Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 22.03.2023, 18:46
Benutzerbild von Uli D.
Uli D. Uli D. ist offline
Boot: ohne
1.351 Danke in 440 Beiträgen
Heute wurde die Bombe Nr. 224 seit 1990 in Oranienburg entschärft. Der Neubau der Schleuse kann nun weitergehen.
Lieben Gruß Uli .....ohne Wasser kein Leben
Alt 13.08.2023, 20:07
Blue Sea Blue Sea ist offline
115 Danke in 68 Beiträgen
https://www.maz-online.de/lokales/ob...NEVNFQETM.html
Gruß Frank
Alt 25.07.2024, 18:35
Benutzerbild von onkelrocco
3.592 Danke in 2.088 Beiträgen
https://www.maz-online.de/lokales/ob...H6OIAVVTU.html
Dauert wohl doch etwas...
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 29.07.2024, 07:02
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
1.985 Danke in 1.059 Beiträgen
In einer alten Karte steht für den Ruppiner Kanal etwas von "geringer Wassertiefe ab Juli". Würde denn da auch gebaggert?
Alt 14.08.2024, 10:20
Ich denke, der Ruppiner Kanal wird generell das Problem werden. Ausbaggern wird kaum den Wasserstand erhöhen, so dass sich zwei 45er Linssen begegnen können...
Kein Ahnung, wie die WIN sich das gedacht hat.
Außer "würde, müsste, sollte" lese ich hier nicht viel:
https://win-brandenburg.de/win-proje...piner-kanaele/
Alt 14.08.2024, 10:51
Saeldric Saeldric ist gerade online
Boot: Marco 860 AK
3.991 Danke in 1.996 Beiträgen
Dem Begegnungsproblem könnte man ja noch mit einem zeitlich geregelten Richtungsverkehr begegnen. Bei 15 km Strecke aber schon etwas anspruchsvoll.
Gruß Mirko
Alt 14.08.2024, 10:56
Benutzerbild von Oburger
Oburger Oburger ist offline
Boot: Gatz Cherokee
266 Danke in 191 Beiträgen
Warum nicht?
Gruß Riccardo
" Der aktuell mit einer ACM Dufour Heritage 26 liebäugelt "
Alt 14.08.2024, 11:38
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.359 Danke in 1.898 Beiträgen
erhöhen nicht, aber das Problem wird eher theoretisch, wenn gebaggert ist. Dann wird's vertieft Nach Auskunft der Schleusenleute soll das aber auch geschehen. Wenn die mit dem Abschnitt zwischen Tiergarten und Hohenbruch fertig sind, geht es oberhalb weiter.
Und sicher kann man sich da Begegnen. Am Ufer ist alles weich und dann fährt man eben in das Grünzeug, von dem es da eh genug gibt.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 14.08.2024, 12:05
Boot: Marco 860 AK
Walli, mit unseren "Dickschiffen" geht das.
Aber mit anderen Pötten?
Gruß Mirko
Alt 14.08.2024, 12:13
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.808 Danke in 4.402 Beiträgen
Wir lassen einfach Tom vorfahren…..
Gruß Bergi :
Alt 14.08.2024, 12:22
Boot: Marco 860 AK
Dann muss auch nicht mehr gebaggert werden.
Gruß Mirko
Alt 14.08.2024, 12:29
Zitat von Oburger Beitrag anzeigen
Warum nicht?
Da ist jetzt schon oft ziemliches Niedrigwasser. Das wird sich wenn breiter befahrbar und tiefer ausgebaggert wohl kaum ändern, woher soll das erforderliche Mehr an Wasser denn kommen?
Weiß jemand aus dem Kopf, was im Ruppiner Kanal die Durchfahrtshöhen sind?
Alt 14.08.2024, 12:30
Kuhbrücke 3,30m
Gruß Bergi :
Alt 14.08.2024, 12:35
Ist das die bei Kremmen?
2018 war die Tauchtiefe beispielweise mit nur 80 cm angegeben.
Alt 14.08.2024, 12:41
Boot: Gatz Cherokee
Wenn Du die Brücke meinst die ist kurz hinter der Tiergarten Schleuse Richtung Schleuse Hohenbruch.
Ich hoffe die wird höher gelegt
2018 mit 80 cm kann stimmen. Gerade im Spätsommer führt der Kanal oft wenig Wasser. Dieses Jahr sollte es bestimmt bis 1,10 gehen. Ich habe am Tegler See mit Jemanden gesprochen der ist mit 1,15 Tiefgang bis zum Gudellacksee gefahren
Alt 15.08.2024, 18:42
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.363 Danke in 798 Beiträgen
WIch habe am Tegler See mit Jemanden gesprochen der ist mit 1,15 Tiefgang bis zum Gudellacksee gefahren
dann war aber viel Wasser im Kanal, sonst passt das abschnittweise nicht bzw. max. bis 1,0m Tiefgang.
Wir waren mit Freunden 2017 bis zum Gudelacksee, wo ebenfalls viel Wasser vorhanden war. Die beiden haben mit mit ihrem Stahlpott 90cm Tiefgang und das hatte gerade so gepasst...stellenweise versteht sich.
Gruß Dete
Alt 15.08.2024, 18:45
Boot: Gatz Cherokee
Ich hab auch nicht schlecht gestaunt, er ist hier im Forum aktiv, vielleicht meldet er sich ja .
Gruß Riccardo
Alt 15.08.2024, 18:49
Also wir fahren eigentlich alle 2 bis 3 Jahre nach Lindow zum Gudelacksee.
Meistens an Herrentag……
Da sind immer Boote mit 1,10 und 1,20 Tiefgang bei.
Das ist auch knapp , aber das geht.
Gruß Bergi :
Alt 15.08.2024, 21:49
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
Alles zur Befahrbarkeit kann man hier nachlesen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...il+Ostert%F6rn
Aus meinen Gesprächen mit zwei Schleusern kann ich berichten, dass diese im Sommer einen
max. Tiefgang von 1,00 m empfehlen. Ich war an Ostern mit 1,15 m Tiefgang unterwegs.
Klaus, der es einfach mal probieren würde
Alt 16.08.2024, 08:11
Boot: Sollux 850
Der Kanal an sich geht schon, aber in diesem liegen viele Äste und manchmal leider auch entsorgte Gegenstände. Gerade zu Saisonbeginn sorgt das manchmal für Berührungen, die sich unangenehm anhören. Dazu kommt natürlich noch die Verkrautung ab dem Sommer.
Die Wasserstände sind auf der kritischen Strecke zwischen Alt-Friesack und Hohenbruch weitgehend stabil. Dies erfordert die Stauhaltung für das Kremmener Luch, dessen fragiles Ökosystem stark von einem ausreichendem Pegel abhängig ist.
Nach Auskunft des Schleusenmanns von Hohenbruch haben sie aber trotz der reichlichen Niederschläge in diesem Jahr immer noch Probleme mit dem Tiefenwasser. Eine seiner Nebenaufgaben ist die Kontrolle der Messstellen, bei denen er das gut ablesen kann.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 19.08.2024, 14:38
Nach allem was ihr hier schreibt sehe ich das eigentlich nicht als empfehlenswertes Gewässer für führerscheinlose Charterer mit dicken Eimern an.
Alt 20.08.2024, 08:34
Boot: Sollux 850
Oder ein wenig empfehlenswertes Revier wegen der führerscheinlosen Charterer mit dicken Eimern?
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 20.08.2024, 11:33
Du vergisst den Punkt, dass (die Charterlobbyisten) WIN erst mal dafür gesorgt haben, dass die Schleuse überhaupt neu gebaut wird und der Weg Richtung Neuruppin damit vereinfacht wird. Motoryachtverband und Konsorten haben dafür nichts getan. Die tun sowieso wenig, wenn ich alleine an den Sportbootanleger oberhalb Lehnitzschleuse denke... Ich werde den nächsten Vereinsvorsitzenden bei uns darauf ansetzen, dass man nicht mehr teilweise im Viererpäckchen warten muss dort.
Alt 20.08.2024, 12:25
Boot: Gatz Cherokee
Also so in 3 Jahre dürften die Neuruppiner Gewässer für viele interessanter werden, mit der neuen Schleuse, dem Ausbaggern der Kanäle wird das auch für größere Boote besser befahrbar. Fehlen nur noch die Veränderung einiger Brücken bezgl. Durchfahrhöhe und -Breite.
Gruß Riccardo
Alt 21.08.2024, 09:37
Ich sehe einfach immer noch nicht, wo der ausreichende Wasserstand im Sommer herkommen soll. Wenn Du das ausbaggerst wird das Wasser ansich ja nicht mehr.
Und ganz so einfach dürfte auch die notwendige Beseitigung von Schilf usw. nicht werden. Heute begegnet man dort ja kaum jemand, mit Charterbetrieb könnte sich das gewaltig ändern.
Eine 41er Linssen Grand Sturdy ist schon mal mit 3,40 m Durchfahrthöhe angegeben.
Die Brücke zwischen den Schleusen ist auf einer Landesstraße. Ich bin noch gespannt, wer dafür mit dem LS schlafen muss, dass die die erhöhen werden. Das kostet ja Millionen.
Neubau eines kleinen Kajütbootes in einer vorhandenen Rumpfschale Dirk H. Selbstbauer 466 27.09.2023 20:14
Welche Heizung im Neubau? Schmitzi Kein Boot 136 27.06.2022 06:27
intressanten Neubau gefunden jroch Selbstbauer 4 05.06.2007 20:11
Um- bzw. fast Neubau renhalth Restaurationen 3 21.05.2007 20:18
Neubau einer Bruce Roberts Stahlmotoryacht strathsail Selbstbauer 223 15.02.2006 10:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
