Alt 28.08.2024, 06:07
Eligo Eligo ist offline
Standard Abflüsse super van craft unter der Wasserlinie, warum?
Abflüsse unter der wasserlinie,wie funktioniert das? Braucht es zusätzlich einen Motor?
Alt 28.08.2024, 06:36
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.750 Danke in 4.387 Beiträgen
In der Regel eine Pumpe.
Gerhard
Alt 28.08.2024, 06:54
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
512 Danke in 313 Beiträgen
Welche Abflüsse sind das denn genau?
In der Regel funktioniert das dann ähnlich dem Venturi Prinzip.
Rassy hat das z.B. bei den Cockpit Lenzern oder bei den Waschbeckenabflüssen.
Rolf
Alt 28.08.2024, 08:52
Benutzerbild von Totti-Amun
13.561 Danke in 4.763 Beiträgen
Wenn man bedenkt, dass ja schon die meist einzige Öffnung des Seeventils häufig genug für Probleme sorgt, gefolgt von den Löchern der Sensoren, für mein Befinden ziemlich unsinnig.
Vor Allem auf einem Boot mit Stahlrumpf (nicht auf HR bezogen, die sind ja aus GFK). Aber auch Schläuche werden spröde und damit undicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.08.2024, 09:47
Benutzerbild von Federball
5.503 Danke in 3.110 Beiträgen
Hallo Bootsfreundin
Danke für deine nette Vorstellung im 1. Beitrag und willkommen im
Abflüsse unter der WL : schätze mal, dass es keine häßlichen Wasserspuren geben soll.
Meine 7 Auslässe sind alle unter der WL, kein Motor - Gravitation
Alt 28.08.2024, 10:06
Boot: Nidelv 26
Am See-WC hast Du aber schon eine Pumpe, oder wirkt da auch nur die Gravitation?
Gerhard
Alt 28.08.2024, 13:48
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
OOHH Manno Mann Mann Logo funktioniert das wenn der Oberrand der Kloschüssel ausreichend hoch über der Wasserlinie des Bootes angeordnet ist und der Abflussdurchmesser mindestens 80 besser 100 mm beträgt und ohne weitere Reduzierung durch den Rumpf unter der Wasserlinie austritt. Auf einer, heute wohl nur noch geringen, Anzahl von Stahlverdrängern gab es solche Plumpstoiletten bei denen das Abwasser "straight down" nach unten verschwand, nur durch Schwerkraft. Die Schüssel war dann auf einen Flansch eines Rohres mit genanntem stattlichen Durchmesser verbolzt. Auf Segelbooten unter 50 Ft gab es so etwas wohl nie, weil dann wie auf Windjammern das Plumpsschiethus auf der Hauptdecksebene untergebracht sein müsste. Segelboote haben also immer ein Pumpklo.
Gruß Hein
Alt 28.08.2024, 13:57
Hallo Bootsfreundin
Ich habe nicht mal eine Spur am Rumpf vom Ablauf der Schwarzwasserpumpe, Waschbecken auch rein gar nichts.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.08.2024, 13:58
Boot: Nidelv 26
Gibt es sowas auf Sportbooten? Dann hast Du natürlich Recht. Ich dachte da an die üblichen 1 1/2" Schläuche mit Schwanenhals. Hat der Reinhard als Segler sicher auch auf seinem Boot.
Hits:	13
Größe:	49,4 KB
Gerhard
Alt 28.08.2024, 14:03
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.882 Danke in 4.553 Beiträgen
Gruß Hein
Völlig richtig, viele alte Motorboote in NL haben diese dicken Standrohre noch.
Allerdings war da als Rückschlagsicherung gegen Wellenschlag immer noch eine fusspedalbediente Klappe unterhalb des WCs.
Gruss, Dirk
Alt 28.08.2024, 15:51
Mario76 Mario76 ist gerade online
Boot: Selco 18 Cabin, Trainer 2
512 Danke in 219 Beiträgen
Könnte auch eine Lenzöffnung sein. Für Wasser was sich oben sammelt. Wenn das oben wasserdicht mit unten verbunden ist läuft das Wasser von oben ab und im Verbindungsrohr steht es dann in Höhe der Wasserlinie.
Alt 28.08.2024, 17:45
Boot: MAB 12
Leute, macht euch locker.
Mal wieder so eine Eintagsfliege....
Gruss, Dirk
Alt 28.08.2024, 19:11
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.170 Danke in 545 Beiträgen
Genau so hatten wir das früher bei unsrem ersten Stahlverdränger. Das funktionierte immer. Der Wasserzulauf war über eine handbetrieben große Membranenpumpe. Wenn man „fertig“ war, den Bottich vollpumpen und dann mit einem Hebel die große Klappe öffnen. Es machte platsch und alles ging unter Wasser raus. War die beste Toilette was das Thema Verstopfungen angeht. Das passierte nichts, das ging immer.
Gruß Achim
Gruß Hein
Alt 28.08.2024, 20:20
Stimmt tatsächlich - hab ich glatt vergessen. Gravitation würde gehen, aber "ewig" dauern
Grüße, Reinhard
Restauration Super van Craft / Claassen Werft von 1965 *Mitch* Restaurationen 8 12.02.2017 07:17
Super van Craft, SVC Wappen Ralfarben?? *Mitch* Restaurationen 3 13.12.2016 18:16
Wer fährt eine Klaassen Super Van Craft ??? 912Speedster Allgemeines zum Boot 24 16.02.2015 09:15
Super Van Craft gekauft, alter Diesel im Tank? 912Speedster Allgemeines zum Boot 8 24.07.2013 16:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
