Hallo geehrte Forumsmitglieder,
Gibt es jemanden der eine Werkstattanleitung oder Wartungsbeschreibung für die im Angehängten Bild gezeigte Schaltbox hat? Mir geht es darum, wie die Schaltbox richtig gewartet und eingestellt wird. Zur Geschichte. Ich habe in meiner Gobbi zwei VP 5.0 FL Motoren (Ford Basis) Diese haben wir komplett überholt und wieder eingebaut. Schaltung usw. wurde an den Antrieben (DP-C1) sauber eingestellt. Schaltet perfekt. Standgas an den Motoren passt auch wie angegeben. Beim Fahren ist mir nun folgendes aufgefallen. Beim Backbord Motor kann ich nicht so viel Gas geben wie beim Steuerbord Motor. Backbord Hebel liegt komplett auf dem Tisch, beim Steuerbord Hebel könnte ich noch mehr Gas geben. Die Hebel stehen quasi bei gleicher Drehzahl unterschiedlich. Mir ist klar, es ist keine Raketenwissenschaft, aber um dies noch besser einzustellen hätte ich gerne eine vernünftige Anleitung. Wenn ich richtige liege, sollte die Steuerbox eine PC840 sein, falls nicht berichtigt mich bitte. Vielleicht hat ja jemand besagte Unterlagen und könnte mir diese (muss nicht umsonst sein) zur Verfügung stellen. Ich habe das Forum soweit möglich schon durchforstet, aber kam leider auf keinen grünen Zweig. Bin für jede Hilfe dankbar Gruß Daniel |
Da sind die Gaszüge eher am Motor nicht richtig eingestellt oder ein Motor bringet keine Leistung weil ein defeckt vorliegt.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]()
Okay, die Einstellung der Züge am Motor lässt sich meinem Verständnis nach einfach Prüfen, da diese ohne unter Spannung zu stehen oder ohne Druck auszuüben am Vergaser aufgelegt werden müsse. Oder seh ich das falsch?
Kann man dann Steuerbox-Seitig außer diese Reibbremse nichts verstellen? Gibt es eine brauchbare Anleitung zum Einstellen der Gaszüge? Hilft das was? Defekt am Motor möcht ich erst mal ausschließen, da beide komplett überholt wurden und sauber laufen. Gruß Daniel |
Themen-Optionen | |
Tandemtrailer einstellen/ Achslast einstellen. | valentin.b | Kleinkreuzer und Trailerboote | 52 | 08.05.2018 13:44 |
Schaltbox am Motor richtig einstellen | Heliklaus | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 03.10.2017 13:16 |
Mercruiser Twin Schaltbox einstellen | borsti2 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.10.2015 20:48 |
Alte Four weg und alte BMW ran? | Giligan | Kein Boot | 1 | 04.01.2014 15:16 |
alte alte Hefte zum Modellbau | dirgni | Modellbau | 2 | 14.01.2010 12:04 |
