Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 128
Alt 03.09.2024, 20:37
KarlF KarlF ist offline
Boot: Bombard/zodiac C3 Bj. ca 1965
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Stationärer gedrosselter Dieselmotor
Ich möchte in mein Boot mit ca. 100 Ps auf 50 Ps gedrosselten Auto-Dieselmotor einb. Er sollte möglichst effizient sein und es sollte möglich sein, ihn zu drosseln.
Alt 03.09.2024, 22:39
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Warum???
new boat coming soon
Alt 04.09.2024, 00:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.681 Danke in 3.620 Beiträgen
Warum???
Weil einfach kann jeder.
Gruß Jogie,
Alt 04.09.2024, 01:16
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.604 Danke in 2.499 Beiträgen
Lese Dir mal die Beiträge im Palstek zum Thema Marinisierung durch.
Das ist schon ein Projekt:
Die Getriebeglocke mit Anbauteilen für ein Wendegetriebe muß beschafft werden.
Je nach Alter des Motors muß ein Steuergerät umgefrickelt werden (dazu Zündschloß mit Antenneneinheit)
Die Motorelektrik ggf. auf Zweipolig umgebaut werden.
Die Lima gegen eine ex geschützte Version getauscht werden (ja, auch beim Diesel)
Das Kühlsystem mit einem Seewasserkreislauf zum 2 Kreiser ergänzt werden.
Was hast Du im Auge?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 04.09.2024, 06:35
Mystique Mystique ist offline
Boot: Nimbus 33 Coupé - GerDa
Rufzeichen oder MMSI: DK3510
848 Danke in 141 Beiträgen
Was ist eigentlich die Frage?
Alt 04.09.2024, 07:30
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Aktuell ist die einzige relevante Frage noch "warum"
Aber warten wirs mal ab ...
Alt 04.09.2024, 09:03
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich frage mich immer warum 2 Kreis Kühlung?
Geschlossener Kreislauf wie beim Auto sollte doch auch gehen wenn genug Platz vorhanden.
Ein ordendlichen Lüfter vorm Kühler und einen Abluftkanal sollte doch reichen.
Kühlwasser kann man noch für die Heizung / Wärmetauscher nehmen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 04.09.2024, 09:14
Lady An Lady An ist offline
4.761 Danke in 2.060 Beiträgen
Das macht man nicht mit einem Lüfter, das macht man mit einer Kielkühlung.
http://www.sailingace.com/segellexik...C3%BChlung.htm
Alt 04.09.2024, 10:44
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.910 Danke in 1.961 Beiträgen
Auch beim Auto sind es zwei Kreisläufe. Der über den Kühler ist der Aussenkreis, der im Boot durch den Seewasserkreislauf, oder die Kielkühlung ersetzt wird.
Gruß Mirko
Alt 04.09.2024, 11:56
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.541 Danke in 836 Beiträgen
"Automotoren" haben nur einen Kreislauf wobei der bei ganz neuen Fahrzeugen noch in Hoch und Niedertemperaturkreis getrennt sein kann. Aber das SAUBERE Kühlwasser zirkuliert immer nur in dem geschlossenen Kreis Block/Kopf - Pumpe - Kühler und zurück. Wobei der Thermostat bei kaltem Motor diesen "großen" Kreislauf sperrt und das Wasser ausschließlich über die Heizung zirkulieren läßt (heißt dann "kleiner Kreislauf"). Wenn der Thermostat öffnet, fließt entsprechend weniger durch die Heizung. Da das Wasser dann aber bereits >85°C hat merkt man den geringeren Durchfluß nicht in der Heizleistung.
Im Schiff darf das Seewasser wegen der Verunreinigungen auf keinen Fall durch den Block/Motor strömen. Das wäre ruckzuck mit Dreck zugesetzt. Daher die Wärmetauscher mit zusätzlichem externen Kreislauf und Pumpe. Nicht umsonst sind das Pumpen mit (Gummi)Impeller, eine normale Flügelradpumpe würde den Dreck nicht lange überleben.
Nach der alten Faustformel der Motorenbauer: 1/3 abgegebene mechanische Leistung, 1/3 Wärme ins Kühlwasser und 1/3 Wärme ins Abgas mußt du sowohl die Kühlwasserwärme wie auch die Abgaswärme "loswerden" bevor dein Motorraum brennt. Und dann bleibt da noch die reine Strahlungswärme des Motorblocks selbst.
Natürlich kannst du den originalen Luftkühler verwenden und keinen externen Seewasserkreis. Aber dann mußt du auch dieselben Belüftungsverhältnisse schaffen wie bei einem Auto. Großes Loch vor, großes Loch hinter dem Kühler; das wird dir schwerfallen ohne abzusaufen. Kielkühlung geht selbstverständlich auch und spart den Seewasserkreis.
Dann bleibt noch das heiße Abgas. Entweder wird das mit dem Seewasser direkt am Auspuffkrümmer runtergekühlt und dann ausgestoßen, oder über sehr gut isolierte Leitungen direkt nach draußen geführt. Bei den beengten Verhältnissen auf unseren Bootsklassen ist das aber eher die Ausnahme. Habe ich aber auch schon gesehen; mitten aus dem Rumpf kam knapp über der Wasserlinie ein dickes Rohr seitlich aus dem Rumpf und ging außen bis nach hinten. Bei den GROSSEN geht das senkrecht nach oben über den Schornstein.
Geändert von Thomas69 (04.09.2024 um 12:03 Uhr)
Alt 04.09.2024, 12:04
Benutzerbild von Federball
5.293 Danke in 3.022 Beiträgen
Zitat von KarlF Beitrag anzeigen
Ich möchte in meinEM Boot mit ca. 100 PS EINEN auf 50 Ps gedrosselten Auto-Dieselmotor einbAUEN. Er sollte möglichst effizient sein und es sollte möglich sein, ihn zu drosseln.
+ wieder mal "Tür auf, Frage in den Raum gerufen, Tür zu"
2X drosseln? Also noch weniger als 50 PS? => ok, mit 40 PS kann ein 10m Verdränger gut fahren.
Alt 04.09.2024, 12:06
8.014 Danke in 4.839 Beiträgen
Das tut es aber bei 1 Kreis Systemen
Alt 04.09.2024, 12:10
....Im Schiff darf das Seewasser wegen der Verunreinigungen auf keinen Fall durch den Block/Motor strömen. Das wäre ruckzuck mit Dreck zugesetzt.....
....in seltenen Fällen; bei meinem Schiffsdiesel z.B.; aber schon Störungsfrei seit 1985.
Grüße, Reinhard
Antwort auf #10
Alt 04.09.2024, 12:26
Libertad Libertad ist offline
13.486 Danke in 6.332 Beiträgen
Fast alle Außenborder werden direkt mit Seewasser gekühlt!
Alt 04.09.2024, 12:28
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Warum nicht, das erschließt sich für mich nicht,
das kann man wohl machen und es Funktioniert auch.
Man muß nur mal die Kühlwasserkanäle säubern.
Alt 04.09.2024, 13:18
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Wie genau funktioniert die Kühlung bei Außenbordern?
Ich lerne gerne dazu.
Beste Grüße, Alex
Alt 04.09.2024, 13:19
Der TO hat keine Frage gestellt, sondern uns lediglich informiert. Netter Zug von ihm.
Beste Grüße, Alex
Alt 04.09.2024, 13:32
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Ich würde generell auf Zweikreiskühlung umbauen und habe beim Bootskauf auch darauf geachtet, dass der Motor schon damit ausgestattet ist. Umbaukosten liegen ja bei rund 3000EUR alleine das Material.
Bei Übernachtung auf einem Boot mit Einkreiskühlung kann man in der stillen Nacht hören, wie der Rost am Motor nagt. Gut, das war jetzt weit übertrieben, aber nach jahrelangem Betrieb ist der Materialschwund doch klar erkennbar. Ein zerfressenes Thermostatgehäuse lässt sich noch tauschen, bei Block/Kopf wird das teuer. Und Boote werden ja üblicherweise jahrzehntelang betrieben.
Davon abgesehen hat Zweikreiskühlung den Vorteil, dass bei Problemen mit der Seewasserzufuhr zumindest noch ein funktionierender Kühlwasserkreislauf mit meist mehr als 10 Litern Volumen im Motor vorliegt. Die Überhitzung vollzieht sich dann langsamer und gleichmäßig und bei Alarm ist der Motor meist noch intakt. Fehlt bei Einkreiskühlung die Wasserzufuhr, so entstehen Hotspots und es gibt oft Schäden an der Kopfdichtung und gar Risse am Kopf.
Dann gibt es bei der Zweikreiskühlung den Vorteil, dass Dichtigkeitsprobleme frühzeitig am sinkenden Füllstand des Kühlmittels erkennbar sind. Bei der Einkreiskühlung wird eine Undichtigkeit der Kopfdichtung erst erkannt, wenn bereits Unmengen an Wasser im Motoröl sind oder der Motor schlecht läuft.
Da Zweikreiskühlungen meist Halbsysteme sind, müssen die Krümmer trotzdem in gutem Zustand sein.
Und bei Zweikreiskühlung kann der Motor bei optimaler Betriebstemperatur arbeiten, weil keine Rücksicht auf Bildung von Ablagerungen wie Kalk genommen werden muss.
Zur ursprünglichen Frage: Eine Leistungsbegrenzung würde ich nur dann als notwendig erachten, wenn der Motor zu stark für den Antrieb ist, also z.B. ein kräftiger Turbodiesel an einen alten Z-Antrieb angebaut wird. Ansonsten würde ich einfach vermeiden, Dauervollgas zu fahren. Und in Notsituationen ist dann die Leistung doch noch abrufbar.
Alt 04.09.2024, 13:38
DM7 DM7 ist gerade online
Boot: Hellwig Milos V630 IB
285 Danke in 120 Beiträgen
Okay.
Ich verstehe nur Bahnhof
Gruß Dennis
Alt 04.09.2024, 13:52
Dafür spricht auch, dass er nach seinem #1 nicht mehr online war.
Beste Grüße, Alex
Alt 04.09.2024, 19:36
@#18 : alles richtig! Nur : es geht auch; bei mir seit 1985; schadenlos mit einer 1 Kreis Kühlung.
Ich rate mal, dass die Konstrukteure bei Yanmar die Probleme einer 1 Kreis Kühlung kennen + diese konstruktiv (wie auch immer) bedacht haben. Yanmar ist ja nicht ein Kreuzberger Hinterhof Motorenbauer wie ........ (die dutzende WM Titel eingefahren haben)
Grüße, Reinhard
...ach ja: der TO wird wohl eine OneDayFly sein.
Alt 04.09.2024, 19:56
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.613 Danke in 1.071 Beiträgen
Aber im Ernst, warum geht Einrkeis bei ABs?
Anderes Material? Nur fette Kühlkanäle? Damit der Schlonz auch wieder rausgeht?
Alt 04.09.2024, 20:07
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Reinhard
Das mit der 1-Kreis Kühlung ist für kleine Motoren auch ok und kostengünstig zu produzieren.
Wenn man bereit ist, gewisse Risiken einzugehen und kleine Motoren mit wenig Raumbedarf bauen möchte.
Nachteil n.m.M.:keine Kühlreserven bei Impellerausfall und eine evtl. Verschmutzung der Kühlkanäle durch Sedimentablagerung nimmt man in Kauf.
Auch das der Motor mit Untertemperatur läuft, ist sicher nicht optimal.
bez. Emissionen, Kraftstoffverbrauch und Lebensdauer.
Spielt praktisch keine Rolle. Die kleinen Motore erreichen schon sehr lange "Betriebsjahre", nicht verwechseln mit Betriebsstunden.
Gilt auch für Außenborder. Egal ob 2- oder 4-Takt.
Geht eh alles zu Kundenlasten.
Bei unserem Motor konnte ich z.B. bisher 2x, lange bevor es z.B zum wirklichen Problem kommt ablesen:
" Da stimmt was nicht."
Wir konnten noch Stunden weiter fahren und dann bei passender Gelegenheit den Impeller wechseln.
Grüße aus OWL
Geändert von sporty (04.09.2024 um 20:16 Uhr)
Alt 04.09.2024, 23:46
Die Qualität der Legierung hat großen Einfluss und auch, wie lange die Motoren im Wasser stehen. Und natürlich Salz. Bei PKW Motoren würde ich -ohne es belegen zu können- nicht von ausgehen, dass da bestes Material verbaut wurde. Für den Betrieb ohne Inhibitoren sind sie auch nicht ausgelegt.
Anderer Vorteil von Zweikreis ist, dass Frostschäden mininiert werden.
Alt 05.09.2024, 00:16
Die Frage war doch die Verwendung eines "Nicht Marine Motors" aus einem Auto? Deren Kühlkanäle sind nunmal konstruktiv auf sauberes Kühlwasser ausgelegt. Daher nur mit Wärmetauscher/Zweikreis möglich.
Wenn man natürlich die Wasserführungen von vorneherein auf dreckiges Wasser auslegt geht selbstverständlich auch Seewasser direkt durch den Block; also bei Außenbordern sicherlich so ausgeführt. Auch bei uralt Motoren oft anzutreffen weil man früher die Gusskanäle nicht so fein hinbekommen hat. Auch Großmotoren sind da erheblich toleranter weil einfach mehr Platz ist.
Aber eben NICHT bei einem ehemaligen Automotor!
Geändert von Thomas69 (05.09.2024 um 00:27 Uhr)
Gedrosselter 15 PS Mercury ? Kaspar Hauser Motoren und Antriebstechnik 15 05.08.2022 15:53
Gedrosselter Aussenborder HoldenCaul Motoren und Antriebstechnik 11 18.01.2022 09:01
RENAULT MARINE RC16 Dieselmotor speedy1 Motoren und Antriebstechnik 4 22.06.2011 18:17
Mercury 6ps AB=gedrosselter 15ner? Arriva MIL Technik-Talk 6 15.04.2004 09:36
Spitzgatter- Dieselmotor- Zweikreiskühlung kutter Technik-Talk 6 06.01.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
