Alt 25.08.2024, 17:42
Oli‘s Sea Ray Mc 21 Oli‘s Sea Ray Mc 21 ist offline
Boot: Sea Ray Mc 21
Standard Umgebung Wiesbaden/ Zylinderkopfdichtung wechseln
Hallo zusammen ich heiße Oli und bin 37 Jahre alt,leider wurde ich beim Boot Kauf übers Ohr gehauen,und habe eine zylinderkofpdichtungsschaden(denke ich) da anscheinend der impellar defekt ist und der die ganze Zeit so gefahren ist. Jetzt habe ich schon mal die Ventildeckel angeschraubt und die Sammler und Knie so wie die Krümmer. Und es ist Wasser in den Köpfen drinnen. Nun meine Frage ist, wer kommt aus dem Raum Wiesbaden oder Umgebung und kann mir vll helfen beim Wechseln der Zylinderkopfdichtungen und sich vll auch mal die Sammler und Knie anschauen. Ich würde natürlich auch helfen und des ganze Zeug was man brauch besorgen,und wäre natürlich nicht umsonst. Muss man dazu den Motor rausbauen oder kann der drinnen bleiben ( ich habe eine sea ray mc 21 und man hat richtig Platz im Motorraum😁)
Ich würde mich über Rückmeldungen freuen.
Hits:	31
Größe:	118,8 KB
ID:	1024565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	80,7 KB
ID:	1024566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	143,2 KB
Hits:	28
Größe:	113,0 KB
ID:	1024568   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	71,3 KB
ID:	1024569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	89,0 KB
Hits:	30
Größe:	88,4 KB
Alt 25.08.2024, 19:13
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Hättest du mal den Öleinfülldeckel geöffnet oder den Ölmesstab gezogen dann hättest du die Sahne im Motor gesehen.
Die Köpfe müsste man abbauen können ohne den Motor auszubauen.
Aber die Köpfe dann auch auf Verzug und Risse prüfen.
Ebenso die Ventile einschleifen, Ventielführungen prüfen und die Ventilschaftdichtungen ( wenn vorhanden ) erneuern.
Gruß Jogie,
Alt 25.08.2024, 19:54
Boot: Sea Ray Mc 21
Hallo Jogie,
Vielen Dank erst mal für deine schnelle Rückmeldung.
Ja das habe ich gemacht und des Öl war auch bräunlich ( hat anscheinend vorher einen Öl Wechsel gemacht oder machen lassen) ich bin seit ich des Boot habe vll 2 Stunden gefahren um des zu testen,und dann auch noch mal bei mir ne Stunde im Hafen,weil der hydraulik Schlauch der Lenkung gerissen war und ich testen wollte ob alles dicht ist.
Boot dann auf den Trailer und mal des Öl kontrolliert,sie da es war um einiges mehr am Öl Messstab als es sein sollte und war auch schon sehr hell.
Gibt es Leute die mir da vll helfen könnten?
Alt 25.08.2024, 21:58
Dann hat der Verkäufer das mit Absicht verschwiegen.
Ölwechsel mit vorsatz den Mängel, Schaden zu vertuschen.
Ich würde mal mit dem sprechen, ansonsten Anwalt und Gutachter.
Gruß Jogie,
Alt 26.08.2024, 09:36
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
Hallo Oli,
das ist "Arglistige Täuschung", und bei den heutigen Gesetzen stehen Deine Chancen gut, den Vorbesitzer in die Pflicht zu nehmen.
Durch den defekten Impeller ist der Motor heiß geworden...
welche Schäden dadurch entstanden sind ist i.M. nicht absehbar.
Werner
Alt 27.08.2024, 14:21
goec2468 goec2468 ist offline
4.930 Danke in 3.128 Beiträgen
Die Krümmer bzw. Dichtungen sehen nicht wirklich gut aus, vielleicht ist da das Wasser reingekommen.
Ich komme zwar nicht aus Wiesbaden, aber wahrscheinlich (nicht sicher !) bin ich die letzten 3 Oktoberwochen in der Gegend.
Ich könnte mich dann dazu setzen und Dir sagen wie es geht, machen musst Du es aber selbst.
Wenn Du niemanden findest, melde Dich gerne noch mal.
Götz
Alt 27.08.2024, 14:28
Götz
Hallo Götz,
auch die Dichtflächen der Ansaugspinne sind mit der roten Dichtmasse bearbeitet worden...
sieht mir aus als wurde an dem Motor erst gearbeitet/gepfuscht, um genau diesen Schaden zu beheben. (ist aber nicht gelungen)
Werner
Alt 27.08.2024, 20:51
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
... bin ich die letzten 3 Oktoberwochen in der Gegend.
Dann lade ich dich zum "Stammtisch Mitte" ein. Der Oktober-Termin steht zwar noch nicht fest, aber das ließe sich ja verbinden.
Alt 27.08.2024, 21:44
Das ist nett, wo ist der denn ?
Götz
Alt 27.08.2024, 22:10
wo ist der denn ?
In Flörsheim (am Main zwischen WI und FFM).
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=4318
Slipanlagen in Wiesbaden und Umgebung Patrik K Deutschland 1 02.05.2020 12:05
Liegeplatz oder Stellplatz Wiesbaden oder Mainz Umgebung gesucht Ossenkop Allgemeines zum Boot 5 21.05.2016 12:02
Anleitung Zylinderkopfdichtung Volvo V8 wechseln torsti58 Motoren und Antriebstechnik 31 30.05.2015 17:38
Zylinderkopfdichtung KAD 43 wechseln... Nana (m) Motoren und Antriebstechnik 1 10.10.2013 21:45
Zylinderkopfdichtung wechseln Johnsen 90PS V4 VRO Andibundy Motoren und Antriebstechnik 21 09.12.2009 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
