Alt 24.03.2007, 13:13
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard Frage an unsere Elektriker!
Moin zusammen,
eine Alltagsfrage zu Ernergiesparlampen (E 27 / E 14) , Eingangsspannung 230 V , aber mit welcher Spannung wird das Leuchten erzeugt ? Ich messe an den sekundären Klemmen 9 V Wechselspannung, das kann doch nicht sein , oder doch
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 24.03.2007, 13:19
Doch, kann schon sein. Mir hat mal ein Dipl. Ing. und Vorreiter in Sachen Photovoltaik gezeigt, wie er energiesparlampen "entrümpelt" um sie an seinen 12V Solar-Insellösungen zu betreiben.
Ist aber schon gut 20 jahre her und ichhab nicht mehr im Kopf wieviel Volt genau die haben. Aber jedenfalls weniger als 12.
Alt 24.03.2007, 13:26
Standard ...
Wolf, ich meine nicht die auf dem Boot - sondern die im Haushalt - also die an Land
Alt 24.03.2007, 13:29
Die meine ich auch.
Alt 24.03.2007, 14:13
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Zum Zünden braucht die Energiesparlampe (also das Leuchtelement selber !!) bis zu 450 V. Nach dem Zünden reichen (typenabhängig) schon weniger wie 100 V aus.
Die Betriebsspannung liegt in der Regel um 230 V, allerdings gibt es Typen, die mit 12 V versorgt werden können sowie "Allesschlucker".
WO hast Du 9V AC gemessen ????
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 24.03.2007, 14:23
Standard Trafo.
Ich möchte herausfinden, ob der Trafo noch geht !
Leuchtmittel ist neu, wie kann man prüfen, ob defekt ?
Hits:	1564
Größe:	44,0 KB
Geändert von PS-skipper (24.03.2007 um 14:25 Uhr) Grund: Bilder sagen mehr als tausend worte !
Alt 24.03.2007, 16:31
Kein Elektriker hier
Alt 24.03.2007, 17:28
Ich denke, wenn da 9 V rauskommen, ist das auch die Betriebsspannung. Wie soll denn ein Trafo kaputtgehen, damit hinten eine geringere Spannung rauskommt?
Die Zündspannung wird normalerweise mittels Kondensator erreicht.
Habe aber nur Steinzeit-Theorie-Wissen und keine praktische Erfahrung.
Alt 24.03.2007, 17:38
xtw xtw ist offline
Moin Wolf ! Die Zündspannung wird in allen mir bekannten Fällen mit einer Induktivität erzeugt !! Was am Trafo kaputtgehen soll, damit weniger rauskommt ? Windungsschluß (durch Wärme, Überschlag)...
9 V ergibt wenig Sinn, aber das Bild ist wie erwähnt dürftig und es kann natürlich sein, dass Leuchtenhersteller irgendwelche Sparschaltungen verwenden.
Peter, INPUT bitte !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 24.03.2007, 17:42
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Peter,
ich vermute mal, dein Vorschaltgerät ist hin, 9V reichen gewiss bei dem verwendeten Leuchtmittel nicht aus.
Du müsstest mit dem Messgerät eigendlich Netzspannung messen.
Ich kann leider auf dem Leuchtmittel den genauen Typ nicht erkennen, aber, wenn es das ist, was ich glaube, dann sind im Sockel des Leuchtmittels ein Starter und ein Kondensator zur Funkentstörung verbaut, die Stifte des Leuchtmittels müßten bei einem Leuchtmittel, das in Ordnung ist, niederohmig sein, da erst sozusagen vorgeglüht werden muß.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 24.03.2007, 17:49
xtw xtw ist offline
Browserfehler ??
OK, hier als Grafik :
(Sowas gehört normalerweise zwischen die Lampe und Netz... Sparschaltungen und Billigaufbau außen vor !)
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (24.11.2007 um 22:31 Uhr)
Alt 24.03.2007, 18:19
Standard Wir kommen der Sache näher!
Moin Frank und Thorsten,
erstmal zur Erklärung : ich soll diese Leselampe für einen Querschnittgelähmten reparieren. Okay, möchte ich tun, aber mein Gebiet ist eher Niederspannung, Boot und alle Landwirtschaftigen Geräte.
So, der Junge hat kein Geld erstmal für ne Neue ! Nun muß ich ran. Deshalb meine Anfrage hier.
Zur Sache:
auf dem Steckernetzteil (Gehäuse,links)steht : Power Supply BL 1 / for Lamp 7/9/11
W. 230V, 50Hz, 0,17A. (IP20) (gemesen habe ich am Ausgang des Steckers, Mitte unten, braun - blau , Zum Leuchtmitel)
Auf dem Leuchtmittel steht : Radium Ralux 11W/840 .
Mehr Input hab ich nicht
Ich füge noch einmal ein Bild an, wird vielleicht etwas klarer. Ich hoffe , ihr könnt weiter helfen, sonst ev. Schrott - und der Junge etwas ärmer
Name:	Trafo,Gehäuse, Leuchtmittel !.JPG
Hits:	1958
Größe:	44,3 KB
Geändert von PS-skipper (24.03.2007 um 18:50 Uhr) Grund: Schreibfehler.
Alt 24.03.2007, 19:19
Hallo Peter,
ja, das ist so wie ich es oben geschrieben hab, das ist also Hochvolttechnik.
Nach dem Vorschaltgerät müßtest du Netzspannung messen.
Was bleibt jetzt noch übrig?
Entweder du lässt einen Elektriker ein neues Vorschaltgerät an die Lampe anbauen, oder verschrottest die Lampe.
Vorschaltgeräte diese Größenordnung kosten etwas 7 €, dazu käme ein Gehäuse was die Schutzisolierung gewährleisten kann und ne Anschlußschnur mit Stecker.
Den Steckervorschaltgeräten kann ich sowieso nix Gutes abgewinnen, zumal dieses auch an seiner zugesicherten Leistungsgrenze unterwegs war, sowas soll also nach einer gewissen Zeit defekt werden, damit was Neues gekauft wird.
Die vorhandenen Leuchtmittel kann man durchaus in einer neuen Lampe der Bauart wieder verwenden.
Gruß Frank
Alt 24.03.2007, 19:21
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Das ist keine Energiesparlampe sondern eine Kompaktleuchtstofflampe mit
2-Stift-Sockel (nicht E27/14). Starter ist im Sockel integriert.
9V reichen zum betreiben dieser Lampe keinesfalls.
Die werden üblicherweise direkt an 230V betrieben.
So sieht auch der Aufbau des Netzteils aus.
Auf dem Netzteilgehäuse steht sicherlich etwas von Input und Outout.
Wenn deine Messungen richtig sind ist das NT defekt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 24.03.2007, 19:29
Hallo Alaska,
ja, das "Netzteil" richtig würde es Vorschaltgerät heißen, ist defekt.
Die Fassung für die gezeigten Leuchtmittel wird als G23 bezeichnet.
E27 und E14 sind die Schraubgewinde für Leuchtmittel wie etwa der Standartglühlampe (E27).
Gruß Frank
Geändert von nightforce (24.03.2007 um 19:39 Uhr)
Alt 24.03.2007, 19:38
Da hab ich wohl Mist geschrieben,
Aber ich habe extra gesucht und das Buch von dem Ing. noch gefunden.
Dipl. Ing., Dipl. W. Ing. Alois Stork: Das private E-Werk von 1986
keine ISBN, aber gesponsort vom damaligen noch relativ kleinen Elekronikkaufhaus Conrad.
Von dem hab ich diese Weisheit, die damals aber vielleicht auch gestimmt hat. jedenfalls hat er vor meinen Augen eine der damals neuen Energiesparlampen aus dem Kaufhaus zerlegt, die Elektronik entrümpelt, wie er sagte und diese dann an einer Solaranlage angeschlossen. Das hat funktioniert.
Alt 24.03.2007, 19:46
Standard ..
Moin zusammen.
morgen mehr- jetzt spielt Deutschland (Uhrzeit) ------
viel Spaß wünscht Peter !
Alt 24.03.2007, 19:50
Hallo Wolf,
klar funktioniert sowas, gibt ja auch Taschenlampen mit einer Leuchtstoffröhre drin, die Spannung am Leuchtmittel ist aber höher als beispielsweise 9V.
Gruß Frank
Alt 24.03.2007, 20:40
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
das ist, wenn du so willst die ausgegliederte drossel, der rest ist in dem leuchtmittel integriert. ich weiß nicht ob das funzt, aber schau mal auf das leuchtmittel, wieviel watt das hat und nehme eine entsprechende drossel und schalte sie in reihe . dann den stecker rein und beten was anderes weiß ich im moment mangels muster auch nicht.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 24.03.2007, 23:28
AnNiMe AnNiMe ist offline
140 Danke in 100 Beiträgen
Standard Ikea
Hallo. Ich weiß nicht obs hilft: Sieht nach Ikea aus.
Heinz
Alt 25.03.2007, 00:31
xtw xtw ist offline
Die letzten Bilder waren aussagekräftiger und bestätigen meinen Urinstinkt bei sowas ... moment mal ... UR-Instinkt, nicht URIN-stinkt !!!!!
Verschrotten, den Mist, 'ne neue gibts für nen Fünfer+2 bei Lidl !
PS : LASS das rumprobieren, Du hast hinter dem Trafo eine recht hohe (getrennte) Spannung !!
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.03.2007, 08:31
Standard Schlußbetrachtung..........
Moin zusammen,
na, schönes Spiel gestern, unsere Kicker lernen es wieder
Zur Sache, wie Thorsten es schreibt, Experimente lohnen nicht - das Ding kommt in die Tonne.
Aber schön, das wir mal darüber geredet haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
