Alt 01.09.2024, 05:54
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
was brauchbares zur Absicherung kannst du dir auch en masse hier aussuchen
Gruß Dete
Alt 01.09.2024, 06:23
Thomas69 Thomas69 ist gerade online
Boot: Aquanaut 1150AK
1.952 Danke in 1.042 Beiträgen
Mal eine Beispielrechnung: für 230Volt Installationen wird ein Spannungsfall von bis zu 3% zugelassen (nach DIN; in der VDE gibt es Empfehlungen zwischen 3 und 5%)
Umgerechnet auf eine 12 Volt Installation wäre damit für 15A über 5m ein Querschnitt von 10mm² Kupfer erforderlich!
Wie man sieht ist der Blick in die Belastbarkeitstabelle für Leitungen zwar bequem aber völlig am Ziel vorbei! Da geht es ausschließlich um die maximal zulässige Erwärmung der jeweiligen Leitung damit sie nicht Schaden nimmt. Das ist aber gerade bei so niedrigen Spannungen nicht das Thema sondern der Spannungsfall.
Hinzu kommen sämtliche Spannungsfälle an jeder einzelnen Steckverbindung/Verschraubung "unterwegs". Und da sind großflächige Verschraubungen das "A und O". Alternativ noch Steckverbindungen mit hoher Klemmkraft. Nicht umsonst stecken die KFZ Flachsicherungen so fest in ihren Sockeln.
Alt 01.09.2024, 07:49
Benutzerbild von Kali1337
Kali1337 Kali1337 ist offline
342 Danke in 93 Beiträgen
Also ich habs jetzt auf die schnelle, ohne irgendwas bestellen zu müssen, so gelöst, dass ich tatsächlich am Sicherungshalter bei der Batterie mit zwei 6mm2 Kabeln zwei Steckplätze mit je 10A Sicherung belege. Die beiden 6mm2 Kabel führen dann in der Lüsterklemme zusammen auf 10mm2.
Vorne in der Kajüte dann wieder umgekehrt von 10mm2 auf zwei mal 6mm2 auf den Sicherungshalter.
Nachdem ich das alles installiert hatte hab ich mich dann aber doch über die Sinnhaftigkeit gewundert, denn ich hätte ja doch auch einfach statt dem 10mm2 Kabel komplett die zwei 6mm2 Kabel von hinten nach vorne legen können und hätte mir das ganze zusammenführen und so weiter gespart...
Hits:	19
Größe:	209,5 KB
ID:	1025141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	161,4 KB
Ich wollte doch einfach nur Boot fahren...
Alt 01.09.2024, 07:56
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Zitat von schlauchi20 Beitrag anzeigen
Und von den billigen Automaten halte ich persönlich auch wenig. Die Idee ist reizvoll, aber ich habe davon zu viele schlechte Bewertungen gelesen.
Immer wieder fallen die Dinger aus bei einigen.
Auch da habe ich eine MIDI oder MAXI OTO als meinen Favoriten.
Gruß Rüdiger
Auf was beziehst du die Aussage? Also auf welche Automaten?
Hoffentlich nicht auf die ABB - das ist Industriestandart. Abgesehen davon rüsten die große Yachten damit aus und ich hab sie selbst seit vielen Jahren im Boot in Betrieb.
Irgendwelche Verteiler helfen dir in dem Fall nicht weiter zumindest nicht bei deiner Frage, welche sich ja auf die Sicherung bei der Batterie bezieht - also eine Hauptsicherung für Verbraucher.
Wenn du lieber schraubst als klemmst (geht mir auch so), dann solltest beachten, daß die Flachsicherung nichts anderes ist, als Flachstecker 6,3mm.
Als Sicherungsverteiler vorne, den du ja auch machen musst, kannst wieder zur Hutschiene greifen und mit Reihenklemmen bzw. Reihensicherungsklemmen arbeiten. Ich hab Phoenix Contakt bei mir seit vielen Jahren verbaut, da lockert sich nichts. Und wie du wieter unten siehst, sind das sehr viele Klemmen.
So ausufern willst du sicherlich aber nicht...
In deinem Fall praktisch ähnlich den Powerpolverteilern ist dieser hier:
https://www.tigerexped.de/sicherungshalter-12v-24v-6-12kreise - ich hab einen ähnlichen verbaut, den finde ich aber nicht mehr. Ja, da hast seitlich auch Flachstecker dran als Abgang und einen geschraubten Zugang. Auch sowas hält bei mir seit vielen Jahren problemlos und ich kann dir versichern, daß da sehr wilde Fahrten über Wellen dabei waren.
Ich hab diese Verteiler verbaut - gabs bei der Bootshalle Braunschweig mal, selbige gibts aber nicht mehr, scheint mir. Sind sogar modular erweiterbar. (Die grauen DInger sind Stromstoßschalter, keine Sicherungsautomaten)
Hits:	29
Größe:	126,4 KB
Das Ganze sitzt auf einem Träger als Systemverteiler mit Reihenklemmen von Phoenix
Hits:	30
Größe:	98,4 KB
Hits:	33
Größe:	109,9 KB
Und das wiederum dann zentral im Boot:
Hits:	24
Größe:	91,6 KB
Abdeckung drüber:
Hits:	23
Größe:	92,8 KB
Und Verkleidung drüber - jederzeit gut zugänglich, komplette Verteilung kann man rausnehmen.
Hits:	16
Größe:	92,9 KB
Die Minusverteilung ist extra aufgebaut mit Sammelschiene und örtlicher Trennung.
Die ABB-Sicherungen als Hauptsicherungen sitzen logischweise hinten bei den Batterien - natürlich auch gut zugänglich. Stattdessen kann man natürlich auch Streifensicherungen verbauen, die gibts in allen Amperevarianten und da wärst wieder beim schrauben. Bei einem Ausfall bist aber erstmal kurz beschäftigt und Ersatz muss natürlich auch gelagert und zugänglich sein. Bei den Automaten kannst einfach wieder einschalten. Und beim Verlassen des Bootes ausschalten...wobei man da natürlich einen Trennschalter setzt, der alles ausschaltet.
"Ich kann es dir erklären, aber ich kann es nicht für dich verstehen"
Viele Grüße,
Markus
Alt 01.09.2024, 08:45
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.794 Danke in 1.116 Beiträgen
Anhang 1025142
Anhang 1025144
Anhang 1025143
Anhang 1025146
Abdeckung drüber:
Anhang 1025147
Anhang 1025148
Ziemlich sehr sauberer Aufbau den du da gebaut hast! Sehr kompakt und ordentlich
Profi-Qualität
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Alt 03.09.2024, 12:20
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.399 Danke in 2.158 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Kali1337 Beitrag anzeigen
Jetzt zum eigentlichen Problem:
Ich würde dieses Kabel gerne mit 15A absichern. Eigentlich kein Problem, dachte ich, hab ich ja einen Sicherungshalter für KFZ-Flachsicherungen neben den Batterien.
Nun bekomme ich aber das 10mm2 Kabel nicht an den Sicherungshalter. Dafür müsste ich da solche "Flachstecker" dran crimpen, die habe ich aber bis maximal 6mm2 Kabel.
die typischen KFZ-Sicherungshalter mit fest angebrachten Leitungsenden sind für diesen Anwendungsfall auch nur mäßig brauchbar. Entweder man beschafft sich einen solchen mit passendem Anschluß für große Steckkabelschuhe oder aber (mein Favorit), man nimmt statt ATO/ATC-Sicherungen die nächstgrößere Bauform (MAXI) und verbaut einen der für diese Sicherungsart üblichen Sicherungshalter mit Schraubanschlüssen (z.B. so einen https://www.amazon.de/AUPROTEC-Siche...=AE8A0P7LENY3B (PaidLink). Dann kann man die 10mm²-Leitung in einen entsprechenden passenden Rohrkabelschuh verpressen und die damit anschließen...
lg, justme, seine Ladegeräte allesamt per MAXi-Sicherungen abgesichert habend.
Gesucht: Litzenkabel 10mm2 mit dünner Isolation Lenovo Technik-Talk 6 10.07.2014 00:00
Sicherungshalter DonAlfredo Technik-Talk 27 16.08.2009 01:18
Sicherungshalter für Flachsicherungen ingo Technik-Talk 6 26.03.2008 16:25
Wer kennt diese Sicherungshalter? FrankSTD Technik-Talk 5 20.08.2007 11:51
Sicherungshalter .... Müritzer Technik-Talk 2 17.07.2006 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
