo
Alt 23.09.2024, 09:38
werde Züge im Winter wechseln. Tausche ich dann komplett den Zahnstangenantrieb ?
Gibts bestimmt en komplettes Set, oder? Züge und Antrieb?
Alt 23.09.2024, 09:49
Tauschen würde ich den Zahnstangenantrieb nicht, sondern aufarbeiten (so wie Basti dir das schon mal geschildert hatte). Man muss halt einfach dafür sorgen, dass das Zahnrad und die Zahnstange möglichst wenig Spiel haben, darf aber auch das Zahnrad nicht so auf die Zahnstange pressen, dass da nix mehr geht...
Ansonsten gibt's ja auch noch den Komplettsatz in Hydraulisch: https://www.seatechmarineproducts.co...board-kit.html
Pete
Alt 23.09.2024, 13:30
hab mal vorhin mit unserer Werkstatt gesprochen. Die meinten umrüsten auf Vollhydraulisch.
Meinten Einbauzeit wenn Sie das machen (kommt drauf an wie man an alles dran käme)
wären so 4- max. 6 Stunden.
Muss mich jetzt mal informieren was für sein Set da genau in Frage käme? Werkstatt hat nur mal auf die schnelle geschaut und Setpreis war so 1300 Euro inkl. Mwst...
Gibt mehrere Optionen. Könnte auch Teile zur Verfügung stellen und Werkstatt macht den Einbau oder ich mache den Einbnau selbst....
Alt 24.09.2024, 06:50
Also vom Bauchgefühl her würde ich immer zum Komplettset greifen,
weil die Komponenten dann aufeinander abgestimmt sind.
Umbauten sind m.E. nur Rumfrickelei, die im schlimmsten Fall immer wieder für
Probleme sorgen können.
Je mehr du selbst machen kannst (wenn du technisch versiert bist) um so besser.
Arbeiten wie die Hydraulikleitungen durchziehen und alles zum Anschluss vorbereiten,
sollte keine Probleme machen. Auch den Helm (Lenkradhydraulik) sollte jeder wechseln
können.
P.S. wenn du das Lenkrad ab hast, sagst du mir mal wie du es herunter bekommen hast.
Habe ich noch auf dem Plan, weil ich es wechseln will.
Das Originale sieht leider nicht mehr so schick aus.
Gruß 'Zippo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:11 Uhr.
