Die Finne scheint oben ein klein wenig krumm zu sein. Mit nem Hammer vorsichtig richten. Die Macken an der Unterseite mit ner Feile oder auch mit nem Winkelschleifer beischleifen, Farbe drüber und weiterfahren.
Gerry, wenn du an deinem Prop (sieht aus wie ein Rev4, den fahre ich auch) nichts siehst, mach es so wie Uli geschrieben hat! Eine Unwucht in der Welle kannst du getrost vergessen....
![]() Gruß Berni
Mach ich. Ja ist ein Rev4 14,6 x 17
Hallo ein Edelstahl Propeller verzeiht nicht viel. Ich würde die Welle vermessen lassen. Ein kleine Unwucht spürt man nicht aber die Lager verschleißen schneller und es könnte Wasser ins Getriebe eindringen.
Gruß Frank
Falls (!) der Edelstahlprop etwas abbekommen hat, muss unbedingt die Welle vermessen werden. Ich schreibe aus leidiger Erfahrung.
Das Lackieren der Finne kann man sich auch sparen. Auf Alu etwas dauerhaft zum Halten zu bringen bedarf eines besonderen Aufwandes.
Beste Grüße, Alex
| Themen-Optionen | |
| Mercruiser Antrieb Bodenkontakt Finne abgebrochen | Skipper Martin | Kleinkreuzer und Trailerboote | 30 | 12.09.2020 11:16 |
| Mercury 50PS Richtige Finne? Wie Finne einstellen | Soeren95 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 31.05.2015 20:47 |
| Bodenkontakt mit Tomos 4 - Motor läuft komisch | felix0001 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 08.02.2015 22:52 |
| Imbusgrösse bei Finne/Anode Alpha One??? | CADMAN | Technik-Talk | 16 | 19.04.2005 07:29 |
| Finne verbogen | Volker Sch | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 24.07.2003 06:52 |
