Alt 27.08.2024, 18:34
tdi on water tdi on water ist offline
Boot: ab 2.200 U/min wird es etwas windig
35 Danke in 23 Beiträgen
Standard VW Marine V6 Motor_Turbolader-Pfeifen
ist das normal, dass der Turbolader beim VW Marine tdi V6 so laut pfeift ?
Sobald man etwas mehr Gas gibt fängt der an zu pfeifen.
Ich fand das richtig laut und unangenehm.
Das die Motoren bzw. der Turbolader pfeift, wusste ich. Aber so laut.
Im PKW pfeift der V6 tdi ja auch nicht so heftig.
Oder ist da etwas defekt.
tdi on water
Alt 27.08.2024, 18:39
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.958 Danke in 3.738 Beiträgen
Ich vermute mal leider, dass es bald nicht mehr pfeifft.
Kenne ich von nem Sternfahrzeug
MfG* * * *Mario
Alt 27.08.2024, 18:49
FDSHD FDSHD ist offline
Boot: Cranchi Start 21
277 Danke in 162 Beiträgen
Läufer auf Lagerspiel prüfen. Axialspiel muss praktisch Null sein, leichtes Radialspiel ist normal.
Alt 27.08.2024, 20:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Pfeifen deutet auf Verschleiß.
Wenn er das bisher nicht gemacht hat.
Solange es läuft ?
Grüße aus OWL
Alt 27.08.2024, 22:05
Benutzerbild von Ostfriesen
6.436 Danke in 2.781 Beiträgen
Hast Du einen geeigneten Luftfilter im Ansaugbereich verbaut?
Ist das Pfeiffen jetzt lauter geworden oder war in der Intensität bisher nicht wahrnehmbar?
Beste Grüße, Alex
Alt 27.08.2024, 22:46
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Auch Undichtigkeiten können laute Pfeifgeräusche verursachen.
BoN
Alt 28.08.2024, 08:20
Hi
Solange es läuft ?
Grüße aus OWL
Verschleiss kann eigentlich ausgeschlossen werden.
Dennoch vielen Dank für den Hinweis.
tdi on water
Alt 28.08.2024, 08:23
Werde ich prüfen und ggf. den vorhandenen Luftfilter ersetzen.
Auch Dir vielen Dank für den Hinweis.
tdi on water
Alt 28.08.2024, 08:25
BoN
Ja, auch das ist möglich.
Vielen Dank für den Hinweis.
tdi on water
Alt 28.08.2024, 08:53
Ich hatte die Hoffnung, dass es sich um ein typisches VW Marine tdi Phänomen handeln könnte.
"Hatte ich auch, war ...".
Kurze Zusammenfassung:
- Motor ist noch nicht alt (wenig Betriebsstunden)
- Startverhalten ist sehr gut
- keinerlei dunkler Dieselrauch beim Starten bzw. danach
- Motorlauf ist sehr gut
- Leistung scheint ausreichend vorhanden zu sein
- Gasannahme gut (bisher aber kein Vollgas, wegen dem Geräusch)
tdi on water
Geändert von tdi on water (28.08.2024 um 09:23 Uhr)
Alt 28.08.2024, 09:42
fignon83 fignon83 ist offline
2.823 Danke in 1.655 Beiträgen
Hast du denn mal an der Welle gefühlt ob Spiel vorhanden ist?
Alt 28.08.2024, 19:24
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.044 Danke in 2.390 Beiträgen
Ich hatte V6 TDI mit 225 /265 Ps. Alle Motoren haben diese Pfeifen um 2000 1/min. der V8 TDI hat es auch , sogar doppelt!
Den Filter wechseln wäre rausgeschmissenes Geld. Es ist ein K&N Filter der nur ab und zu gereinigt und mit K&N Filter Öl neu benetzt wird.
Ich empfand das Pfeifen eher angenehm. Schwer zu beurteilen wie laut das Geräusch bei Dir ist?
die User skibsplast und mayday fahren auch diese Motoren werden sich bestimmt auch noch zu Wort melden.
Ansonsten herzlichen Glückwunsch zu dem Motor!
Gruß Thomas S
Alt 28.08.2024, 20:02
Mit Filter meinte ich spezielle Bauformen, die das Ansauggeräusch dämpfen.
Beste Grüße, Alex
Alt 28.08.2024, 21:27
Wenn es laut ist und gar einem Zwitschern ähnelt, dann ist im System eine Undichtigkeit. Ein gewisses Pfeifen ist normal, das aber ist nicht so dominant.
BoN
Alt 09.09.2024, 07:58
Auflösung:
Der Turbolader wurde erneuert und das Pfeifen ist nicht mehr vorhanden.
Ich hätte niemals gedacht, das ein Turbolader solche Geräusche erzeugen kann.
tdi on water
Mercnruiser 4.3 MPI pfeifen banejo Motoren und Antriebstechnik 17 01.06.2023 10:32
Pfeifen im Wasserdruck-Minderer Havelflitzer Kein Boot 5 17.11.2020 16:39
Klacken in den Lautspechern und Lima Pfeifen Havelalex Technik-Talk 8 11.03.2019 23:04
Pfeifen Experte Hamburg 2009 Kein Boot 10 24.12.2010 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
