kann mir jemand einen Rat bei folgendem Problem geben? Mein DT40 läuft bei Standgas und bis ca. 20km/h SOG problemlos. Im Volllastbetrieb geht der Motor nach ca. 20sek. aus. Neu Starten geht erst nach ca. 5min. Habe heute die Zündung, den Vergaser und die Benzinpumpe getauscht. Problem bleibt. Wollte jetzt noch den Pumpball wechseln, obwohl der jetzige erst 6 Monate alt ist. Kann es sein, dass, wenn ich Volllast fahre und der Motor nicht richtig getrimmt ist, dass ich ein Wasserloch hinter der Schraube herziehe und dadurch der Motor keine Kühlung bekommt und dann überhitzt und dadurch ausgeht? Lg Thomas |
| Themen-Optionen | |
| Baujahr Suzuki DT40 gesucht | Seestern | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 29.07.2020 09:09 |
| Suzuki DT40 läuft nicht bei Vollgas | Bonniecharlie | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 20.07.2015 14:02 |
| Suzuki DT40 komplett demontiert, Lager defekt + Riefen im Zylinder | majozini | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 31.07.2008 23:42 |
| Suzuki DT40 Baujahr | pepperline | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 13.04.2008 17:47 |
| Suzuki DT40 - Kühlwasserstrahl | Marborch | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 22.09.2006 17:10 |
