Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 151Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 151 von 151
Alt 18.08.2024, 19:16
Boot: Vetus Bellus 1200
16.523 Danke in 4.481 Beiträgen
Pass mal auf Tante Grete!
Auf Havarietouren hab ich ein Patent.
Ansonsten viel Erfolg. So eine Wellenanlage ist eine Diva. Trotzdem funktioniert die auch außerhalb der normalen Parameter. Ich hab schon soviel Schrott gesehen, da fragt man sich, wie das noch fährt. Also etwas Entspannung. Aber grundsätzlich sollte das natürlich in Ordnung sein. Son Wellenlager kann schon mal etwas stramm sein am Anfang. Das gibt sich.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #127
Alt 18.08.2024, 19:54
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Nachdem dieses Jahr alles so glatt läuft bei Dir, dachte ich schon, dass die Seuche bei mir gelandet ist.
  #128
Alt 19.08.2024, 12:56
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.427 Danke in 2.167 Beiträgen
Moin moin,
Zitat von Herr_Gretchen Beitrag anzeigen
Hallo Phil,
tatsächlich. Ich habe nun mal geprüft, wann diese rote Leuchte leuchtet. Wenn der Hauptschalter für die Starterbatterie auf aus ist und ich den Hebel auf ON Stelle, leuchtet die rote Leuchte und es piept leise und schnell. Mit dem Hauptschalter für die Starterbatterie "an", erlischt das Lämpchen und aus dem leisen, schnellen Piepen wird ein lautes langsames Piepen. Dann erst lässt sich die Maschine starten.
Kurz: Lämpchen ja, leuchtet auch, aber nur wenn der Hauptschalter aus und Zündung auf an.
VG Philip
das ist in der Tat ein äußerst seltsames und für mich auch mindestens teilweise beunruhigendes Verhalten. Zusammen mit dem Hinweis des Hafenmeisters, daß der Hauptschalter beim Liegen ausgeschaltet werden sollte würde mich das zu der Vermutung bringen, daß er evtl. die Vorerregung der Lima permanent an 12V angeschlossen hat und bei ausgeschaltetem Hauptschalter der Maschine jetzt Strom über eine Verbindung fließt, die dafür nicht gedacht ist (Worst Case) ODER aber da irgendwo ein Masseproblem vorliegt. In beiden Fällen würde ich empfehlen, diesen Fehlerzustand (also Hauptschalter aus und Zündungsschalter "On" auf jeden Fall zu vermeiden.
Und es wäre in der Tat echt interessant rauszufinden, was denn nun das eigentliche Problem ist... bis dahin: schönen weiteren Urlaub gewünscht!
lg, justme
  #129
Alt 19.08.2024, 15:00
Bis jetzt läuft es. Wir halten uns streng an die Vorgabe. Sind gut im Scharmützelsee angekommen.
Hits:	42
Größe:	119,8 KB
  #130
Alt 19.08.2024, 20:49
fignon83 fignon83 ist offline
3.295 Danke in 1.919 Beiträgen
Aber nur eines für den langjährigen Durchschnitt, höchstens. M.m.hast du höchstens ein Geschmacksmusterrecht. Die letzten drei Jahre schlage ich dich locker.
Alt 19.08.2024, 22:03
In der Tat, ich schwächel ganz schön. Läuft irgendwie.
sind euer.
Gorch Fock
  #132
Alt 20.08.2024, 12:55
Der Hafenmeister ist weiter bemüht und ganz offensichtlich auf dem richtigen Weg. Heute noch einmal Nachfragen per Telefon zum Verhalten des Lämpchens in verschiedenen Situationen (Hauptschalter AN/AUS, Panel On/Off etc). Bin zuversichtlich, dass auf dem Rückweg das Problem ursächlich gelöst wird.
Geändert von Herr_Gretchen (20.08.2024 um 13:06 Uhr)
Alt 22.08.2024, 15:19
Heute um 7:45 Uhr ist die Mannschaft pünktlich zum Ablegen im Scharmützelsee angetreten. Leinen los. 4 Schleusen, zwei Hebebrücken und rund 70-80 km oder 7,6 Betriebsstunden später läuft Gretchen in der Rummelsburger Bucht ein. Es stehen Tausch der Diode und der Lichtmaschine an. Nägel mit Köpfen gemacht.
VG Philip
Edith: Die genaue Auswertung des Logbuchs zeigt: 8 Betriebsstunden, 73 Kilometer.
Geändert von Herr_Gretchen (22.08.2024 um 17:34 Uhr) Grund: Korrektur
  #134
Alt 22.08.2024, 16:00
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.454 Danke in 701 Beiträgen
VG Philip
Ich denke Diode und Lichtmaschine passen zusammen.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
  #135
Alt 22.08.2024, 16:13
Sollte. Aber man hat ja schon alles erlebt.
Alt 22.08.2024, 16:19
Boot: Ameril 32
War ja nicht ganz passend, 70 Amp -90 Amp
LG Thomas
  #137
Alt 23.08.2024, 07:15
LiMa ist gewechselt und heute kommt dann noch der Ersatz der Diode. Irgendeine von Victron mit Puffer (?) und 100 Amp, die weniger Verlust hat. Wirklich verstanden habe ich das nicht. Sowohl LiMa als auch Diode waren nicht mehr einwandfrei. Jedenfalls hat der Tausch der LiMa zum ersten Mal die Kontrollleuchte erleuchten lassen, die Spannung ist sofort bei 14,x. Bleibt die Frage, was wann kaputt ging und ob es einfach Zufall war, oder der Defekt des einen zum Defekt des anderen führte.
Well...
VG Philip
  #138
Alt 23.08.2024, 07:40
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.995 Danke in 1.997 Beiträgen
Na das klingt ja gut!
Und jetzt weiter Urlaub? Oder zum JF?
Gruß Mirko
  #139
Alt 23.08.2024, 07:57
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
2.000 Danke in 1.065 Beiträgen
Danke für die Rückmeldung! Und gut daß du unserem Rat gefolgt bist
Nach deiner Beschreibung wird der neue Ladeverteiler eine FET Version. Die machen dasselbe wie ein Diodenverteiler nur mit weniger Verlusten.
  #140
Alt 23.08.2024, 08:25
Manchmal muss man einfach nicht so viel nachdenken. Die Ladegeschichte hat zwei Komponenten. Lichtmaschine und Trenndiode. Zu 99% ist der Fehler beseitigt, wenn man Beides erneuert.
Prima, wenn es jetzt wieder funktioniert. Gute Reise weiterhin.
sind euer.
Gorch Fock
  #141
Alt 23.08.2024, 09:19
Jetzt geht es weiter Richtung Tempelhofer Hafen, da es - bis wir hier ganz fertig sind - knapp wird mit der letzten Schleusung in Kleinmachnow. Frau und Kind lassen leider auch keinen weitergehenden Spielraum und möchten Richtung Heimat.
Alt 23.08.2024, 17:25
Boba - äh Argofet arbeitet nun in meiner Bilge.
Hits:	65
Größe:	147,0 KB
Alt 23.08.2024, 17:32
Voll Fett
sind euer.
Gorch Fock
  #144
Alt 24.08.2024, 18:50
Gretchen ist wohlbehalten zurück in der Heimatbasis.
Die Schleuse Kleinmachnow wird nicht mehr meine Lieblingsschleuse. Alles gut gegangen, aber ein paar Stangen mehr wären nicht schlecht. Dank freundlichem Schleusenwärter durften wir dann nochmal die Seite wechseln, bevor es losging, da der Poller kaum zu erreichen war.
In Talfahrt rund 400 Meter vor uns sorgte ein Berufler für mächtig Verwirbelung - das waren dann nochmal anstrengende Kilometer bis Schloss Babelsberg.
Ab Schwielowsee hatte ich das Gefühl, dass sämtliche Boote auf dem Weg zum Glindower See waren. Und so war es dann auch. Oft voll. So überfüllt wie heute, habe ich den See noch nicht erlebt. Das Wasser besser als im Schwielowsee und Havel, aber gut war das auch nicht mehr.
Wie auch immer: Es war trotz kleinerer Havarie eine tolle Tour über 10 Tage. Petzow - Charlottenburger Ufer - Citymarina (Rummelsburger Bucht) - Bootshaus Roll (Zeuthen) - Hafen Blossin (Wolziger See) - kurzer Stopp am Schloss Hubertushöhe (Großer Storkower See) - Yachthafen am Das Dorsch (Scharmützelsee) - Citymarina - Tempelhofer Hafen - Petzow.
Hits:	15
Größe:	164,4 KB
Geändert von Herr_Gretchen (24.08.2024 um 18:58 Uhr)
  #145
Alt 24.08.2024, 18:55
Benutzerbild von caveman
caveman caveman ist offline
Boot: Pedro Donky 37 >PATHFINDER<
Rufzeichen oder MMSI: vorhanden
5.296 Danke in 775 Beiträgen
Klasse
Es freut mich sehr, dass ihr eine schöne Zeit hattet. Die kleine Havarie hatte im Nachhinein auch was Gutes: das Gretchen hat jetzt einen tollen neuen Generator und irgend eine anderes neues elektrisches Dingens. Hätte sie sonst jetzt wohl nicht.
Beste Grüße,
Phil
  #146
Alt 25.08.2024, 00:02
Boot: Marco 860 AK
Dann empfehle ich als nächstes die Schleuse Lehnitz. Danach sind alle bisherigen Schleusen Kindergeburtstag.
Gruß Mirko
  #147
Alt 25.08.2024, 08:09
Wegen Fallhöhe, Strömung oder mangelnder Anzahl Stangen/Poller? Oder alles zusammen?
Alt 25.08.2024, 10:21
Nein, nur wegen möglicher Wartezeit. Die Schleusen bei euch sind total nett.
Alt 25.08.2024, 10:25
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
Finde ich nicht.
Kein Vergleich mit denen im Westen der Republik und am nettesteten sind Schleusen und Bridges in den Niederlanden.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
  #150
Alt 25.08.2024, 12:03
Zitat von kapitaenwalli Beitrag anzeigen
Finde ich nicht.
100% zutreffend.
sind euer.
Gorch Fock
Gestrandet auf der Oder Skylax Allgemeines zum Boot 7 15.12.2018 13:40
City Marina Ijdock Amsterdam Grappa58 Woanders 5 29.06.2018 07:59
Boot mieten in New York City / Jersey City Tuuut Woanders 26 05.02.2017 14:43
Kreuzfahrtschiff auf der Weser gestrandet Antaris Allgemeines zum Boot 3 12.04.2012 13:14
Twin City Liner gestrandet Alain Allgemeines zum Boot 0 15.05.2007 10:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
